P4L3C
Registrovaný: 2.2.2011
Auto: BMW 525tds E39
Vstrekovacie Cerpadlo BMW 525tds e39
Štvrtok, 3. Februára 2011, 00:00
Cavte chalani nevedeli by ste mi prosim poradit ci toto cerpadlo pasuje do BMW 525tds e39 manual r.98?? je to vraj z automatu vybrate...
Re: Vstrekovacie Cerpadlo BMW 525tds e39
Štvrtok, 3. Februára 2011, 00:18
je to z TDSky, ale napíš ešte nejaké sériové číslo, ale keď je určite vybraté z e39 tak bude pasovať
P4L3C
Štvrtok, 3. Februára 2011, 08:10
mam tu este tieto dve fotky kde su nejake cisla ale nvm ktore je seriove.... pasuje to teda do vsetkych rocnikov?? lebo vraj je tam rozdiel v nejakej hlavicy som pocul tak preto chcem vediet ci konkretne na rocnik 98 to bude pasuvat :)
P4L3C
Štvrtok, 3. Februára 2011, 08:12
a este tuto...
jarinek525tds
Registrovaný: 10.2.2010
Auto: bmw e46 touring 318d
Štvrtok, 3. Februára 2011, 08:25
NR. 460406994 toto by malo mať číslo to čerpadlo, čo maš v tvojom TDS rok 98, to čerpadlo, čo maš na foto sa mi zda, že je zo slabšieho modelu, síce E39, ale nie 525TDS, riešil som to nedávno, mi tieklo čerpadlo, tak som zohnal tiež takéto a nepasovalo, tak som dal repasovať moje. :-({|=
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Štvrtok, 3. Februára 2011, 11:22
jarinek525tds napísal:
podla etk sa dávalo to isté čerpadlo do 525tds aj do 525td
o inom slabšom modeli neviem v e39
jarinek525tds
Štvrtok, 3. Februára 2011, 12:44
no jasan, do 525TD som myslel, ale starší rok, menej KW
aby mu čerpadlo išlo v jeho aute, musí mať rovnaké číslo aké mal v aute, teda mal by mať:-)
P4L3C
Štvrtok, 3. Februára 2011, 15:11
cize keby som tam toto cepadlo dal tak to nepojde? alebo tam ani sediet nebude vobec? :?
hrs
Registrovaný: 15.10.2007
Štvrtok, 3. Februára 2011, 16:29
Ale pojde, ja som daval z e36 325td, r.v.95 do e39, 525tds, r.v.98 a islo to uplne bez problemov, ani cisla na nich nesedeli. Ked mas rovnake zasuvky, musi to ist.
BMW E34 535i "91
BMW E60 530dA "05
jarinek525tds
Štvrtok, 3. Februára 2011, 17:54
no ale tak potom z 325TDS na 525TDS nie?
P4L3C
Štvrtok, 3. Februára 2011, 19:35
tak ako teda ?:D bude pasovat a ficat ci nie?:) ci budem muset nieco dat upravit??
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Štvrtok, 3. Februára 2011, 21:40
Všetko bude fungovať !!! Jedine čo je na tých čerpadlách iné je príruba ktorá ma 2 rozmery. velký alebo malý. Takže rozdiel je vlastne len vo velkosti diery v bloku do ktorej vkladáš čerpadlo ! Ešte je tam rozdiel vtom že vývod prepadu nafty je bud na vrchu elektronickej hlavy alebo z boku ale to vôbec nieje podstatné.Čislo nemusí pasovať motor bude bežať len ta príruba je dôležitá !!!! A samozrejme to musí byť zo 6 valca :mrgreen:
PS: ty máš na foto malú prírubu !!!!
Štvrtok, 3. Februára 2011, 22:39
menšia príruba by mala mať 50mm väčšia 68mm
niekde som čítal že čerpadlo s 50mm prírubou mali len e34 do r. 94 alebo 95, a do e39 sa dávali len čerpadlá s väčšiou prírubou, neviem či je to pravda tak to neberte ako sväté písmo :D ale keď ti tá príruba bude pasovať tak v pohode
P4L3C
Štvrtok, 3. Februára 2011, 23:23
v aute mam toto cerpadlo je to maly obrazok ale podla mna by to mohlo byt on ....
http://www.google.sk/imgres?imgurl=http ... 39&bih=771
P4L3C
Piatok, 4. Februára 2011, 20:06
poradte mi takto skor... cerpadlo v mojom aute je v stave takom ze kvapka z neho nafta dlho startuje a citit naftu vnutri a toto cerpadlo predava tipek za 100E takze chcem vediet ci ho mam zobrat alebo dat len pretesnit to moje cerpadlo ... teda ak to bude stacit ;) dik za odpoved :)
