Bavo525
Registrovaný: 15.12.2010
Auto: Bmw 730d e65
Prosiiiiimm pomoc e39 525tds starter?
Streda, 15. Decembra 2010, 17:19
Zdravom borci potrebujem radu rano ked som sadol do auta otocil som klucom nazhavil som a ked som ho otocil pocul som len cvaknutie nic viac ale potom som rychlo otacal klucom asi 10 krat a auto zacalo tocit bude to starter ?? robilo mi to castejsie a preto som myslel ze je to baterka ale ked raz cvakne uz by malo cvakat stale keby to bola baterka lenze mne sa ho podarilo naatocit za vase rady a nazory vopred dakujem
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: Prosiiiiimm pomoc e39 525tds starter?
Streda, 15. Decembra 2010, 18:32
No moze to byt starter, ale nemusi. To iste mal brat davnejsie ked mal 325tds, to iste to robilo, sice ked dal novu baterku, tak sa to zlepsilo ale nie celkom odstranilo.
Starter sme mali viac krat vonku, vsetko bolo v nom OK, aj sme ho skusali mimo auta pod zatazou a vzdy isiel super, ale v aute to tiez len cvakalo a az potom chytil, hlavne v zime. Dalej sme to neriesili lebo sa predal a dotycny bol oboznameni.
Ale ja osobne mam podozrenie na relatko ktore pusta stavu do startra a je ovladane priamo spinackou. Je to vlastne aj imobilizer v tom. Mal som ho rozobrate a bola tam elektronika a tiez aj rele ale to bolo zaliate tak som to dalej nerozoberal. Na 99% su v tom relatku opalene kontakty, prejde cez to malo stavi a cievka na startri sa nevisuvne natolko aby zopla aj kontakty na starter, preto to len tukne.
Nove stoji do 50€ (mozno 35-40) nachadza sa na stlpiku pri soferovych nohach kde sa otvara predna kapota, aspon v TROJKE to tak bolo. A mozno by sa dalo aj obist - posilnit este jednym relatkom.
Ale najprv by som pozrel starter a dal vyskusat popripade
herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
Streda, 15. Decembra 2010, 19:03
Bavo525 napísal:
Ano bude to startrom, cievka co vysuva pastorok je asi off. Vacsinou to je ale baterkou (to cvakanie), najprv skus dat daku inu baterku a ak to nepomoze tak starter.
gardi
Registrovaný: 17.10.2009
Auto: BMW 525 TDS
Streda, 15. Decembra 2010, 22:00
ja by som najprv pozrel vsetky ZHAVICE :idea:
lionlion
Auto: E90 325d
Streda, 15. Decembra 2010, 22:21
Co s tym maju zhavice? Tu neni problem ze dlho toci alebo nechce chytit, je problem s startrom, netoci vobec len tukne. Tu zhavice nepomozu.
nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
Štvrtok, 16. Decembra 2010, 09:20
Ja som mal podobny problem, a nakoniec to bola baterka, dal som novu a je po probleme. Moj nazor, najprv skus si od niekoho pozicat baterku na par dni, a uvidis.
Bavo525
Auto: Bmw 730d e65
Štvrtok, 16. Decembra 2010, 10:13
lenze mne to cvaklo asi 10 krat a potom auto zacalo tocit keby bola baterka v haje tak tocit nebude nie ?? a baterka je 100 A moll a ma asi pol roka viac urcite nie
nrtm
Auto: firemne
Štvrtok, 16. Decembra 2010, 11:57
Ak ma baterka pol roka, este neznamena ze musi byt dobra, daj si ju premerat
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Piatok, 17. Decembra 2010, 11:59
V cievke na štartéry je prúdový spínač. Ten ti nespoľahlivo spína pri vysúvaní pastorku. Dá sa to na čas eliminovať, ale ozaj len nakrátko. Lepšie je tú cievku vymeniť.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
Bavo525
Auto: Bmw 730d e65
Piatok, 17. Decembra 2010, 12:28
takze predsa len to bol starter zly spinac na cievke jeden uhlik a jedno puzdro oprava ma stala 25 eur myslim si ze dost dobre ale dakujem vam velmi pekne vsetkym
Nesqwik
Registrovaný: 22.6.2016
Auto: E39 525 tds
Pondelok, 9. Januára 2017, 08:42
Ahojte , Dá sa štartér vytiahnuť z hora, bez kanála ? Vždy mi pár krát pretoci motor a potom sa stiahne pastorok ale starter točí ďalej naprázdno, baterku mám novú aj keď jeden nikdy nevie
Pondelok, 9. Januára 2017, 09:35
ked das prec sanie tak je k nemu celkom fajn pristup
Nesqwik
Auto: E39 525 tds
Pondelok, 9. Januára 2017, 10:17
ViktorDDD napísal:
Myslíš komplet zvod alebo len plastové vedenie ?
Pondelok, 9. Januára 2017, 10:24
myslel som toto, pod tym je hned starter a je k nemu celkom fajn pristup, akurat je tam este kopa kablov a roznych veciciek ktorymi si krasne dosekas ruku :D
