BA fifty
Registrovaný: 12.12.2010
Auto: e39 523i
e39 pomoc s tempomatom
Nedeľa, 12. Decembra 2010, 04:41
Caute chalani potrebujem pomoct mam 523i e39 a nejde mi tempomat ani na volante ani vedla volantu pod spinacom hmloviek. na volante nereaguje vobec. A ked ho skusim zapnut pod spinacom hmloviek iba zasvieti a nic nefunguje. Neviete niekto poradit ako sa to da opravit? Dakujem
Re: e39 pomoc s tempomatom
Nedeľa, 12. Decembra 2010, 08:36
isiel ti niekedy? vies ako funguje tempomat? to pod volantom ho zapnes ale na volante pri rychlosti >30km ho aktivujes, vtedy mas pustit spojku/brzdu/plyn a auto by malo ist same
skus pozriet ci mas ku skrtiacej klapke bowden od takeho kruhoveho motorceka, ci nemas len tlacidlo v interiery.
BA fifty
Auto: e39 523i
Pondelok, 13. Decembra 2010, 02:48
Ok skusim to pozriet. Pravez mne tempomat nesiel odkedy som to doviezol z nemecka. Ale bol uz aj volant rozobraty a zapojene to je aj na volante len to vobec nereaguje iba pod volantom a aj to je zapojene proste to stlacim a svieti inak nic. Oka skusim ceknut ten bowden a dam vedxiet co a ako. dik zatial
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Pondelok, 13. Decembra 2010, 12:04
Tiez pozri spinac spojky na pedale, ked hapruje tak motor si mysli ze je stlacena spojka a preto nefunguje tempomat.
PeterkoH
Registrovaný: 20.10.2009
Auto: BMW 535i E34
Pondelok, 13. Decembra 2010, 12:15
Mne tiež nejde tempomat odvtedy, čo mi zostal visieť pedál spojky, keď mi vypadli odtiaľ dva šroby. Myslíš, že by to bolo tým spínačom?
BMW E34 535i 1989 220 PS
lionlion
Auto: E90 325d
Pondelok, 13. Decembra 2010, 13:11
Mozne to je, urcite by som sa nato pozrel. Ved predsa ked mas zapnuty tempomat a stlacis spojku, tak sa vypne. Cize je potrebny pre fungovanie tempomatu, a ak nefunguje tak ako by mal, cize sa javy ako keby bola stlacena spojka, tak tempomat nepojde.
bassspencer
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW e53 x5 3.0d160AT
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 01:00
s týmto mám tiež problém hoši , keDˇsom ho kúpil bývali majiteľ hovoril niečo tuším že nevie prečo ale tempomat mu funguje iba keĎ ma jas budikov na plno a zapnuté svetla na xenony . mne to po kúpe nešlo proste idem pri 90tke stlačim pod volantom ten čudlik zasvieti sa na budiku tempomat a prídam na volante práu asi sekundu sa drží a potom sa sám vypne niekedy to držalo aj minutu a samo to vyplo , potom som šiel do chorvátska a späť a celú dobu išiel krásne všetko fungovalo ako malo a dnes som šiel do noveho mesta nad váhom a zas sa nechcel chytiť ani bohovi ani po niekoľkých štartoch neskôr pri tom na budíku svieti . inak jedna vec mimo ešte že skoro vždy sa mi za jazdy rozsvieti na na palubke pravé zadné svetlo - asi nejaká vada sním , ale prejdem nerovností nejaké a sám zhasne potom pri brzdení zas zasvieti a tak .
rudisss530D
Registrovaný: 29.1.2013
Auto: BMW 530D
Sobota, 7. Decembra 2013, 16:55
chlapi ja som amater mam automat 530d a tez islo len zapnut ale aktivovat nesiel a jeden chalanisko mi vymenil zbernicu co je pod volantom ci jak sa to vola taka elektronika a funguje to uz uplne krasne :D vyslo ma to 60e aj s pracou tusim
Sobota, 7. Decembra 2013, 17:59
hovoris o slimakovi
bassspencer
Sobota, 7. Decembra 2013, 22:52
no slimák žeby ? to by mohlo byť ten môj pišti jak stara skriňa dakedy keDˇtočím no inak teraz mi to vôbec nerobieva už , robím to tak že aktivujem ho normálne na pristrojovke držím ešte tak sekundu plyn a podržím tlačitko na volante pre pridanie rýchlosti sa v tom pomaly pustim plyn a ide ako má .
