tommy530d
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW 530d Touring
Diagnostika BMW 530d rv 2000
Pondelok, 20. Decembra 2010, 08:52
zdravím
v piatok som bol s mojím autíčkom na diagnostike, aby som vedel, čo mu je a kde by som mu dokázal pomocť. na 10 ročné auto vykazovalo kopec závad, ktoré pravdepodobne neboli po servise vymazané. no, problém nastal v tom, ked sme sa chceli spojiť s motorom.... nedalo sa... na diagnostickom prístroji bolo všetko dobre ako aj nastavené, ale ako aj zapojené... všetky ostatné veci mi to našlo, len s motorom sa to nedalo spojiť.. (motor samozrejme mám)
stretol sa niekto s týmto problémom? na aute jazdím, nepociťujem žiadny problém, len mi webasto (prikurovač nejde), ktoré podla všetkého bolo velmi málo používane, nakolko výfukové potrubie nie je ani velmi zanesené... tento problém s motorom, može mať vplyv aj na funkciu webasta (údajne)
Skoda 120, Skoda Favorit, Mitsubishi Carisma 1,8 GDI, BMW 316i Compact, BMW 530d Touring, Audi A4 Avant 2.0 TDI B8
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: Diagnostika BMW 530d rv 2000
Piatok, 24. Decembra 2010, 13:05
Kde si bol na diagnostike, pripadne o aku diagnostiku sa jednalo (nazov)?
S jednotkou webasta sa dalo spojit?
LuCKy
tommy530d
Piatok, 24. Decembra 2010, 19:15
nazdar Lucky
to ti naozaj teraz nepoviem o akú diagnostickú jednotku sa tu jedna. ten chlapík, čo mi to robil nema možnosť sa spojiť s webastom, vraj mu to jeho program neobsahuje.. máš ty takúto možnosť to skontrolovať?
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Nedeľa, 26. Decembra 2010, 19:00
Ano, viem zdiagnostikovat aj webasto (pokial reaguje jeho RJ, pretoze sem tam sa stane, ze je RJ nefunkcna, cize sa s nim neda spojit).
S RJ motora sa tiez nemuselo podarit spojit z rovnakeho dovodu ako s RJ webasta a sice, ze nebola pouzita original BMW diagnostika == nepodporovala Tvoju RJ.
LuCKy
kovox
Registrovaný: 22.11.2010
Auto: bmw 530 a bmw 525tds
Pondelok, 3. Januára 2011, 01:26
tommy530d napísal:
zdravím
stretol sa niekto s týmto problémom? na aute jazdím, nepociťujem žiadny problém, len mi webasto (prikurovač nejde), ktoré podla všetkého bolo velmi málo používane, nakolko výfukové potrubie nie je ani velmi zanesené... tento problém s motorom, može mať vplyv aj na funkciu webasta (údajn0e)
no ja mam presne taky isty problem z 530d ze neda sa spojit z diagnostikou motor a ani webasto nejde tiez.skusalo sme to cez dva diagnostiky a neslo ani cez jednu skomunikovat(carssoft a este daka).nechapem to a motor ide krasne,
tommy530d
Pondelok, 3. Januára 2011, 13:43
jo.. presne tak.. mne motor tiež ide na paradu.. aj ked, mi tečie nafta cez vysokotlakové čerpadlo.. nechápem...
tommy530d
Streda, 5. Januára 2011, 00:08
diagnostika vybavená aj webasto už funguje... po použití správnemu programu pre BMW sme zistili, že som mal chybu na klíme... po vymazaní všetko OK... aj s motorom sa dalo krásne spojiť
