vubo
Registrovaný: 4.4.2010
Auto: E39 523
vonkajšia teplota
Nedeľa, 2. Januára 2011, 15:34
už asi mesiac mi blbla vonkajšia teplota, aj keď bolo vonku -10°C, na palubovke mi ukazovalo +29,5°C, v nejakej diskusii som sa dočítal, že to ide nahradiť termistorom 4K7 za cca 60centov(namiesto cca30€ za origo čidlo) tak som ho kúpil a dnes som sa s tým pohral. vybral som pôvodné čidlo, trošku som ho rozobral, ide to vytiahnúť z pôvodného obalu čidla. vycvakol som staré čidlo, skrátil, naletoval som termistor 4K7, vložil naspäť do pôvodného obalu, nahodil na miesto a počítač ukázal hneď teplotu 14,5°C a pomaly išla dolu až na 5,5°C, dlhšia sa mi už nechcelo čakať, ale si myslím, že to je OK. sa teším \:D/
E39 523i
E23 728i
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: vonkajšia teplota
Nedeľa, 2. Januára 2011, 18:53
Správně, takhle se to dělá !! =D>
timexslovakia
Registrovaný: 3.4.2009
Auto: E38 730 D 2001
Pondelok, 3. Januára 2011, 16:40
nemožeš bližšie popisat ako si vybral to stare čidlo?Normalne si ho vyluskol ako orech alebo ako?Aspon rukou nakresli ako to vyzera,dakujem
E38 730 D 2001
E39 525 D 2001 ex
E39 530 D 1999 ex
E46 330 XI 2004 ex
E46 Compact 320 d 2002 ex
E46 320 d 2000 ex
E36 325 tds 1996 ex
E34 525 i ex
E 28 520 i 1988 ex
vubo
Auto: E39 523
Pondelok, 3. Januára 2011, 17:19
http://autobits.sk/Catalog.aspx?Categor ... arID=11803
vyberieš toto čidlo a tenkými kliešťami vytiahneš tie kontakty čo sú v nútri.
E39 523i
E23 728i
starML
Pondelok, 3. Januára 2011, 21:46
Ten termistor (NTC) vypadá takto, i ta velikost skoro odpovídá :
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Sobota, 2. Apríla 2011, 12:05
a kde presne sa to čidlo nachádza? Rád by som to skúsil aj ja :smile:
INSTAGRAM: korado_korado
vubo
Auto: E39 523
Sobota, 2. Apríla 2011, 16:40
v pravo dole pod predným nárazníkom
E39 523i
E23 728i
korado
Sobota, 2. Apríla 2011, 22:56
vďaka, našiel som to, ale termistor nepomohol, tak to vidím na kúpu nového čidla...
Franco76
Registrovaný: 8.7.2009
Auto: 530D, e61, rv2005
Streda, 6. Apríla 2011, 11:14
mne to na mojej e61 zacalo blbnut niekedy pred vianocami ukazovalo mi to v priemere tak o 5 az 10stupnov menej ako bolo v reale a vcera -40stupnov uz na tvrdo. Tak pocitam ze ten snimac odisiel uz uplne. Mam ale novy objednaval som to v BMW v NR mali to vlastne skladom, a cena okolo 30eur. Tak to dnes idem v garazi vymenit :-) dam vediet
vubo
Auto: E39 523
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 09:36
korado, pozri, či nemáš predraté drôty, čo vedú ku čidlu, aj v tedy to blbne.
E39 523i
E23 728i
spec
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: E39 540i 6speed
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 11:24
Tak tak ja som spoj prestrekol kontoxom a čidlo zas pracuje na 100%
Franco76
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 13:23
Tak vcera som to cidlo vymenil a vsetko je O.K.
Akurat treba davat dolu spodny kryt motora, neda sa to vybrat cez predny nairaznik. A tiez som si vsimol, ze kabelaz ktora ide k tomu cidlu bola trochu predrata,prave kvoli tomu spodnemu krytu motora, ako sa upevnuje pod naraznikom. ale nebolo to nic vazne,prestrekol som to Kontoxom a pre istotu na nova izolacia :-)
vsetko ide ako ma :-)
Franco76
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 13:26
BTW: ked som poriesil tu kabelaz,tak pre istotu som vyskusal este aj to stare cidlo,ci nebola chyba iba v tej kabelazi...ale nebola :-)
stenaa
Registrovaný: 4.1.2013
Auto: BMW E46 330d
Streda, 21. Decembra 2016, 07:48
čaute, nechcem zakladať novú tému, tiež mám problém s čidlom vonkajšej teploty. čidlo som kúpil nové v BMW ale stále ukazuje zle a kolíše. čidlo som odpojil a prepojil konektor s kablikom a ukazuje +50. ked ho odpojím ale neukazuje -40 ako by malo. kde bude problém? Kábel prerušený by nemal byť keď po prepojení ukazuje +50 nie???
neviem si s tým rady. Dakujem
myval4
Registrovaný: 10.8.2015
Streda, 21. Decembra 2016, 11:06
kedze ukazuje tak tam by nemal byt problem, stare ti odislo uplne?
