Driver67
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E53 2.0iS (iks5)
Zblaznili sa mi cuvacie senzory E39
Utorok, 11. Januára 2011, 12:17
Pred zimou mi cuvacie fungovali tip top, vsetko OK.
Pocas zimy to zacalo nezmyselne upozornovat na prekazku, sem tam to zapipalo ked to nemalo opodstatnenie.
Teraz ked cuvam z parkovacieho miesta a nic za mnou nieje tak senzory nepretrzite hulakaju. Neda sa to pocuvat.
Uz som ich skusal aj prebehnut handrickou ci na tom nieje spina no nieje.
Cez zimu som bol iba 1x na umyvarke (kefy) a blblo to pred tym aj potom... Tak neviem :(
Chcem uz konecne auto, do ktoreho sa leje servo olej a nemat namiesto svetlometov lampy na petrolej
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Re: Zblaznili sa mi cuvacie senzory E39
Utorok, 11. Januára 2011, 13:42
Driver67 napísal:
mne sa stalo nieco podobne a zystil som ze odislo jedno cidlo, objednane nove za 6€ mam dodatocne montovane.
Taketo nieco http://www.mall.sk/parkovacie-senzory/k ... 0?v=426940
takze patraj po cidlach ktore je zle. ak mas moznost vsetku odpoj od zdroja a po jednom zapajaj az prides nato ktore je vadne
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
PreludeH
Registrovaný: 4.1.2008
Auto: z4 e89, x5 e70
Utorok, 11. Januára 2011, 14:13
Ak ti pri zaradení R senzory len jeden krát dlho pípnu, znamená to že jeden senzor je zlý a nebudú ti signalizovať prekážku korektne. Vtedy treba ísť k nim a počúvať pozorne či tikajú, ten čo je ticho je pokazený a treba nový. [-o<
Pity777
Registrovaný: 20.9.2010
Auto: BMW F34 320xd
Utorok, 11. Januára 2011, 14:22
presne tak mne to robi tiez na diagnostike mi vyhodilo pravy zadny senzor ze je zly, nepretrzity ton a kontrolka na tlacitku blika, ked idu senzory tak svieti. lenze ide o to ze mne ked je sucho senzory idu, ako nahle je auto mokre tak nejdu. takze senzorom to nebude, niekde je asi vlhky kontatk len som nemal cas to rozobrat a pozriet sa na to.
Driver67
Utorok, 11. Januára 2011, 16:17
No mam original od bmw cuvacie a robi mi to teraz to, ze zaradim spiatocku a pocujem jeden ton, ktory stale robi piiiiiiip :cry: :cry: :cry:
Myslite, ze sa na diagnostike dozviem, ze ktory senzor je f pizde ?
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Utorok, 11. Januára 2011, 16:57
no kamarat mal to, ze vzdy ked zaprsalo tak mu do niektoreho z nich zatieklo a tiez robil to ze "vypiskoval" kraviny
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
Driver67
Utorok, 11. Januára 2011, 20:08
len do teraz mohlo pršať kolko chcelo a senzory išli ok... :(
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Utorok, 11. Januára 2011, 21:33
Na diagnostike ti zistia ktory nejde. Ale da sa to aj sluchom pripadne hnatom zistit ktory nejde. :wink:
kalafaster
Registrovaný: 10.10.2009
Auto: BMW e65 745i
Utorok, 11. Januára 2011, 21:57
nemáte náhodou námorný ľad na senzoroch, lebo tiež som mal taký problém že mi furt popáli a potom som zistil že mam ľad na senzoroch a to povazoval za prekážku
kalafaster
Auto: BMW e65 745i
Driver67
Utorok, 11. Januára 2011, 22:36
vobec som netusil, ze tie male cierne kurvy vydavaju zvuky...
pojdem to popočúvať
Streda, 12. Januára 2011, 00:50
niekedy mozu tikat a vydavat zvuky no aj tak mozu byt zle. Diagnostika povie presne co a ako a ktory dava aky signal o akej vzdialenosti.
Driver67
Streda, 12. Januára 2011, 17:41
vsetky mi veselo vydavaju zvuky, jeden sice trocha potichsie ale tikááá...
chcem sa spytat co stoji jeden origo bmw senzor? :-s
mravec
Registrovaný: 27.6.2008
Streda, 2. Marca 2011, 11:04
no ja som teraz kupil E46 a tiez som chcel skusit ci funguju.no ked dam hned po nastartovani auta spiatocku tak dlho píííííp.skusal som aj cuvat k autu a nic.takze asi je nejaky KO.hodte link na origo senzor ak viete.
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Nedeľa, 19. Júna 2011, 09:20
nepredavate nahodou niekto zadny PDC senzor na e39 facelift 2002 rok?
dik
