misacinaw
Registrovaný: 28.8.2010
Auto: BMW 530d e39
e39 530DA-vypisuje EINSPRITZANLAGE
Streda, 12. Januára 2011, 11:56
caute dnes rano mi vypisalo einspritzanlage skapalo auto a uz sa neda nastartovat.poradte
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: e39 530DA-vypisuje EINSPRITZANLAGE
Streda, 12. Januára 2011, 12:48
Problém s prívodom paliva. Skús použiť funkciu hľadať, nájdeš toho dosť. Prípadne zájdi na diagnostiku.
výsledky vyhľadávania
LuCKy
Pity777
Registrovaný: 20.9.2010
Auto: BMW F34 320xd
Streda, 12. Januára 2011, 12:49
mam taky pocit ze vstrekovace ale nie som si isty, urcite treba diagnostiku.
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Streda, 12. Januára 2011, 12:53
tak tak, problem s privodom paliva,
mozu to byt aj vstrekovace.
ja som kedysi nieco videl na jednom nemeckom fore. tam sa mu dostal nejaky bordel do nafty a zapchalo mu vsetky vstrekovace.
http://www.motor-talk.de/forum/530d-spr ... tml?page=1
Jazdim ako dochodca za 12l :(
Streda, 12. Januára 2011, 13:41
chyba na palivovom systeme vstrekovania, vstrekovace s tym asi nebudu mat vela spolocneho, nakolko to by nevysadilo takto hned. Moze byt kludne problem s cerpadlom alebo snimacom na raile apd.......
misacinaw
Auto: BMW 530d e39
Streda, 12. Januára 2011, 14:12
airbone napísal:
tiez si myslim.za chvilu to ideme hladat.diki moc
aso
Registrovaný: 23.2.2012
Auto: E39 BMW530D M-paket
Štvrtok, 25. Júla 2013, 20:30
aj ja som zazil tento problem ze za jazdy vysadil motor a na display napis "Einspritzanlage"(vstrekovaci system) a auto sa uz nedalo nastartovat, nakoniec to sposobil Elektricky podtlakovy ventil ktory sa porucal tym sposobom ze isiel do skratu:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/530d-M57/LHD/A/2002/october/browse/engine/intake_manifold_agr_with_flap_control
je to cislo 11...
BMW 530DA E39 M-Paket
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Štvrtok, 25. Júla 2013, 21:03
Ak si mal v nadrzi menej nez 15 alebo 15 litrov nafty tak skus doliat a startuj.
Inak otvor kapotu a od palivoveho filtra sleduj priesvitnu hadicku ci tlaci naftu
Tym padom odislo precerpavacie cerpadlo v nadrzi alebo dopravne cerpadlo pod vodicom.
Jedno stoji 60 a druhe 160 eur.
mihalko1992
Registrovaný: 27.7.2014
Auto: E39 530dA 142kw
Štvrtok, 11. Septembra 2014, 20:36
Vcera som mal ten isty problem. Ked som mal presne 15 litrov. Ale nechapem pretoze ked som ho kupoval bolo na rezerve a nic take sa nestalo... cerpadla funguju oboje. V servise mi povedal ze to taha od niekal vzduch tak dufam ze to v sobotu vyriesi.ak ma niekto nejake tipy ako na to dajte vediet
csuka530d
Štvrtok, 11. Septembra 2014, 21:58
Povedz v servise ze nech otvoria obe strany nadrze. Vzduch saje zo soferovej strany pretoze tam nieje precerpana nafta z druhej strany kde je rovnych 15 litrov. Vymen precerpavacie cerpadlo.
mihalko1992
Piatok, 12. Septembra 2014, 10:30
Myslis to cerpadlo v nadrzi ano ? A este ak niekto vie ako sa dostat do menu a pozret stav oboch poloviciek nadrzi tak moze pisnut alebo hodit odkaz dakujem
Sobota, 13. Septembra 2014, 19:36
co tak pohladat?
drz pravu tycku na pristrojovke, najprv ti ukaze check control, potom sa dostanes do menu, pusti menu 3 a vytukaj si tam sucet svojho vinka (poslednych 5 cisel), nasledne je to tusim test 5-6 nepametam presne.
mihalko1992
Sobota, 13. Septembra 2014, 22:24
hej hej to uz som nasiel vsetko..ked som to spravil prvy krat ukazalo mi 8.5l a 16l co je logicke pretoze auto mi skapalo ked som tam tych 16 mal.. potom som to skusal pozret aj za jazdy a polovicky su tak povediac vyrovnane.. pri zatackach sa to prelievalo z jednej do druhej ked stojim na mieste je tam skoro na rovnako. cerpadlo pod sedackou aj v nadrzi ide tak uz to musi byt fakt len tym tesnenim na tom plavaku ci kde to je.
mihalko1992
Utorok, 16. Septembra 2014, 17:26
No ludkovia poradi teraz ktosi ? dnes mi zase vypisalo einspritzanlage pri 20 litroch v nadrzi - 8,5 a 11,5 .. takze tipujem ze cerpadlo precerpavacie to nebude. myslite ozaj ze to bude tou gumickou ? Ta sa zrejme nachadza trosku vyssie od dna nadrze kedze tam 8,5l je a taha to uz luft.. aj motor kvoli tomu zacal klepotat ako blazon. Vecer pojdem natankovat tak uvidime ci sa to zmeni
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Utorok, 16. Septembra 2014, 18:36
Chlapci potrebujete poriadny diag.bez toho u tychto aut spanielska dedina.
