RUDO2.0
Registrovaný: 16.4.2010
Auto: BMW 330XD
PROBLEM S VYBIJANIM BATERIE NA E 39
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 15:45
AHOJTE CHCEL BY SOM SA VÁS OPÝTAŤ A MOŽNO BY STE MI VEDELI AJ NÁSLEDNE PORADIŤ,ŽE CO MOZE ROBIŤ NÁHLE VYBÍJANIE BATÉRIE??? MAL SOM AUTO ODSTAVENÉ 2 DNI A RÁNO SOM NEMOHOL NAŠTARTOVAŤ ALE BATÉRIA TO NIE JE A NAVYŠE SOM MAL AUTO OTVORENÉ...MOZE MAT VPLYV VYBITÁ BATÉRIA NA CENTRÁL??? KEĎ ZAMKNEM AUTO TAK SA MI TAK DO 5 MIN. OTVORI. JEDEN ZNÁMI MI MERAL PRÚD ALEBO AMPÉRE AKÉ ODOBERÁ Z BATERKY KEĎ JE AUTO ODSTAVENÉ A BOLO TO 2,7 A NÁSLEDNE SKÚŠAL ODPOJIŤ NEJAKÉ POISTKY.PRI ODPOJENÍ POISTKY RADIA A NAVIGÁCIE KLESLA TATO HODNOTA NA 0.7. MOZE TO BY TÝMTO???A NEVEDEL BY MI TO NIEKTO OPRAVIŤ??? VOPRED ĎAKUJEM
lupo
Registrovaný: 10.8.2006
Re: PROBLEM S VYBIJANIM BATERIE NA E 39
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 16:44
pouzi vyhladavanie, vacsinou baterku vybija tzv. jezko, co ovlada v aute regulaciu ventilatora kurenia. v ZA je jeden sikovny clovek, ktory to urcite vie urobit, tu na fore ma nick PetoK
955 CT-S
pepino
Registrovaný: 20.1.2008
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 19:15
Zhodou okolnosti som to dnes meral. Ja som nameral cca pol minuty 2,7A(to bude odber tej navigacie), po zhasnuti kontrolky na navigacii dalsiu minutu 1,5A potom 0,4A az do uplneho uspania auta cca po 15-ich minutach mi odber klesol na 0,01A. Tato hodnota uz nieje presna, je to minimum co som dokazal mojim merakom namerat.
Musis to merat dlhsie lebo toto auto postupne uspava svoje systemy.
E39 530iA titansilber 170 kW
E90 LCI 320xd 130 kW
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 22:28
na zaciatok staci stlacit caps-lock, rozhodne pomoze, potom to bude bud jezko, alebo nedovrety kufor/dvere or mrtva baterka
RUDO2.0
Auto: BMW 330XD
Piatok, 24. Decembra 2010, 08:54
TAKŽE KEĎ MI NEZAVRIE AUTO TAK TO MA VPLYV NA BATERKU VŠAK??? TÝM SA MI MOZE VYBÍJAT? NO CHALANI MI MERALI TIE AMPÉRE PRÍLIŠ KRÁTKO TAKŽE TO ASI NEBUDE TO RÁDIO. A TERAZ MAM TIEŽ PROBLÉM V TOM,ŽE KEĎ DÁM SPAT POISTKU NA RÁDIO TAK SA MI LEN ROZSVIETI DISPLEJ A NEDÁ SA OVLÁDAŤ. NEMOZE BYT ZAKÓDOVANÉ ALEBO NEBUDE TO TREBA DAŤ NA DIAGNOSTIKU??? ĎAKUJEM ZA RADY
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Piatok, 24. Decembra 2010, 09:39
prosim ta prstan pisat velkym pismom neda sa to dobre citat!!! ak ti nezavrie auto nevybije sa... ked mas kufor otvoreny dlhsiu dobu sam zhasne...
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 24. Decembra 2010, 13:17
Ak ste vybrali poistku alebo odpojili baterku pocas rezimu vypinania navigacnej jendotky (v tomto stave na jednotke blika cervena LED, potom sa zhasne a az vtedy mozes jednotku odpojit od napajania), tak je mozne, ze ju uz ani nezapnes. No radio Ti musi ist ovladat aj bez nej (aj ked na monitore nic nevidis). A ak mas aj video modul (mas aj TV), tak Ti obraz na monitore musi nabehnut aj bez funkcnej navigacie, akurat menu bude inaksie a v ponuke bude absentovat polozka navigacie.
PS: vybitie baterie nesmie mat vplyv na samoodomknutie vozidla, tj. hlupost si myslim
LuCKy
RUDO2.0
Auto: BMW 330XD
Sobota, 25. Decembra 2010, 11:49
No áno mam aj TV ale keď dám naspäť poistku tak sa mi zobrazí obraz ale rádio sa nedá ovládať.Je tam aj jedna položka CODE takže si myslím,že po vybratí poistky sa mi asi zakódovalo.A tak sa chcem opýtať či niekto nevie ako sa tam zadáva kód keď nemožem ovládať rádio??? Treba isť na diagnostiku a cez ňu mi rádio odkoduju??? A ešte sa chcem opýtať či može mat vplyv vybitá baterka na centrál? Keď sa vybije baterka alebo je veľmi slabá tak sa otvára centrál.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Nedeľa, 26. Decembra 2010, 18:52
Samo sa to nezakoduje a naviac, ta moznost CODE v menu, je na to, ze bez zadania daneho kodu (kod zadavas ty, lubovolny, myslim, ze stvormiestny...) ani nenastartujes auto, tam teda problem nebude.
Ak Ti nejde radio, tak zrejme bude problem s nim. Poistky su OK? Skus vytizhnut konektor z radia a zasunut spat. Ak sa Ti s tym nic nepodari, tak mi napis SS, nieco vymyslime.
LuCKy
RUDO2.0
Auto: BMW 330XD
Streda, 29. Decembra 2010, 14:42
Ďakujem vám za rady,problém je už vyriešený.Rádio mi už ide,problém bol v jednej z poistiek.A po 24 hodinách nabíjania batérie sa mi auto už neotvára,takže som zistil že slabá batéria ma vplyv na centrál.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 29. Decembra 2010, 16:39
Slabá batéria nemôže mať vplyv na centrál, za normálnych okolností určite nie.
LuCKy
