fofooo
Registrovaný: 18.12.2010
Auto: BMW 525tds
BMW 525 tds E39
Sobota, 18. Decembra 2010, 17:14
Zdravim vas,poprosil by som vás o radu...ako padli mrazi auto má snahu naštartovať ale už ked ide chytiť zaskoči pastorok do štartra...mechanici mi hovoria vraj su to pravdepodobne žhaviče,vie mi niekto poradiť už som stoho zúfali...Dakujem
323/525
Registrovaný: 26.10.2009
Auto: 525tds, Alpina B10
Re: BMW 525 tds E39
Nedeľa, 26. Decembra 2010, 19:21
Tak ich vymen.
Mnohi si myslia, ze zhavice su "nafurt" a to je hlboky omyl. Maju sa menit ako u benzinu sviecky, len interval vymeny je dlhsi - cca 80 000 km.
Kupujeme stare auta a tym sa treba venovat - ak chceme, aby dobre sluzili...
lukas76
Registrovaný: 1.5.2010
Auto: e39 525tds, e90 318d
Re: BMW 525 tds E39
Pondelok, 27. Decembra 2010, 18:45
veru tak =D>
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: BMW 525 tds E39
Utorok, 28. Decembra 2010, 09:25
Teraz nechapem prečo by to mali byť žhaviče :-k :-k :-k .Presne to isté sa stalo na mojom aute teraz ked bolo u nas -20. Motor pretočil 1x a potom už len štartér bežal ako elektromotor. Vymenil som pastorok v štarteri a problem vyriešený.
Maš problem vtom že je motor veľmi stuhnutý a pastorok už nedokaže udržať tak velký odpor a prešmykne.
PS:tie žhavyče samozrejme môžeš pozrieť ale to nebude nimi .
Ak su zlé žhavyče a štarter je OK tak budeš točiť motorom dokial nevybiješ baterku a nič nebude vyskakovať !!§
fofooo
Auto: BMW 525tds
Re: BMW 525 tds E39
Nedeľa, 2. Januára 2011, 21:32
Žhaviče vymenené,a auto štartuje o kusok lepšie ale aj tak to neni ono...tak teda som dal objednať štarter,mal by prisť v utorok...vymenim ho o potom vám dám vedieť co to bolo...ale inak diki za rady :D
jojosss
Registrovaný: 4.4.2010
Re: BMW 525 tds E39
Nedeľa, 2. Januára 2011, 21:40
Si nemusel objednat cely starter,mozno ho stacilo iba vycistit...
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Re: BMW 525 tds E39
Nedeľa, 2. Januára 2011, 21:57
ved moze dat potom stary zrepasovat a predat :-" ked sa uz tak poponahlal.
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
fofooo
Auto: BMW 525tds
Re: BMW 525 tds E39
Streda, 5. Januára 2011, 16:39
Ludia ďakujem za rady,štartér vymenený auto štartuje ako nove...super dike ešte raz!
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 49 neregistrovaných
