nejdetodobre
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: 530D
530D
Nedeľa, 28. Novembra 2010, 11:40
Zdravim,moze mi prosim niekto poradit?
Vec sa ma takto:Skrizovatky ked chcem vystrelit na jednotke tak do 3tisic to vystreli a potom jak keby to neslo vobec a strasne to dymy na modro.Pretrvava to tak niekolko sekund a potom to ide normalne.diky moc
Re: 530D
Nedeľa, 28. Novembra 2010, 19:25
piska to? ako vela oleja sa ti trati? priprav si veeela penazi :(
ak by to dymylo stale - hlava, ale to neni ono. odporucal by som este pozriet turbo ci v nom nenajdes olej (co najskor hej), teoreticky by to mohlo byt aj cerpadlo, ale to by si nemal ziadne zrychlenie.
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Re: 530D
Utorok, 30. Novembra 2010, 02:42
Velmi rychlo skontroluj turbo aby ti nahodou nezacalo nasavat olej a nekontrolovane pridavat az pokial neodpali motor... (nepomaha ani vypnut kluc) aj ja som mal odidene turbo a nove vyslo cez zlavy 1000eur ale repas by ta vysiel cca 400... ako som zistil potom :) uz je len na tebe co vezmes....
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
2bad
Auto: BMW 530d e39
Re: 530D
Streda, 1. Decembra 2010, 15:53
