Gabriel86
Registrovaný: 6.7.2010
Auto: E39 528i
Demontáž ventilátora chladiča E39
Pondelok, 22. Novembra 2010, 16:35
Zdravým chalani neviem či sa to už riešilo nič podobne som tu nenašiel. Potreboval by som rozmery toho prípravku ktorým sa dá zafixovať vodná pumpa aby sa dal od točiť ventilátor chladiča alebo aspoň rozmery vodnej pumpy zhruba ako sú tam rozmiestnené tie šruby vopred ďakujem
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: Demontáž ventilátora chladiča E39
Pondelok, 22. Novembra 2010, 17:01
Vacsim plochym sroubovakom si medzi hlavickami srobov zafixuj remenicu a klucom (velkost 32...?) krut. Pozor, je tam opacny zavit.
LuCKy
Gabriel86
Auto: E39 528i
Pondelok, 22. Novembra 2010, 17:55
sakra že ma to nenapadlo :D zajtra vyskúšam a dakujem za radu
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 22. Novembra 2010, 19:34
:wink:
LuCKy
sesto
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: BMW 530i E39
Pondelok, 22. Novembra 2010, 22:05
Ta matka je 32ka.
Ten druhy kluc by som aj ja potreboval.Skusal som povolit matlku iba klucom 32 a neuspesne :-(
Povolil si to?
Gabriel86
Auto: E39 528i
Pondelok, 22. Novembra 2010, 22:26
No ved to že nie ale skúsim jak tu radi LuCKy veľkým šrubovákom nejako zafixovať vodnu pompu dneska som to skúšal a bez toho aby si nejako pevne zafixoval tu remenicu neje šanca a ak to nepojde zajtra s tym šrobovakom tak spravím z nejakej pasoviny niečo take ako ten prípravok hoci iba na jednu šrubu zajtra skusim a dam vedieť či som povolil bo ta šruba na ventilátore tam je fest dotiahnuta
sharan933
Registrovaný: 19.3.2009
Utorok, 23. Novembra 2010, 08:35
musis si nasadit kluc a kladivom po nom buchnut inak to nepovolis
depressman
Registrovaný: 25.3.2010
Auto: BMW E39 530i
Utorok, 23. Novembra 2010, 09:21
sharan933 napísal:
Veru veru, tak je ako hovoris :P, a este dobra rada, ked si dal prec spodne kryty na aute tak az budes tocit vrtulkou aby sa uvolnila, drz ju poriadne v ruke, inac ti jebne na zem a mozes ju zlomit :P
BMW E39 530i, 5/2001 M-Packet
Gabriel86
Auto: E39 528i
Utorok, 23. Novembra 2010, 09:55
tak človeče rano som to skušal aj s tým šrobovakom som to tam poriadne zasekol a kladivom som buchal tak vysledok dve ohnute šrobovaky a kua nepovolila #-o :evil: fakt musim asi spravit niečo take ako ten prípravok nemá nahodou niekto vodnu pumpu na 528 aby to zmeral cca lebo takto to asi dostatočne nepomerám
depressman
Auto: BMW E39 530i
Utorok, 23. Novembra 2010, 10:14
Jop, nemalo by to tam zase az tak silno drzat :P, ja som iba raz silno buchol s Kladivom po kluci a bolo. Pozor na opacny zavit!!!
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 23. Novembra 2010, 13:11
Si použil nejaké slabé šroubováky, či...? :D
Skús nejaký tenší pajser. Mal som to dolu niekoľko krát a nikdy nebol nejaký zásadný problém. :smile:
LuCKy
Gabriel86
Auto: E39 528i
Utorok, 23. Novembra 2010, 16:28
som dneska našiel fajnu pasovinu zajtra vyrežem vyvrtám na obraz teoho prípravku a bude pokoj !
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Utorok, 23. Novembra 2010, 21:55
Gabriel86
Auto: E39 528i
Utorok, 23. Novembra 2010, 23:19
hmmmmm dobre tam su vecičky ked sa mi zajtra nepodarí nič vymajstrovať určite objednám vďaka
DODIKKE
Registrovaný: 5.4.2008
Auto: BMW e34 525iXA -LPG
Streda, 24. Novembra 2010, 19:41
Gabriel86 napísal:
10 klucik ockovy opres o remenicko a tahas ja som to vcera robil na svojom
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 323i coupe : CRASH
E 36 328i coupe : M3
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
E 39 528iATU 24V sedan NEW!
