blinky
Registrovaný: 19.11.2010
Auto: 730d
E39 2.5TDs stale zhadzuje prepady medzi tryskami
Sobota, 25. Decembra 2010, 09:56
Zdravim pred casom som mal problem s mojou E39 2,5TDs s nevyvazenym chodom motora to sa po naliati aditiva do nafty ustalilo alee...
1.zacala s prepadou striekat nafta to som vyriesil ze som dal prepady jednoducho nove
2.potom zacal tiec spoj na holandri na cerpadle -dotiahol som prestalo tiec
3.zacal tiec spodok cepradla dotiahnute ,prestalo
4.zase zacali tiec prepady
neviem si rady ,ze by uskodilo to aditivum je to bezne zimne aditivum do nafty,pred naliatim nic netieklo ,ale zase motor mal nevyvazeny chod ,teraz je to s motorom fajn ale tecie nafta ...
v kosi podavacom cepradle je taka mala membranka na prepad nemoze to robit prave ona ze ta prepadova nafta nema kam unikat tak ju vytlaci na hociktorom spoji?
pls pomozte
323/525
Registrovaný: 26.10.2009
Auto: 525tds, Alpina B10
Re: E39 2.5TDs stale zhadzuje prepady medzi tryskami
Nedeľa, 26. Decembra 2010, 18:11
Ake hadicky si pouzil ? Menil som ich tiez a velmi tazko sa nasadzovali (priemer 3 x 7 mm)- akokeby boli s mensim priemerom. Ak tam das hadicky s vacsim vnutornym priemerom, ktore sice nasadis lahko, moze sa stat, ze pod tlakom nebudu drzat tak, akoby mali a mozu aj vyskocit. Tlak tam nie je vysoky, ale ked vezmes do uvahy, ze drzia na prepadoch len ich pruznostou - nie su tam poistne stahovacie pasky, musia byt presneho rozmeru a opletene latkovym tepluodolnym materialom. Takze vnutorny priemer 3 mm (c. 12) a na poslednom vstreku je gumova zaslepka (c. 23).
Tu si to mozes pozriet:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... em_diesel/
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Nedeľa, 27. Mája 2012, 15:56
..mne tiez tecu prepady na dvoch vstrekoch a hadicky som dal nove take ako treba a tecie :( a aj nadrz sa neda prefuknut teda hadica hej ale v nadrzi stupa tlak, nemala by mat nejake odvetravanie ta nadrz.?
bjukemen
Sobota, 16. Júna 2012, 11:53
..tak ja som prave vcera zistil preci mi zhadzovalo a tiekla nafta ale hadicky co som tam mal maju vnutorny priemer 4mm tak hladam origo s 3 mm len ako inak u nas ich nikde niet...
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Nedeľa, 17. Júna 2012, 18:38
bjukemen napísal:
maju ich v každej mototechne. je to palivová hadica priemer 3.2mm !!!
bjukemen
Streda, 20. Júna 2012, 01:34
..mozno u vas v kazdej ja som dnes po nu musel ist 40 km a este k tomu meter stal 4.60€ !!!
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Streda, 20. Júna 2012, 19:58
Presný rozmer je 3x7, tú 3,2 v bavarii raz mali ako náhradu, ale všetky autá sa im vracali, takže objednávali originál. A že to stálo 5€? Nie je to 17€ za meter. Odkedy som to vymenil, ani náznak po priesaku alebo zhodení hadice. Ide hore ťažko, ale za pomoci tenkých kliešti a troška nafty to napokon vylezie hore celkom ochotne. Kupoval som originál z bavarie asi 1,5 metra a vystačilo to na všetky prepady až ku čerpadlu.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
Štvrtok, 21. Júna 2012, 10:45
ja som kupoval 3x7 v prvej mototechne čo som mal po ceste, stálo to len pár €, pri výmene som si zaspomínal na všetkých svätých a babral som sa s tým asi hodinu kým som všetky nasadil ale potom som mal okolo vstrekov sucho ako v sahare
bjukemen
Štvrtok, 21. Júna 2012, 13:11
tak nakoniec aj mne predli na chuja hadicku je to 3.2x6 a nedrzi tak ako by mala.. takze repete a zhanat taku ako treba
