spec
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: E39 540i 6speed
Prosim o radu E39 540i
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 14:09
Chlapi zdravim mam taku menšiu haluz.s autom niekde beham normalne sa zohreje na teplotu 104-106st pridem odparkujem,necham vychladnut otvorim vyrovnavaciu nadržku a mierka vobec nevyjde von,ale nasledne ked povolim odvzdušnovak pocujem ako taha vzduch a plavak vybehne hore.Kde može byt pes zakopany?Predtym ako som menil nadržku s chladičkom hned po otvoreni nadržky vybehol von plavak.
Dakujem za rady
dvojzmysel1
Registrovaný: 25.12.2010
Auto: E 39 535i
Re: Prosim o radu E39 540i
Sobota, 25. Decembra 2010, 02:24
rovnaky problem mam s E 39 535i..... uz som pozeral ci nepreteka niekde chladiaca, ci sa nerobi mlacka, ale nepravidelne mizne voda v chladeni ......:-(
spec
Nedeľa, 26. Decembra 2010, 18:22
Mne voda vobec nemizne všetko sa sprava uplne ok len ked otvorim vyčko plavak vybehne až ked povolim odvzdušnovak.
TonyAS
Registrovaný: 7.2.2010
Auto: BMW E39 540iM 6-kv
Utorok, 28. Decembra 2010, 20:43
spec napísal:
Teraz ma to tak napadlo ci nebudem mat ten isty problem aj ja, len ja som to takto neskusal akurat stale tam tu vodu dolejem, len ja to necham postat cez noc a na druhy den voda v nadobke nieje, no plavak nemam ale skusim to spravit tak ako si pisal a uvidime. No u mna je problem urcite z termostatom tak skus to dat na diagnostiku a uvidis co ti napise ci su vsetky cidla ok.
BMW 540iM 6-kvalt
FREUDE am FAHREN ist ein BMW zu FAHREN und dazu noch ein 8-zilinder.
dvojzmysel1
Auto: E 39 535i
Piatok, 31. Decembra 2010, 01:58
skusil som to tiez a robi mi to iste, niekedy je plavak dole, inokedy krasne drzi hladinu vkuse. diagnostika nic neukazala
takla_katan
Registrovaný: 7.4.2010
Nedeľa, 2. Januára 2011, 16:50
ja mam teraz tiez problem (e39 535i) zacalo mi tlacit vodu . isiel som skontrolovat vodu a mi najskor vzduch vytlacilo a potom aj asi pol litra vody. po vychladnuti (rano) som kontroloval a chybalo mi tak som dolial po rysku a siel. asi po 20 km mi piplo check kontrol tak som zastavil otvoril nadrzku a to iste najskor vzduch a potom trochu vody vytlacilo...neviem co mam prve ?ako to odvzdusnim poriadne ci teple alebo studene.mozem na tom behat? teplotu drzi pekne v strede a ani nic ine neovykle to nerobi. poradte
spec
Štvrtok, 6. Januára 2011, 16:08
Takže dnes ma to nasralo nadržka išla opat von,pravdepodobne bolo nieco vo vnutri upchate prefukol poriadne nahodil ju naspat vyskušal a už je to v poradku.
miso325
Auto: e39 535i M-Packet
Sobota, 15. Januára 2011, 01:15
mne robi to iste :D e39 535i :D :D podla mna to robi kazda druha podla toho co citam
BMW e36 323i coupe M-packet
ex:
Bmw e46 318i
Bmw e39 535i V8 M-packet
Bmw e36 325 tds Touring
VW Golf 4 1.9 TDi
Alfa Romeo 156 2.4 JTD
VW Golf 3 1.9 TDi
Audi 80 1.6 TD
Ford Escord 1.8 TD
Suzuki Maruti 0.8
