Registrovaný: 20.12.2010
Auto: BMW 530d
turbo-neskore zopnutie
Pondelok, 20. Decembra 2010, 18:18
Caute hoši.problem-menil som turbo na 530d 143kw ale nove turbo mi začne ťahať až niekde pri 2000 otáčkach pritom stare ťahalo od cca1500.kde a ako sa da nastaviť turbo? dik
Re: turbo-neskore zopnutie
Pondelok, 20. Decembra 2010, 19:56
Je to repas,alebo original diel????Ak repas,tak odpoved je tam.....))))
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Pondelok, 20. Decembra 2010, 22:46
hi,
minule som niekde cital, ze chalanisko mal tiez podobny problem.
Turbo bolo z repasu a pri tom repase rozhodili nastavenie toho podtlakoveho ventilu tj. nieco s tou tyckou od toho podtlakoveho ventilu smerom k regulacii.
Vyskusaj sa pohrat s jej dlzkou (mala by tam byt taka matica na nastavenie).
Jazdim ako dochodca za 12l :(
Pondelok, 20. Decembra 2010, 22:50
Pozor pozor,toto nieje na skušanie....stačí milimeter na závite a už auto tlačí viacej....a je v núdzaku........treba to dat nadstavit,aj ked neviem kde to nadstavia,čo som to ja davnejšie riešil,tak nikto nevedel.....alebo to treba nadstavit podla druhého turba,rovnakého.....
eEDOo
Auto: BMW E61
Utorok, 21. Decembra 2010, 07:37
TT-SIMIK napísal:
no zas doslovne som to nemyslel :) ze skusat,
ale ako vravis, moc priestoru na experimentovanie tam neni, raz-dva je auto v nudzaku.
