Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
E39 regulácia turba-poradí niekto?
Sobota, 26. Februára 2011, 20:59
Zdravím panstvo!Potreboval by som radu od niekoho skúseného.Kúpil som si 530d 135 kW a mám s ním taký problém,že auto väčšinou ide dobre ale občas mu prepne a je lenivé ako voš.Potom mu znova prepne a ide zase dobre.Niekde som tu vyčítal že by to mohla robiť zasratá variabilita.Tak že idem čistiť ale našiel som tam nejaký chaos.Hadička od podtlaku obchádza solenoid a ide cez nejaký podtlakový zásobník rovno na membránu na turbe.Vývody zo solenoidu sú oba prázde,káblik je naň zapojený.A to sa mi zdá akosi čudné.Ako to má byť zapojené správne?A ako zistím že ten solenoid pracuje správne keby som to zapojil tak ako treba?Poradí mi niekto?Ak sa to tu už riešilo,hoďte stopu
suchtoxxl
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: bmw 525tds E39
Re: E39 regulácia turba-poradí niekto?
Nedeľa, 27. Februára 2011, 10:32
skus na http://bmwfans.info/ tam by to malo byt nakreslene
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 27. Februára 2011, 13:25
človeče,dík!Je to tam,zapojil som to ako píšu a tuším to aj funguje.Vďaka za radu. \:D/
