Ivaness
Registrovaný: 30.1.2011
Auto: BMW 530d e39
e39 problem abs
Sobota, 26. Februára 2011, 20:58
Prosim vas mam problem svieti abs a asc, tak tiez nefunguje tachometer ani aktualny ukazovatel spotreby, ktory snimac?
dodiki
Registrovaný: 10.8.2008
Auto: E39 540iA M-packet
Re: e39 problem abs
Sobota, 26. Februára 2011, 21:13
treba ist na diagnostiku a to ti ukaze aspon mne ukazalo ze kde je chyba
Majo bmw
Registrovaný: 5.7.2008
Auto: E39 525tds,E46 320dT
Re: e39 problem abs
Nedeľa, 27. Februára 2011, 08:10
Ivaness napísal:
..lave zadne koleso-za vodicom...
......................... =BMW forever=..........................
E46 320dt FL
E39 525tds
Skoda 125L-1,3fa moto
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Re: e39 problem abs
Nedeľa, 27. Februára 2011, 18:54
RJ ABS... mne to robilo presne to isté
INSTAGRAM: korado_korado
Ivaness
Auto: BMW 530d e39
Re: e39 problem abs
Nedeľa, 27. Februára 2011, 19:52
RJ abs je vymenena, podla mna to bude ten lavy snimac
korado
Re: e39 problem abs
Nedeľa, 27. Februára 2011, 22:28
ak je RJ vymenená a dobrá tak potom ľavý zadný, prípadne pravý predný (tak mi bolo povedané). Primárne berie rýchlosť z ľavého zadného, ak vypadne tak z pravého predného
Ivaness
Auto: BMW 530d e39
Re: e39 problem abs
Pondelok, 28. Februára 2011, 00:36
No asi skusim ten lavy zadny a uvidime a ked som pri tom nahodou nema niekto diagnostiku zo zilini okolia ze by mi to napychol.
DERFO318
Registrovaný: 13.11.2009
Auto: BMW E36 1.8i
Re: e39 problem abs
Pondelok, 28. Februára 2011, 20:08
NA 100% to je čidlo abs zadne za vodičom akurat to riešim tiež
ex bmw e36 1.8i limo
ex bmw e39 2.0 limo
Bmw e36 1.8i limo
Ivaness
Auto: BMW 530d e39
Re: e39 problem abs
Utorok, 1. Marca 2011, 15:35
ok cidlo je uz doma dneska ho idem prehodit dam vediet
Re: e39 problem abs
Utorok, 1. Marca 2011, 15:42
boh ti pomahaj :)
Ivaness
Auto: BMW 530d e39
Re: e39 problem abs
Utorok, 1. Marca 2011, 17:57
takze snimac vymeneny, tachometer funguje aj ekonometer aj auto sa inak sprava lepsie ale abs a asc stale svieti, asi to budem musiet ist na pocitac vymazat zavadu.
Trueno
Registrovaný: 14.1.2008
Re: e39 problem abs
Streda, 2. Marca 2011, 16:21
ja som menil abs senzor, a stale svietili kontrolky, ked mam pravdu povedat ignoroval som to a po case tie kontrolky
zacali zhasinat ale po par km znova zasvietili, no cim viac som jazdil tym dlhsie ostal system funkcny, a teraz by som povedal ze auto
sa ako keby s tym senzorom zoznamilo a vsetko ide ok , klop klop na drevo
BMW E39
DERFO318
Auto: BMW E36 1.8i
Re: e39 problem abs
Streda, 2. Marca 2011, 19:31
treba dat vymazat chybovy kod ktory ti auto zaznamenalo
ex bmw e39 2.0 limo
Bmw e36 1.8i limo
Re: e39 problem abs
Štvrtok, 3. Marca 2011, 00:36
horsi pripad horespomenutych problemov je odchod ABS RJ do dochodku....... ak sa vymeni snimac a chybu hlasi stale resp. neda sa vymazat, tak na 100%
Ivaness
Auto: BMW 530d e39
Re: e39 problem abs
Piatok, 4. Marca 2011, 14:00
Takze bol som na diagnostike a mechanik mi povedal ze hlasi lavu atranu chybnu, tak idem skusit vymenit aj predny. Rj abs je vymenena tak dufam ze bude v poho.
