Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
E39 - 530D - Typ baterie, nahrada OEM
Piatok, 10. Decembra 2010, 09:17
Ahojte, mam v aute origo baterku, z roku 2002, stale slape bez problemov ale myslim ze preventivne aby ma to niekde nenechalo by ju bolo dobre vymenit nech mam kludne svedomie zopar rokov...
Ale viem ze je vela typov baterii a kazda ma svoje oznacenie (velkost, pozicie kontakotov, typ uchytu a pod.)
Podla serioveho cisla som zistil ze sa jedna o bateriu BOSCH SILVER S3 tak chcem taku istu kupit znova (ked prezila 9rokov a stale ide :)
Viete mi poradatit aky typ baterie to je, oznacenie uchytenia, pripadne rovno nejaky link na tuto baterku? Co je v obrazku (Bosch Silver S3, 85Ah 760A, pre BMW e39 530dA)
Pripadne ma zmysel davat tam nieco silnejsie? Niekde som cital ze na novsich autach treba baterku aj nakodovat aby to spravne dobijalo neviem ci je to aj pripad e39
Trosku som to zistoval a bosch a varta je ten isty vyrobca (Johnsons)
Tak kukam na tuto http://www.autobaterie-lacno.sk/varta-s ... -en-7.html nevadi ze je silnejsia ako povodna, nebude to robit alternatoru problem?
EDIT: Tak uz je aj objednana dufam ze je to dobry typ uchytenia :P
Dakujem
el_dodis
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: ex BMW 525d E39
Re: E39 - 530D - Typ baterie, nahrada OEM
Piatok, 10. Decembra 2010, 14:39
Ja som tiez teraz menil original baterku za Varta Blue Dynamic 95Ah, 12V 800A startovaci prud...original mala 85Ah a 760A a ziadne problemy :)
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Piatok, 10. Decembra 2010, 14:43
ja mam vo svojom uz rok Barner 100Ah a tiez vsetko v poriadku
barto
Registrovaný: 2.12.2009
Auto: BMW e61 TOURING,530d
Utorok, 21. Decembra 2010, 08:40
taksito som kupil Varta Blue Dynamic 95Ah, 12V ale 850A, -10 ziaden problem
Ritchey
Auto: BMW 530d
Pondelok, 3. Januára 2011, 19:27
takze baterka vymenena aj ked sa zda o par mm vacsia tak nastastie pasovala, co som si vsimol ze mi svieta jasnejsie interierove ledky :D ale startuje cca rovnako (varta silver vyrobena 10/2010 kupovane z linku uvedeneho v prvom prispevku)
pokial ma byt kvalitna ocakavam nic menej ako 8 rocne bezproblemove sluzenie
stara baterka aj na -20 startovala hned, tak odpociva v pivnici clovek nikdy nevie :wink:
jojosss
Registrovaný: 4.4.2010
Pondelok, 3. Januára 2011, 23:01
neboj,osem rokov urcite nevydrzi... :lol:
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Pondelok, 10. Januára 2011, 21:13
ako prebieha taká výmena? Netreba potom nič kódovať, alebo sa nevynuluje BC? Budem musieť tiež meniť baterku, tak by som nerád niečo pri výmene "pokazil". Len by som rád vedel či stačí len vybrať a dať novú alebo je tam treba niečo viac. Vďaka
INSTAGRAM: korado_korado
Ritchey
Auto: BMW 530d
Pondelok, 10. Januára 2011, 21:25
nic som nekodoval nic nemenil vsetko slape ako ma... (vyberies baterku staru, das novu to je cele)
Pity777
Registrovaný: 20.9.2010
Auto: BMW F34 320xd
Pondelok, 10. Januára 2011, 22:09
ja som menil tiez teraz pred zimou baterku, dal som Vartu silver 100Ah vsetko ok. akurat pri vymene sa vsetko vznulovalo BC, radio stanice hodinky atd.
