Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
[525d e39] Budiky prestali reagovat
Utorok, 11. Januára 2011, 22:43
Zdravim , mam taky problem , pri jazde mi prestali fungovat budiky , nie komplet , neukazuje iba tachometer a ukazovatel spotreby paliva #-o .. nemate stym niekto skusenosti ? preco sa mohla takato vec stat ?
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: [525d e39] Budiky prestali reagovat
Utorok, 11. Januára 2011, 22:45
uz sa to nieco podobne riesilo, ze vraj vada motorcekov vo vnutri budikov ale nieco pododbne
Johnny_R6
Utorok, 11. Januára 2011, 22:50
sakra , nevies ci by sa to dalo kupit samostatne tie motorceky ? alebo treba cele budiky ?
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Utorok, 11. Januára 2011, 23:10
aj mne sa to niekedy stane, ale iba keď sa rozsvieti ABS (ani kilometre nepripočítava), po vypnutí a zapnutí zase ide všetko ako má
INSTAGRAM: korado_korado
Johnny_R6
Utorok, 11. Januára 2011, 23:14
korado napísal:
myslis po vypnuti a zapnuti klucika ?? hmm nejde mi ale do hlavy vies jeto rok 2000 a tie budiky su ako nove teda ziadne vypadane pixeli ani nic podobneho .. no neviem , dufam ze sa to prebudi a pofici to .. lenze tiez pochopim ked uz dosluzili .. auticko ma totizto 255 tis. a ani srnky netusia ci tam budiky uz menene boli alebo tieto tocia od zaciatku
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
Utorok, 11. Januára 2011, 23:35
motorceky sa daju kupit u mna, no myslim si ze tvoj problem nebude v motorcekoch. Skus na budikoch test02 a presvedcis sa sam. Skor to vidim na vysadenie signalu snimaca rychlosti, na zaklade coho nefunguje samozrejme aj ukazovatel okamzitej spotreby.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Streda, 12. Januára 2011, 12:41
Predpokladám, že ľavý zadný snímač otáčok kolesa KO alebo zlý kontakt.
LuCKy
Johnny_R6
Streda, 12. Januára 2011, 15:44
airborne : hmm test02 ?? vedel by si mi povedat ako to spravim ?
Lucky : nevies kde sa ten snimac nachadza ?? dam dole koleso a dalej :?: :mrgreen:
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
lionlion
Auto: E90 325d
Streda, 12. Januára 2011, 18:37
airbone napísal:
jaaaj.... samozrejme tak ako pise Airbone, ze to bude najpravdepodobnejsia pricina, je to snimac ABS asi na zadnej naprave, myslim si, asi pravy, no neviem ale snimac to bude najskor
Moja chyba, neprecital som dokladne prvy prispevok, iba som zaregistroval chybu budikov
Johnny_R6
Streda, 12. Januára 2011, 21:05
jasnacka toje vpohode :) , kluci kde najdem ten snimac na zadnej naprave ??? inak svieti mi ABS lenze som si myslel ze to ma neico spolocne s ovzdusnovanim brzd kedze som nedavno menil novy brzdovy valec a ovzdusnil som to asi 3x no zda sa mi ze stale to neni ono , takze jeto dost mozme stym snimacom :-k
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
lionlion
Auto: E90 325d
Streda, 12. Januára 2011, 21:51
ten snimac s ovzdusnenim brzd nema nic spolocne, vsetko nasvedcuje tomu ze snimac je zly (svieti ABS a nejde ekonomer a rychlomer). Snimac najdes lahko, daj dole koleso je na naboji kolesa, staci sledovat kabel.
Johnny_R6
Streda, 12. Januára 2011, 22:05
aha, no kazdopadne tie brzdy ovzdusnit musim ajtak pretoze pedal este stale nema stoju tvrdost :oops: .. okey takze zajtra sa dotoho pustim , bez tachacu sa jazdit veru neda [-X .. dam vediet ako som stym dopadol
Vsetkym vam dakujem za pomocne rady a nazory [-o< .. bez vasej pomoci by som nato urcite neprisiel , este raz vdaka :wink:
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
lionlion
Auto: E90 325d
Streda, 12. Januára 2011, 22:25
brzdy ovzdusnuj od najvzdalenejsieho kolesa od ABS
