laky27
Registrovaný: 1.9.2010
Auto: BMW 525 Touring (e39
Jemny buchot od ventilacie
Pondelok, 29. Novembra 2010, 23:11
Cavte, nestretol sa niekto s podobnym problemom ako ja, a to, ze pri tichu v aute (bez radia, bez kecania :D ) pocut jemny buchot. Ked uplne vypnem vzduch prestane, zapnem chvilu OK ale po case opat nieco niekde o ieco trie, bucha alebo neviem co :? ???
martin c
Registrovaný: 14.3.2010
Auto: 520 d Touring
Re: Jemny buchot od ventilacie
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 21:07
nazdar, je to take pravidelne klopkanie, vychadzajuce pravdepodobne z tunela???
laky27
Piatok, 3. Decembra 2010, 08:09
ano ano, presne take, pravidelne, isto z tunela a dokonca sa mi zda, ze mu ani zmena rychlosti nevadi a ci ide na 1 ci na max otacky, ide stale rovnako... Vies mi nieco blizsie k tomu povedat, co to je alebo nieco???
martin c napísal:
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Piatok, 3. Decembra 2010, 08:35
podla mna to bude automaticke naklapanie fukania... porovnaj si to so zvukom ak vypnes motor... motorcek klapky uzatvara a to moze zniet ako chvilkove tukanie... tak isto chvilu po vypnuti klucika mozes pocut v repro jemny sum ak si k repro das ucho...
laky27
Piatok, 3. Decembra 2010, 08:57
cize co s tym, kaslat na to a ani si to nevsimat, alebo??? vsetko chapem co myslis, len teraz neviem, co s tym... riesit - neriesit???
martin c
Auto: 520 d Touring
Sobota, 4. Decembra 2010, 12:10
no mne to zatial spravilo 3 krat, pravdu povediac zlakol som sa toho co to je...
pretoze te buchot bol dost neprijemny..
prve co ma napadlo ako spravneho slovenskeho opravara, tresol som po stredovej opierke a prestalo to O:) O:) O:)
takze neriesim :D
laky27
Nedeľa, 5. Decembra 2010, 13:23
no len ten moj buchot je uplne uplne taky tichucky, ze ho pocut iba ked je fakt uplne ticho v aute, tak ja to riesim hlasom na radiu :D ale tak neviem co inak, zatial neriesim, uvidim ci sa to zhorsi a ked tak potom pouzijem tvoje metody na odstranenie toho problemu :D
