GhostSK
Registrovaný: 26.10.2010
Auto: BMW 530dtA E39 2000r
BMW 5 E39 528i 12/96 dorabanie angel eyes kruzkov
Utorok, 15. Februára 2011, 09:41
Ahojte.
chcem sa spýtať.
mam klasicke svetla od vyroby bez AE kruzkov a chcem si ich dorobit.
su to xenony s automatickym nastavovanim auto je pred FCL 12/98
otazka znie: daju sa tam domontovat AE kruzky?
ak ano je to zlozite alebo velmi demontujuca prestavba?
dakujem za help a pokial aj mozny navod.
dik moc.
neco podobne mam ja:
bez AE.jpg (60.08 KiB) 3716 zobrazení
Naposledy upravil/-a LuCKy v Utorok, 15. Februára 2011, 11:45, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: opraveny nadpis
Bengalll
Registrovaný: 8.10.2010
Auto: zobrala leasingovka
Re: BMW 5 E39 528i 12/96 dorabanie angel eyes kruzkov
Streda, 16. Februára 2011, 10:15
Ahoj, ja som to robil asi pred mesiacom CCFL, objednaj si krúžky u Crumara,pekne tam pasujú.Poodpájaj konektory a svetlo vymontuj(4 šrobky).Demontuj predný kryt svetla, drží to na takých umelých zarážkach, dávaj pozor lebo jeden trochú iný je pri smerovke, až ho nezlomíš.Keď ho maš rozobraté všetko pekne vyčisti(paraboly, kryt zvnútra) Xenony ti budú svietiť ako nikdy, ako aj mne.Paroboly však nečisti okenou ani ničím iným, iba suchou vreckovkou.Na tie umelé držiaky čo sú pri krúžkoch sa vykašli,je to na dve veci.Keď trochu zatlačíš krúžky ti pekne sadnú, dávaj ich na miesto kde boli sklíčka ,len trošku viac smerom von.Na pár miestach ich ešte prilep silikónom, neboj nič nebude vidno, daj radšej viac ako menej.Keď to máš hotové kabliky pretiahni cez dierku čo boli parkovačky. Ja som tam už nedával tie okrúhle sklíčka, su tam nanič, pokiaľ máš xenon, máš tam šošovku a bude to svietiť ok, nebudeš oslepovať ani nič neboj.Pamaly ťahaj kábliky a zlož svetlomet dokopy ako bol.Keď máš vetlo zložené tak do diery čo máš teraz kábliky AE tiež natlač silikon. Nebude sa rosiť neboj sa.Pozapájaj invertory na kábliky, a dávaj pozor až su kábliky z AE není moc pazaplietané.Potom: ja som odstrihol koncovku parkovačiek a zapojil napriamo, hnedý kabel je (-) kostra a ten farebný je (+). Ja som nemal merak a skoro som to zapojil naopak, ale pre istotu som cinkol Crumarovi, ten mi zase pomohol. Všeko nahoď na miesto a naštartuj motor a pochvílí zapni krúžky, mne zo začiatku svietili divne ale po chvili všetky rovnako.
aktualne audi a6 4G
ex:audi a6 c6 avant 3,2 FSI
ex: audi a6 c6 3,2 FSI
ex: volvo S80II D5
ex: octavia2 RS 2,0TDI
ex: e39 touring 530d
ex: e60 530i
ex: e39 523i
GhostSK
Streda, 16. Februára 2011, 13:37
Dakujem :) skveli postup :) dufam ze na mojom rocniku sa daju rozobrat tie svetla :(
takze to nebolo az take namahave a tazke? s kablami problem nemam skor s tym svetlom :D
co hovoris na svietivost tych CCFL???
moj rocnik je 12/96 pred FCL :)
dakujem :)
Bengalll
Štvrtok, 17. Februára 2011, 01:04
čau, ak máš svetla ake su na obrázku tak sa rozobrať dajú za 30 sekúnd, až s faceliftovými svetlami je problém s rozoberáním, tam to treba nahrievať.Predný kryt drží na takých klipoch, ktoré so šrobovákom pospáčiš, je ich tam päť a šiesty odlišný je pri tej smerovke,podpáčiš ho tak isto a už len ťaháš kryt od svetla.Aj ja som sa toho bál rozoberať to, ale je to úplna pohoda..Pridávam foto mojej e39 s CCFL krúžkami od Crumara, vysledok posúď sám, je to fotené hneď po montáži
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
bizonik
Registrovaný: 16.6.2009
Auto: BMW E46 330ci
Štvrtok, 17. Februára 2011, 09:08
ahoj, to vyhodenie vrubkovane skla asi nie je dobry napad. Na halogenovych svetlometoch plni funkciu usmernovania svetla na vozovku, a dialkove svetla su halogenove, takze neviem ako ti budu svietit. Xenonovej stretavacke by to nemalo vadit tam je sosovka.
tu je to pekne popisane http://sk.wikipedia.org/wiki/Svetlomet_(automobil)
BMW E46 330ci
Toyota Auris Touring HSD
BMW E91 318D EX
BMW E39 530Da EX
BMW E46 320D Touring EX
Alfa Romeo 146 1.6TS EX
GhostSK
Štvrtok, 17. Februára 2011, 09:23
Vono vogo to sviti krasne :)
pekna svietivost CCFL :) za dna :)
no skusim sa na to pozriet mam podobne s xenonom ale biela smerovka respektive aj ziarovku tam mam bielu ale to je jedno :)
dakujem.
inak NICE zrobene CG k tomu nech sluzi :)
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 11. Októbra 2015, 21:26
No a nevie mi niekto poradiť či je problém s rozobratím DEPO svetiel ? Tie čo namiesto AE majú tých 5 smiešnych diod ?
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
Nedeľa, 11. Októbra 2015, 21:52
absolutne ziaden problem, btw su to svetla z e36 vo vnutry, setrenie na kazdom kroku
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 11. Októbra 2015, 22:11
Takže tam netreba niečo nahrievať a pod. prípadne potom lepiť aby nerosili ?
esigies
Registrovaný: 14.10.2014
Auto: e39 530d touring
Pondelok, 12. Októbra 2015, 12:12
Depo sa rosi aj bez rozoberania takze je to asi jedno....
_________________
Človek nepotrebuje hviezdu, blesk ani 4 kruhy pre svoj život. Človek potrebuje pre život 2 ľadviny
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Pondelok, 12. Októbra 2015, 15:22
esigies napísal:
:mrgreen: tak to ti môžem oponovať ;-) mne sa ešte ani raz nezarosili
esigies
Utorok, 13. Októbra 2015, 08:22
Ja len podla skusenosti a ludi co ich mali. Len moj nazor nic viac
_________________
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Utorok, 13. Októbra 2015, 13:15
Ahoj,
co sa tyka prerabky z tych fakt 5 smiesnych diod, je to easy, navod napr tu http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=528164
... akurat.. potrebujes AE na e38 predface, nie e39. Priemer tych kruzkov je mensi.
Ja som daval CCFL zo stranky autovecicky.sk
Tu je vysledok Obrázok
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Streda, 14. Októbra 2015, 09:19
Už som na to pozeral a Crumar ma LED na to e39 po fl... Čiže budem to riešiť asi takto lebo napadlo ma aj CTW ale nevyrába sa na ten rozmer...
hellrider
Auto: e39 530d
Štvrtok, 15. Októbra 2015, 07:02
No, len prave e39 rozmer tam nepasuje, potrebujes mensie.
Potrebujes rozmer "B" pretoze tie nase DEPO svetla maju mensie kruzky nez su e39 pofl.
Takze si to poriadne prever..
http://autovecicky.sk/CCFL%20kr%C3%BA%C5%BEky%203.html
