Noris
Registrovaný: 8.1.2011
Auto: BMW 525i
E39 525i - nenastartuje, aj ked vsetko sa zda OK
Sobota, 8. Januára 2011, 17:31
Ahojte!
Prajem vsetko dobre v novom roku 2011 a ja som tiez tajne dufal, ze sluzieb tohto fora budem vyuzivat iba pasivne :-k . Ale zrejme nadisiel cas na zmenu, takze prejdem k mojmu problemu:
Popisem vsetko chronologicky, pretoze netusim, ci to ma nejaky suvis s problemom.
Mam BMW 525i automat, rok vyroby 1997. Pred par dnami v sobotu som umyl svojho milacika a nasledne este preparkoval. Vsetko bolo OK, start bez problemov. V nedelu sa trocha ochladilo (v noci mohlo byt -3 az -5 stupnov) a v pondelok rano som chcel ist autom do prace. Sadnem, otocim klucikom, 2-3 valce na zaciatku odpalili a potom uz iba tocil starter a auto nie a nie chytit. Ziaden iny cudzi zvuk som nezaregistroval - ziadne buchnutie, alebo take nieco. Na druhy den to iste - iba starter tocil a ani naznak, ze by sa auto aspon snazilo odpalit. Samozrejme som vymlatil baterku, takze isla na nabijacku. Potom som zacal skumat, kde by mohol byt problem. Palivove cerpadlo vyzera v poriadku - po zlozeni sedadla ho pocut, pred injektormi benzin tlaci (zistil som po odkruteni zaslepky - myslim, ze sa tam kontroluje tlak paliva). Dalej som skontroloval zapalovacie sviecky, vyzeraju byt v poriadku, po startovani boli vlhke a iskru hadzali. Dalej som napojil RJ na NB, CARSOFT neukazal ziadny problem. Takze ma nenapada, v com by este mohol byt problem. Mozno cidlo na klukovom hriadeli, ale to by hadam riadiaca vykecala...
Takze ak mate niekto nejaku podobnu skusenost a riesenie, alebo ak niekoho este napadlo, co treba ceknut a co sa da urobit v domacich podmienkach, bol by som vdacny...
Inak mi ostava iba dat odtiahnut auto do servisu a tu v Anglicku to nie je az taka lacna zalezitost :-( . Najma ak je to iba nejaka hlupost ako preruseny kontakt, a podobne...
Dik za odpovede
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 25 neregistrovaných
