riverdo
Registrovaný: 4.1.2007
Cvakanie vstrekovačov
Streda, 30. Januára 2008, 12:23
Neviete ci je normalne ked hlasitost vstrekovacov moc pocut. Počujem take cvakanie.
Je to normalne alebo treba s tym ist do servisu.
Otacky idu v pohode nekolise vobec.
BMW E39 530dA - 193 PS - 2003 - M - PAK (Individual)
EX: BMW E39 530dM - 193 PS - 2002 - M - PAK
EX: BMW E39 530dM - 186 PS - 2000 (Individual)
EX: Škoda Fabia Combi 1,4 MPI
Streda, 30. Januára 2008, 18:24
Pokial chod motora je ok, tak by som to snad ani neriesil. Cvaka to za studena aj za tepla? To nemusia byt zrovna vstreky.
riverdo
Štvrtok, 31. Januára 2008, 09:22
Zda sa mi ze to ide so vstrekovacov ten cvakaci zvuk.
Cvaka aj za tepla aj za studena.
Štvrtok, 31. Januára 2008, 10:48
Niekedy sa mi moj motor zda ze je nejak moc hlucny, niekedy ze ide ticho.... to je asi uchom a tlakom vzduchu.... Dnes som ho na volnobehu trochu pocuval, ale nepocul som ziadne nejake zretelne cvakanie ako od vstrekovacov, otacky na volnobehu uplne konstantne a zatah pravidelny v celom spektre a startovanie na supu za tepla i studena. Ono, mozno aj tie vstrekovace maju trochu cvakat, aspon vies ze pracuju (tak ako aj tebe bije srdce), no neviem, ak nemas ziadny iny problem s behom a chovanim motora, tak by som sa hned neznepokojoval, v najhorsiom pripade to hod do BOSCHU na diagnostiku, alebo to s nimi aspon skus prekonzultovat. Inac, to cvakanie, to nemusia byt vstreky, ale napriklad vahadla a hydraulicke zdvihatka ventilov... Nebol na tom aute nejak zanedbany olejovy servis, aky tam mas olej a aky stary???
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Štvrtok, 31. Januára 2008, 10:51
:?: neskúšal si si dať otlakovť vstreky? mohlo by to byť aj tým. ale toto skôr len za studena. keď sa zohrejú, mali by utíchnuť.
riverdo
Štvrtok, 31. Januára 2008, 11:22
Urcite nebol zanedbany olej ja menim kazdych 8000 - 13000 ako ma napadne urcite nie viac.
Tie vahadla ma nenapadli, skusim to dať pozrieť.
DC
Registrovaný: 19.12.2007
Štvrtok, 31. Januára 2008, 12:19
nejdřív diagnostika co cvaká - u puštěného motoru a otevřené kapoty přidat ručně plyn a vytočit motor (zahřátý samozřejmě) a poslouchat jestli to bude cvakat i když budou otáčky padat - pokud ne tak opravdu cvakají vstřiky - při pádu otáček jsou zavřené, nepracují, takže přestavají cvakat
pokud to nebudou vstřiky, tak vzít delší dřevěnou násadu a přes ní poslouchat z jakého místa to cvaká nejvíc a jít po tom zvuku...
to že cvakají nebývá u BMW na závadu, je to většinou "jen" nepříjemné
E30 318i, E24 635CSi, E21 315
riverdo
Štvrtok, 31. Januára 2008, 15:31
to znamena co? Hydrostrely a podtlaková membrána.
A to je dobry nebo špatný?
