sonysnv
Registrovaný: 24.7.2009
Auto: bmw e46
E39 530d touring vypínanie turba...
Utorok, 21. Decembra 2010, 20:18
Cau chalani,
skuste niekto poradit, idem Vam normalne, jednotka, dvojka a ked sa dostanem k trojke a prekrocim 3500 otacok tak sem tam sa stane ze vypne turbo a motor ide ako bohmaria skarana 1.1i ....ono sa to stane aj v 5ke ak je zaradene....neviete co by to mohlo byt? Ja len sa modlim k panu bohu nasmu beemwackemu nech je to nejake cidlo....mohlo by byt nie? Alebo mi odchadza turbo? Poradte a popiste....dakujem...
Re: E39 530d touring vypínanie turba...
Utorok, 21. Decembra 2010, 22:05
nieco podobne mal strejda na astre a tam to bola vaha vzduchu, myslim zeby to chcelo slusnu diagnostiku
Ako vypne???Prestane proste tahat????
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Streda, 22. Decembra 2010, 10:21
ja to vidim tak na pridretu regulaciu turba.
Akonahle das vyssie otacky, tlaci vysoky tlak a motor spadne do nudzoveho rezimu a potom ide ako ta 1.1i
Rozobrat turbo a vycistit.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
sonysnv
Auto: bmw e46
Streda, 22. Decembra 2010, 14:39
TT-SIMIK napísal:
no presne....ide ako hladky diesel a dokonca aj rucicka na spotrebe ide max na 10litrov....potom ked ho zapne tak uz si to sype podstatne vyssie
Streda, 22. Decembra 2010, 18:01
Treba skontrolovat podtlakový systém na turbe, tak isto či má variabilita bezbroblémový chod!!!
tommy530d
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW 530d Touring
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 13:23
toto sa stalo aj mne, ked som išiel z práce domov na mojej 530d touring. začalo mi svietiť žhavanie a motor spadol do núdzového režimu... žiadny výkon.. nič proste... po vypnutí a zapnutí motora to prestalo svietiť... vymenil som oil sepparator ktorý bol dosť znečistený a odvety pohodička... auto už tak nedými, turbo je krásne počuť.... skus sa na to pozrieť... ten starý bol tak znečistený, to vyzeralo, ako mi cez to prúdila vazelína a nie olej.. a ušetríš si opotrebovanie turba..
Skoda 120, Skoda Favorit, Mitsubishi Carisma 1,8 GDI, BMW 316i Compact, BMW 530d Touring, Audi A4 Avant 2.0 TDI B8
sonysnv
Auto: bmw e46
Nedeľa, 26. Decembra 2010, 10:02
tommy530d napísal:
Dakujem za radu....skusim sa na to pozret....potom napisem...
sonysnv
Auto: bmw e46
Sobota, 5. Marca 2011, 10:47
chalani uz to mam....bol to rozdelovac tlakov...vymena 100 evri a auto dupe ako salene....teraz mam uz len jediny problem...a to obcasne vypinanie radia MK1 ...nevie s tym niekto pomoct????
