Gabriel86
Registrovaný: 6.7.2010
Auto: E39 528i
E39 528i divné zvuky
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 16:53
Zdravým všetkých chcel by som vás poprosiť o identifikovanie zvuku ktorý mi auto pred tým robilo keď som ho vypol a teraz to robí aj keď idem a pridávam je to taký divný zvuk vo videu ktoré som upol na youtube je to počuť ku koncu videa keď vypnem motor. Ďakujem za rady http://www.youtube.com/watch?v=DRr4pwb- ... r_embedded
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Re: E39 528i divné zvuky
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 17:24
Neviem čo to môže byť za zvuk, ale hlavne pozeraj pre istotu olej a mazanie(skontrolovať či správne maže), aby si to nezadrel...teda ak na tom jazdíš.
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
pexon
Registrovaný: 8.4.2009
Auto: e46 330d
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 17:45
taka rana odboku, nebude to odvetranie klukovej skrine?
Gabriel86
Auto: E39 528i
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 19:01
Neviem či to bude odvetrávanie resp. kde by sa to malo nachádzať olej nemizne stále rovnaká hladina neviem no.
Zatial ďakujem.
Gabriel86
Auto: E39 528i
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 23:35
Pozrel som nejaké videjka na nete a asi to bude robit odvetrávanie kľuky
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... separator/ je to 1 na obrázku? resp koľko to stojí. Aby som sa k tomu dostal musí isť dolu sanie asi, sú tam nejaké úskalia pri tom načo treba dať pozor Dakujem
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 24. Decembra 2010, 12:46
Vymenit sa to da aj bez zhodenia sania aj ked je separator od spodu sania. V podstate daj nabok vsetko, co ti bude zavadzat.
LuCKy
