blinky
Registrovaný: 19.11.2010
Auto: 730d
525tds fuel system injektion
Piatok, 19. Novembra 2010, 09:28
mam problem s tymto priblizovadlom,od nejakoho momentu zacalo auto pri radeni rychlosti (automat) zadochinat najprv raz za cas potom uz skoro permanentne,motor na volnobehu kolise a pri naslednom zaradeni rychlosti bez plynu zdochne ...pocas jazdy zvykne vypisat zavadu na palubnom ze fuel system injektion ..auto ma tah ide dobre pod plynom :roll:
323/525
Registrovaný: 26.10.2009
Auto: 525tds, Alpina B10
Re: 525tds fuel system injektion
Piatok, 19. Novembra 2010, 21:13
Chod na diagnostiku...
burrell
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: bmw 525tds
Sobota, 20. Novembra 2010, 09:09
mne to robilo a mal som vadny vstrek ten elektricky obcas mi ho vyhodilo aj napal.pocitaci vymenyl som bol pokoj auto som rozbil cize mam asi 3mesacny aj blockom za 100eur
blinky
Auto: 730d
Sobota, 20. Novembra 2010, 18:31
vadny strek?a tiez ti vypisovalo tuto zavadu? mne to napisalo asi dva krat ,dnes som vybral palive cerpadlo s nadrze vycistil sytko,vyskusane 15 litrov nafty precerpat,uz si fakt neviem rady s autom sa neda ani odist na diagnostiku ...:(
burrell
Auto: bmw 525tds
Nedeľa, 21. Novembra 2010, 14:27
Presne to co pises ty tak to som mal aj ja po vymene bolo vsetko ok ani som nebol mazat na diagnostike lebo ho samo vymazalo novy stoji od 250eur po znamosti na tuti je toto ked si to prelozis tak to je injekcny system vstrekovania a na tds sa kazi ten s kablikom zvysne sa menia len koncovky no ten sa meni cely
blinky
Auto: 730d
Nedeľa, 21. Novembra 2010, 17:00
okej diky moc za radu skusim
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Pondelok, 22. Novembra 2010, 18:11
burrell napísal:
ja som ho kupil za 130€ :) a nebolo to po znamosti :)
burrell
Auto: bmw 525tds
Utorok, 23. Novembra 2010, 09:36
co kecas akurat tak koncovku alebo repas nie novy,
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Utorok, 23. Novembra 2010, 09:47
podľa ETK stojí na e34 525 tds, vstrekovač číslo (podľa obrázku je to hlavný) 13 53 2 243 410: 221€ nový, a vstrekovač číslo 13 53 2 243 409: 122€ taktiež nový. Ceny na trhu sa môžu samozrejme líšiť 8-[
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
Utorok, 23. Novembra 2010, 13:03
burrell napísal:
špičku origo bosch kúpiš v pohode do 30€, ja som tiež našiel normálne na nete za 200€ riadiaci vstrek tak z poľska by to mohlo byť aj za tých 130
djlaco
Auto: 325 tds
Utorok, 23. Novembra 2010, 13:59
burrell napísal:
žiadny repas novy bosh zabaleny doklad pred rokom ked neveriš tvoja chyba.
blinky
Auto: 730d
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 15:50
takze dneska som sa dostal na diagnostiku ...riadiaci ventil podavania paliva...je to tento 6.diel ?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Touring/Europe/525tds-M51/LHD/A/1998/april/browse/fuel_preparation_system/fuel_injection_system_diesel/
dakujem
