Bavo525
Registrovaný: 15.12.2010
Auto: Bmw 730d e65
pasuje origo radio z e39 kazetak do bmw x5 rv 2003 ??
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 16:34
nazdar borci chcel by som sa opytat ci bude pasovat radio z mojho bmw 5 e 39 kazetak do x 5 rv 2003 na pbrasku to vyzera zhruba rovnako dakujem pekne
Re: pasuje origo radio z e39 kazetak do bmw x5 rv 2003 ??
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 22:28
k comu by to bolo dobre?
Bavo525
Auto: Bmw 730d e65
Piatok, 24. Decembra 2010, 10:09
lebo ja mam a chcem ho predat jednenmu do x5 lebo mi volal ze mu treba tak k tomu .....
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Piatok, 24. Decembra 2010, 11:52
OK tak sa spitam aj ja.
Mam v e39 radio Reverse RDS a chcem ho vymenit za Business s IRIS bud kazetove albo CD + ktomu CD menic.
Ja si myslim ze kodovat nebude treba nic. Ci ano? opravte ma
A cosi som postrehol ze sa tam spomina nieco okolo ANTENY, ze vraj je tam este k tomu neaky Diversity, neaky ant. zosilnovac navyse ci co to vlastne je.....
Tak sa pitam ci okrem radia musim menit aj ten antenny zosilnovac alebo pobezi aj na povodnom?
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 24. Decembra 2010, 12:39
Radia medzi E39 a E53 su zamenne. Len konektory sa tvarovo lisia, no zapojenie je rovnake (bud upravit konektor alebo ponechat len vnutro konektora a zapojit). Len pozor na to, ake radio tam ma ist, nakolko niektore nemaju zosilnovace a ine maju.
LuCKy
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 24. Decembra 2010, 12:40
Kodovat treba vtedy, ak tam bolo IRIS a chces dat MID. Opacne neviem ale neviem, kto by prechadzal z IRIS na MID.
LuCKy
lionlion
Auto: E90 325d
Piatok, 24. Decembra 2010, 13:33
To s tym konektormi viem a aj toto ze potrebujem bez DPS cize bez potreby zosilnovaca.
Ja mam kazetove Reverse, najzakladnejsie ani CD menic nepodporuje. Chem ine aby som si mohol dat CD menic, ci uz bude kazetove alebo CD to az tak nezalezi. Nechcem MID panel lebo mam KOM budiky a aj by trebalo kodovat, lebo existuje MID urcena pre KOM (ma vynechanu funkciu BC) ale pochybujem ze by som taku zohnal, potom je tam problem s vypadanymi pixelami...... proste zbytocne zlozite, nakladne.
Staci mi Business s IRIS (cize mali displej).
Hlavne chcem vediet, ci je mozna takato zamena aku chcem urobit bez neakych velkych komplikacii? Tiez ci nahodou nebude treba kodovat diagnostikou (predsa vsetko komuniku cez K-BUS).
Teiz som pozeral vo WDS, ze je tam neaka mala zmena v antene, ze je tamnieco navyse a je pridane napajanie anteny od radia (antenna supply - diversity antenna), podla toho to moje doterajsie radionema, ale ja verim ze antenny zosilnovac neako musi byt napajany. Takze ci bude treba menit aj ten antenny zosilnovac alebo moze byt ten povodny
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Nedeľa, 26. Decembra 2010, 19:02
lionlion: ohladom konektorov som reagoval na Bavo525...
LuCKy
