avs.roy33
Registrovaný: 7.1.2008
e39 CD menic
Utorok, 15. Januára 2008, 20:58
chlapi potrebujem poradit. Kupil som e39,r.v. 2000, ale bez CD menica. Original CD menic si vzal predavajuci, taka bola dohoda. Bolo mi to jedno. Poriesil som si teda novy Pioneer, ale ked sme ho chceli so znamym nahodit a sprevadzkovat, ani za boha sme v priestore zadneho kufru (kde bol ten original) nemohli najst akykolvek konektor, na ktory by som ten CD menic napojil. Zda sa mi to ako dobra haluz, ale to nic nezmeni na tom, ze som stale bez CD hudby. Kde to mam teda hladat, kde by to mohlo byt? nemate nejaky link na elektricku schemu e39? Poradte prosim! Dakujem!
GOOSE
Registrovaný: 15.8.2007
Auto: BMW E34 525i
Streda, 16. Januára 2008, 08:52
No pokial viem tak tam das jedine originál CD menič. Konektor tam je ale na origo ;) Mne ho tiez vybral dakto a mam tam dieru a kable.
Mozno jedine natahať nové káble až k rádiu ale s tym ti poradia skor ostatny :)
Streda, 16. Januára 2008, 08:56
Zrejme si ten predavajuci vzal aj tie kable co tam maju byt. Teraz asi musis vychadzat z toho, akoby tvoje auto nemalo menic uz od vyroby. Podstatne je ci mas auto s MID alebo navi, lebo podla toho sa lisia aj kable. U modelov z navi sa prepaja changer s radiom vzadu (kable sa davaju do existujucej zasuvky na radiu), a napajanie je od zbernice vzadu, ktora ma oznacenie X a nejake cislo (uz nepamatam). Ta druha alternativa bez navi, tam musis mat predinstalovany kabel ktory vedie z predu z radia dozadu, napajanie sa dava tiez od tej zbernice. Mam doma navod (teraz som v praci) musel by som do toho kuknut, lebo teraz si uz napamatam detaily. Ja som tiez nemal CD menic tak som ho dorabal sam, ale ja som kupil origo od BMW a musel som kupovat aj tie dva kable. Doma nato kuknem.
avs.roy33
Streda, 16. Januára 2008, 18:11
airbone napísal:
ten moj e39 nema navigaciu. tu zbernicu kablov si myslel na lavej strane alebo tu pri baterii na pravej strane?
Štvrtok, 17. Januára 2008, 08:54
Je to na lavej strane, teda tam kde ma byt aj menic. Ta zasuvka ma oznacenie X322 a je tu sim 12-pinova, samozrejme v nej je zapojeny iny konektor. Treba ju rozobrat a napajanie pripojit z urciteho pinu, no ked ma teraz zabijes tak to neviem z pamati z ktoreho presne, musim nato kuknut doma, to je kablik pre napajanie cd changeru a dalsi kabel, teda ak nemas navi a radio vzadu v kufri, tak kabel tam musis mat privedeny zpredu! Ked tam bol doteraz zapojeny changer, tak tam musi niekde byt, pochybujem ze by ho majitel vybral z celeho auta....... Ak hej, tak mas smolku a budes ho musiet tahat este raz...
Misho e-39
Registrovaný: 20.4.2007
Auto: e46 330xd 204PS ex
Štvrtok, 17. Januára 2008, 10:22
moment, teraz vas nechapem, to znamena ze ked mam klasicky kazetovy prehravac bussines, tak mi staci kupit origo kabel a hocijaky CD menic? lebo ja si myslim ze menic musi byt len origos aby pracoval s origo radiom. :idea:
EX : E46 330XD Touring, 150KW 2004/6
EX : E39 525Tds,ARKTISSILBER METALLIC
R6 2,5TDS 123Kw/167PS 317Nm 8,0l
AKTUAL: E61 530XD 235PS
Štvrtok, 17. Januára 2008, 14:19
V prvom rade potrebuje najst tie kable a zisiti ci to bude chodit alebo nie, ale zrejme nie. Zrejme bude treba kupit nejaky adapter alebo iny kabel a to sa da lahko zohnat na nete, najsor na ebay.de
avs.roy33
Štvrtok, 17. Januára 2008, 17:15
airbone napísal:
ten adapter nie je problem zohnat, zajdem do shopu, dam za to £20 a mam to. to ma netrapi. trapi ma to, co som uvadzal vyssie. kazdopadne moc krat ti dakujem za rady, v sobotu sa ideme na to s kamaratom pozriet znova a tentoraz dokladne, kludne ten zadok rozoberem kua! :D ja len dufam,ze tam nejaky kabel najdem. Aku mi davas percentualnu sancu, ze ten Pioneer bude fachcit s original radiom?
Štvrtok, 17. Januára 2008, 22:44
AK by si potreboval navod (anglicky) ohladne instalacie CD changeru, tak daj email a poslem ti ho. Je tam vsetko popisane, tak by to mozno trochu pomohlo. A aku ti davam sancu, to neviem, ak rozumies po anglicky, tak skus napisat do audio sekcie na americkom bmw fore www.bimmerforums.com - tam som videl spustu rieseni ako rozbehat aftermarket cd menice a beha to...
mato530dM
Registrovaný: 15.4.2012
Auto: BMW E39 530D M Packe
Re: e39 CD menic
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 11:42
caute davnejsie sa tu riesil cd menic.....mne cd menic sice funguje ale je 21.storocie a mne sa nechce napalovat cd-cka 8) a tak som rozmyslal ci by som nevedel cd menic niecim nahradit nejakym mediom ktore bysom vedel spojit s origo radiom ...za napady vopred dakujem
Re: e39 CD menic
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 12:42
ano vies, hladaj - xcarlink, grom, dension, popripade urob si sam ;D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 21 neregistrovaných
