izzy88
Registrovaný: 27.8.2008
Auto: BMW 530xd
velka spotreba 525tds
Štvrtok, 3. Februára 2011, 14:25
zdravim mam problem s mojim BMW mam velku spotrebu 12,9L na volnobehu mi kolisaju otacky. poradite niekto nieco dakujem
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: velka spotreba 525tds
Štvrtok, 3. Februára 2011, 21:45
izzy88 napísal:
Rozladený predvstrek a strašne velká davka palyva. Prýčina: bud odchadza elektronická hlava alebo do toho volakto babral a dobabral to :lol:
suchtoxxl
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: bmw 525tds E39
Utorok, 8. Februára 2011, 22:02
Mne sa zda tiez dost velka spotreba na mojom TDSku,po meste z automatom okolo 10,co by som aj bral,ale na dialnici pri 130,pekna rovinka a z tempomatom ukazuje 8.To je normalne,alebo treba dat nieco skontrolovat?Napr vstrekovacie cerpadlo...
Streda, 9. Februára 2011, 08:36
podľa príručky by to malo žrať nejakých 6,9l pri 120km/h, toto platí pre manuálnu prevodovku, a všimol som si že napr. moje auto s tempomatom žerie cca o pol litra viac, akože idem napr. 100 na tempomate, ekonomer na 6l, keď vypnem tempomat a udržujem tú istú rýchlosť tak mi bude ekonomer ukazovať pod 6litrov
ale choď si nastaviť predvstrek a dávku paliva, keď to nebolo posledných 20-30tis. km nastavené tak to bude zrejme trochu rozštelované, a aj ekonomer môže niekedy kecať
suchtoxxl
Streda, 9. Februára 2011, 15:28
cize to moze sedet,ked ma manual pisane 7 tak automat moze mat 8..ale ak najdem neakeho odbornika co by mi to skontroloval,tak to necham pozret.apropo,ak by ste niekto vedeli o niekom sucom v okolo TN,PB tak dajte vediet.dik
luky2208
Streda, 9. Februára 2011, 16:41
Bolo to tu písané x kráť. Káždé jedno TDSko treba nastavovať aspon každých 50 000km. Skôr je pre neho aj vas len lepšie. Treba skontrolovať predvstrek,vačku a dávku paliva !!!! Auto pomali straca na vykone a spotreba ide pomaličky hore! Šofer stratu vykonu nespozoruje lebo sa tomu pomaly pri každej jazde prispôsobuje a zistí to až tak že to auto žerie trošku viac ako kedysi.
PS: Ak sa má nastavovať davka na čerpadle ktoré ešte nikdi nebolo babrané tak treba na nom najprv vymeniť tesnenie pod elektronickou hlavou a aj pod jej výčkom a tak to ladiť !!! Lebo to potom bude na 90% tiecť .
Kto by mal zaujem nech sa kludne ozve :mrgreen: ale je tu aj mnoho dalších ktorí to dokažu. Osobne si myslím že to stojí za tie peniaze to dať nastaviť a motor potom bude služiť bezchybne a hodne dlho ! :wink:
suchtoxxl
Streda, 9. Februára 2011, 18:01
mam bavora kratko,a snazim sa vo velkom pouzivat tlacidlo HLADAT,aj guglit,ale nie vsetko sa podari na prvykrat najst a vycitat.ci uz bolo s tym babarane niekedy neviem,bo auto je z nemecka.ale asi skor nie,ako ano.skusim pohladat dakoho blizsie ako si ti,co sa tiez tomu rozumie.dik za radu
