michy999
Registrovaný: 18.10.2010
Auto: BMW 530d
Test cez pristrojovku - Zoznam vsetkych testov
Streda, 8. Decembra 2010, 21:33
Zdravim Vas
Ma niektoo taku moznost, napisat zoznam vsetkych testov, ktore sa daju robit cez pristrojovku ? Viem ze najviac sa tu obmina test c. 2 .Ale co znamenaju tie dalsie testy od 1. az po neviem kolko.... ?Uz som to aj hladal na fore ale nenasiel som odpoved. Sorry ak to tu uz niekde je, ale ozaj som nic nenasiel.
Vdaka
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: Test cez pristrojovku - Zoznam vsetkych testov
Streda, 8. Decembra 2010, 23:19
NIEKEDY STACI AJ GOOGLE....
Test 1 - Informace o vozidle (Car Engine and cluster data) :
- FGSNR – Fahrgestellnummer – VIN
- K No – neukáže skutečný stav najetých km (ukáže vždy mimo jiné číslo kolem 360 000, které vypovídá o BMW ID a softu přístrojovky:
- BMWTNR – BMW Teilenummer CI:?, DI:?, BI:?, DAT: Datum der Herstellung, číslo dílu, datum výroby
- HW – typ Hardware, SW -verze Software, ZYL : počet válců M:?, S:?
- CAN: CAN-Bus verze, AEND – číslo změny
Test 2 - Kombinovaný test přístrojů (Cluster System Test - Activates the gauge drivers, indicators and LEDs, Instrumentenkombitest):
Test 2 je kombinovaný test palubních kontrolek a měřících přístrojů, je to nádherná podívaná. Rozsvítí se všechny segmenty LED, kontrolky a ručičky přístrojů jdou od nuly na doraz a zpět. Na displayi navolíme 2, počkáme až to spadne do podmenu 2.0 a zmačkneme tlačítko. Vypne se to klíčkem zapalování.
3.0 – Servisní interval SI-L: 0753, litrů paliva
3.1 – SI-Tage: 0124 dní
4.0 – Okamžitá spotřeba (l/100km) VBR:
4.1 – Okamžitá spotřeba (l/hod) VBR:
5.0 – Průměrná spotřeba (l/100km) RW-VBR:
5.1 – Dojezd RW:
6.0 – Celkem paliva levá/pravá/celkem TNK: 23.2/25.4/48.6
6.1 – Celkem paliva TNKANZ:
7.0 – Teplota chladicí kapaliny KTMP:
7.1 – Otáčky motoru N:
7.2 – Vnější teplota ATMP:
8.0 – Okamžitá rychlost V: km/h
8.1 – Zobrazovaná rychlost VANZ: km/h
9.0 – Palubní napětí UB: Volt
10.0 – Země/řeč
- 0 – Německo, 1 – Velká Británie, 2 – USA, 3 – Itálie, 4 – Španělsko, 5 – Japonsko, 6 – Francie, 7 – Kanada,8 – Austrálie
11.0 – Zobrazení času 12/24 hodin
12.0 – Průměrná rychlost VANK
12.1 – Doba příjezdu do cíle ANK
13.0 – Gong test
14.0 Paměť závad – 000000 není uložena žádná závada
15.-18. není použito
19. Odemčení Menu 3-18
20. Korekce spotřeby - ukázaná spotřeba x 1000 / skutečná spotřeba = Korekce KVBR: 1000
21. RESET – shodné s odpojení baterie
michy999
Auto: BMW 530d
Štvrtok, 9. Decembra 2010, 08:27
OK, Vdaka moc
