Dulle
Registrovaný: 13.9.2009
Auto: BMW 530d e39
Svieti ABS a ASC
Streda, 5. Januára 2011, 16:43
Dobry večer, mam BMW 530i e39 automat, r.v 2001 a začalo mi svietit ABS a ASC, bol som na diagnostike a vypisalo tam ze "prepojovaci ventil ASC" nič viac mu neukazalo, neviete mi poradit čo s tym??? kolko to može stat? a kde sa to nachadza v aute ??? Dakujem
EX- e60 535d r.v 2006 Orientblau metallic
EX- e39 525d r.v 2002 Sterlinggrau metallic
EX- e39 530i r.v 2000 Schwarz metallic
EX- e39 530iA r.v 2001 Sienarot 2 metallic
EX- e39 530dA Touring 2001
EX- e36 320iA Touring 1997
EX- e39 530d 2000
Re: Svieti ABS a ASC
Streda, 5. Januára 2011, 19:27
kde v ke si s tym bol na diagnostike? skor ako ventil by som povedal ze to je abs pumpa a tu mas vpredu pri motore, myslim ze by to bolo zamenitelne za ine auto.
Dulle
Auto: BMW 530d e39
Streda, 5. Januára 2011, 22:48
No ja som z Trebišova, bol som tu na jednej diagnostike ale skusim este v inom servise, potom uvidime čo s tym ...
EX- e39 530d 2000
Kesko
Registrovaný: 24.9.2008
Streda, 5. Januára 2011, 23:12
Taktiež može pripadat do uvahy ABS čidlo..
E34 535i LPG 230 PS
VW Golf 1.9 TDi 120 PS
EX AUDI S8 D2 360 PS
EX E36 M3 3.0 Coupe
EX E36 325i Coupe
EX 2 X E30 325i Coupe
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 6. Januára 2011, 10:28
Moze to byt aj pumpa ABS (DSC kompresor), v 530i sa nachadza pri motore, ak sa nemylim, tak niekde na pravej strane...
Ale casto odchadza samotna RJ ABS/DSC umiestnena pri motore na lavej strane.
Kazdopadne odporucam original BMW diagnostiku.
LuCKy
Dulle
Auto: BMW 530d e39
Štvrtok, 6. Januára 2011, 17:43
No ale ja v aute DSC nemam, iba ABS a ASC, tlačitko na DSC nemam. A dnes rano som isiel s autom a nesvietilo to, vcera to svietilo cely den.
EX- e39 530d 2000
Dulle
Auto: BMW 530d e39
Piatok, 7. Januára 2011, 15:30
Dnes som bol zase na inu diagnostiku a vypisalo "prep. ventil čislo 1 na ASC/DSC" mechanik powedal ze nezvyčajna zavada ze pohlada niečo v PC a da mi vediet čo s tym je, nestretli ste sa s takym niečim už ???
EX- e39 530d 2000
Dulle
Auto: BMW 530d e39
Pondelok, 10. Januára 2011, 13:20
Servisak mi povedal že treba vymenit komplet brzdovku a odvzdušnit to cez PC, pomože to neviete ?? robil to už niekto ???
EX- e39 530d 2000
Trueno
Registrovaný: 14.1.2008
Sobota, 15. Januára 2011, 18:19
Dulle
zdravim, vies nieco nove ? riesim podobny problem, vymenil som uz 2 senzory abs a stale svieti ABS+ASC,
kde si bol na diagnostiku ?
alebo nevie niekto kolko stoji origo diagnostika v bmw ?
BMW E39
Dulle
Auto: BMW 530d e39
Nedeľa, 16. Januára 2011, 09:59
No este nemam nič poriešene, akurat som si všimol že rano (prvy start) nesvieti to a vsetko funguje ako ma, stači ze prejdem 300m na benzinku, vypnem ho a potom uz ked nastartujem svieti to cely den, a na druhy den opet to iste rano prvy štart nič nesvieti, a potom po dalsom starte to svieti stale.... na diagnostike som bol tu u nas v BOSCH servise
EX- e39 530d 2000
DERFO318
Registrovaný: 13.11.2009
Auto: BMW E36 1.8i
Utorok, 18. Januára 2011, 19:56
no u mna to bolo čidlo abs ,ale ako hovori lucky,treba ist na diag.čo je najistejšie ako ja,tymto sa chcem za to podakovat luckymu DAKUJEM :smile:
ex bmw e36 1.8i limo
ex bmw e39 2.0 limo
Bmw e36 1.8i limo
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 18. Januára 2011, 20:22
DERFO520, za malo. :wink:
LuCKy
Dulle
Auto: BMW 530d e39
Štvrtok, 20. Januára 2011, 11:47
Dnes mi mechanik oznamil ze odislo ABS :( , takze zhanam ABS na e39 530i 170kw, rok 2001,mam BOSCH 0265223001, ak by ste niekto mali ponuknite, dakujem.
EX- e39 530d 2000
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 20. Januára 2011, 11:56
Daju sa aj opravit (netvrdim, ze v kazdom pripade ale tieto RJ casto odchadzaju a vacsinou maju rovnaky problem).
LuCKy
Dulle
Auto: BMW 530d e39
Štvrtok, 20. Januára 2011, 16:04
No bol som dnes este u jedneho machra, a tiez hovoril ze su poruchove tieto, dal to na diagnostiku a opravit sa uz neda len vymenit :(
EX- e39 530d 2000
