Bengalll
Registrovaný: 8.10.2010
Auto: zobrala leasingovka
ventil voľnobehu e39
Sobota, 19. Februára 2011, 23:12
Čaute chalani,chcem skúsiť vyčistiť ventil volnobehu na mojej e39,(1999.523i) sem tam mi po štarte (teplom-motor je zohriaty si tak na 70 stupnov) kolíšu otáčky a keď ešte nemám úplne zohriate auto a nechám ho tak 7-8 minút naštartované na volnobehu, tak ked si sadám dovnútra cítim chvenie celého auta a auto nejak nechce ťahať a pár krát škubne.(je možné že ide aj na 5 valcov)Keď ho ráno naštartujem a idem preč, môžem isť 500 kilákov autko ide krásné aj pri pridávani na podlahu, podradovaní, motor ide tichučko, len sem tam ma takto popajedí :x Diagnóza nevypisuje nič nenormálneho.Mám nove sviečky, fajfky na cievkach, cievky sú na 100% OK, vyčistená klapka, všetky filtre menené. Teraz jazdím na SHELL V-POWER a aj tak mi to už pár krát zasa spravilo.
Chcem skúsiť ešte ten ventil voľnobehu vyčistíť, prosím hodťe nejaké poznatky kde je ten ventil, ako ho mám vyčisťiť a na čo si mám dávať pozor až nič nedojebkam :roll:
Dík za rady, alebo napíšte ak máte takúto skúsenosť kde bol váš kameň úrazu.
aktualne audi a6 4G
ex:audi a6 c6 avant 3,2 FSI
ex: audi a6 c6 3,2 FSI
ex: volvo S80II D5
ex: octavia2 RS 2,0TDI
ex: e39 touring 530d
ex: e60 530i
ex: e39 523i
Gabriel86
Registrovaný: 6.7.2010
Auto: E39 528i
Re: ventil voľnobehu e39
Nedeľa, 20. Februára 2011, 01:03
Ahoj ak máš double vanos tak si myslím že by sa mal nachádzať tam kde v mojej 528i to je diel čislo 7 http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ld_system/ je to hneď nad škrtiacou klapkou ale myslím že keby to bolo v tom ventile tak auto by nešlo na 5 valcov
Bengalll
Nedeľa, 20. Februára 2011, 06:43
Neviem či sa dá na R6 počuť či ide na všetkých 6 valcov, lebo mne motor ide super, ale zistím to až podla tych vibrácii a potom sa mu tak nechce ťahať, sem tam škubne, po chvili je to OK
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
Gabriel86
Auto: E39 528i
Nedeľa, 20. Februára 2011, 10:42
NO mne robilo to že ked som auto natočil tak celé vybrovalo išlo neprevidelne a ani tahať sa mu nechcelo a bol to separátor a hadička od separatora do vstrekovania pozri článok bmw5/e39-528i-nepravidelny-chod-t40743.html možno ti to pomôže
Bengalll
Nedeľa, 20. Februára 2011, 14:11
OK, dá sa ten separátor nejak vyčistiť? A kde sa nachádza a ako sa ku nemu dostanem???
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
Bengalll
Nedeľa, 20. Februára 2011, 16:02
Keď naštartujem a otáčky blbnú, tak mi motor tak divne syčí ako by sa chcel nadýchnuť :D
A po vypnutí motora odnekial odfukne vzduch je to normálne??? Dnes som bol na diagnoze a zasa vypisalo zlé palenie na nejakých valcoch, ale som si istý že problém bude so vzduchom ale neviem kde???
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
Gabriel86
Auto: E39 528i
Nedeľa, 20. Februára 2011, 16:25
Bengalll
Nedeľa, 20. Februára 2011, 16:45
Ten zvuk čo bol na konci toho videa mi robí skoro stále po vypnutí kľúčika(motora) Tebe to robilo aj pri naštartovanom aute???? Je odlučovač oleja a odvetranie motora to isté????? Má ten motor po vypnutí tak odfuknut? Je to nornálne alebo nie???Nemám BMW dlho, sorry za hlúpe otázky...
Ktorú hadicu si mal urvatú a čo si menil???
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
Gabriel86
Auto: E39 528i
Nedeľa, 20. Februára 2011, 17:05
V pohode nikto sa učený nenarodil mne to robilo pri vypínaní a potom už aj počas jazdy pri pridávaní plynu a nemá to robiť určite nie je to znak že separator (odlučovač je zlý ) je to 1 na tvojom obrázku ja som to teraz objednal aj s umelohmotnými hadičkami diely 3 a 2. ja som mal tiež urvatu hadičku http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... on_system/ na obrazku je to 11 ide do separatora
Bengalll
Nedeľa, 20. Februára 2011, 22:25
Myslíš že to bude stačiť vyčistiť, alebo dať nový, je tažké sa k tomu separátoru dostať??
Ak čistenie nepomôže , tak výmena prichádza do úvahy až tak za 2 týždne, lebo potrebujem teraz auto.Nemôže sa mi dúfam nič vážne stať ak ešte chvilu na tom pojazdím.
Chcel by som hlavne vedieť ako by som si to sám vymontoval a vyčistil.Zatial díky moc
Tu je odkaz na video, čo to robí za zvuk, je to ale v garáži nahrané, preto je tam ozvena:
http://www.youtube.com/watch?v=sACaCYo-8rA
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
Gabriel86
Auto: E39 528i
Pondelok, 21. Februára 2011, 00:21
podla zvuku to je separator, tak ti poviem že ja som s tým jazdil dlhšiu dobu tak si myslím že ked na tom pobeháš nič hrozné sa nestane, čistit by som to nečistil dal by som nový istota je istota. Ja som to menil bez odmontovania sania tak že som postupne dal preč airbox nadobu na (vzduchový filter) potom váhu, vzduchu, potom škrtiacu klapku a dalo sa k tomu dostať. Je to trocha piplačka a ide to na nervy ale da sa to :shock:
Bengalll
Pondelok, 21. Februára 2011, 16:55
Chcem ti poďakovať že si mi pomohol identifikovať moju závadu, výpis s diagnostiky som mal taky isty ako ty :D Dám vymenit ten separátor a uvidíme, kde si to objednával a čo to stojí??
Mám vymeniť aj tie hadičky???
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
Gabriel86
Auto: E39 528i
Pondelok, 21. Februára 2011, 18:58
Zamálo aspon forum plní svoj účel. Ja som dal za separator okolo 40eur, a tie hadičky http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... separator/ 2 a 3 som vymenil tiež a tie stáli diel číslo 2 stála okolo 16 a diel 3 stála okolo 23 eur ale menil som ich aj kvôli tomu že som ich pri demontáži dosral :-({|= Treba to rozobrať a uvidíš. Keby niečo možeš mi napísať správu .
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Streda, 8. Februára 2012, 07:47
Objavil sa u mna rovnaky problem. Auto taha pekne bez problemov, ale na volnobehu mierne kolisu otacky a cele auto vibruje akoby neslo na 6 valcov (iba za tepla, za studena je to OK). Par dni pred tym som pocitoval na volnobehu semtam sklbnutie motora, nepravidelne. Vymenil som lambdy za nove Bosch, problem pretrvava. S motorom cuka aj pri zaradenej rychlosti bez plynu. Diagnostika nic nehlasi. Bude to separatorom oleja, vahou vzduchu, volnobeznym ventilom alebo moze byt vanos ? Dakujem vopred.
Rottwa
Streda, 8. Februára 2012, 18:24
po odpojeni vahy vzduchu sa problem odstranil
