2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
e39 530d vrzga v prednej naprave pri prejazde zakruty
Pondelok, 15. Novembra 2010, 13:59
Mam takyto problem.
Ked prechadzam pravotocivu zakrutu (cize zatazim lave predne koleso) tak mi tak velmi cudne vrzga a dokonca to citim aj na volante. pokial idem pohodovo, tak je vsetko OK. Robi to len pri rychlom prejazde nema na to vplyv ani vytocenie volantu. mozem dat plny doprava a pomaly sa krutit a auto ani nepipne ale ked mu pridam, tak to zacne vrzúkať! :-/
neviete nahodou co by s tym mohlo byt? na co mam pozriet, popripade co menit?
Vdaka za vsetky rady
PS
Na nete som nasiel par veci ze ked sa zohreje tak vrzga u mna je to skorej naopalk... teraz ako su tie zimy, tak staci ist pomalsie do zakruty a uz to vrzga jak svina a ked sa auto zohreje, tak potrebuje vyzsiu rychlost. tak neviem..
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: e39 530d vrzga v prednej naprave pri prejazde zakruty
Pondelok, 15. Novembra 2010, 23:18
servoolej dopln ;)
2bad
Auto: BMW 530d e39
Utorok, 16. Novembra 2010, 04:34
Servoolej je v poho to som kukal ako prve... podla mna to bude mechanicke... len netusim co...
2bad
Auto: BMW 530d e39
Štvrtok, 18. Novembra 2010, 07:09
Nikto netusi?
depressman
Registrovaný: 25.3.2010
Auto: BMW E39 530i
Štvrtok, 18. Novembra 2010, 08:41
Vrzganie mozu sposobovat gumicky stabilizatora. Vymena je jednoducha a stoji to cca 50Eur.
BMW E39 530i, 5/2001 M-Packet
blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Štvrtok, 18. Novembra 2010, 08:46
tak tak tiez by som to videl na ulozenie stabiku, ma to aj logiku kedze pri vacsej rychlosti v zakrute sa stabik viac skruca. to by som riesil ako prve aj s ohladom na naklady
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Štvrtok, 18. Novembra 2010, 08:53
depressman napísal:
hmm gumicka akeho stabilizatora?(mam vsetky silenty a tycky nove asi tak do roka stare) lebo mne to robi tusim tiez a odvtedy co mi ide troska tazsie servo, vymenou oleja ide zase lahsie ale taky jemny puk tiez sem tam citim ked idem do zakruty, vacsinou dolava... (podozrievam aj plasty, mam tam plast pod motor pre M5 model a nepasuje uplne presne)
EDIT: Aj ten diel 2 som vymenil...
Naposledy upravil/-a Ritchey v Štvrtok, 18. Novembra 2010, 17:56, upravené celkom 1 krát.
depressman
Auto: BMW E39 530i
Štvrtok, 18. Novembra 2010, 08:57
Myslel som diel cislo 2.
Screen shot 2010-11-18 at 8.56.29 AM.png (68.79 KiB) 1700 zobrazení
323/525
Registrovaný: 26.10.2009
Auto: 525tds, Alpina B10
Piatok, 19. Novembra 2010, 21:45
Skus skontrolovat aj lozisko...
2bad
Auto: BMW 530d e39
Sobota, 20. Novembra 2010, 08:13
lozisko by malo hucat pocas jazdy alebo aspon ked ides rychlejsie do uriteho smeru, tak sa ozvat ale cca 100kmh klasicka okreska a auto ani nepipne.... a este mi trasie volantom pri cca 110-130 potom klud. kolesa su vyvazovane a nove (gumy)
nemoze to byt aj tym?
323/525
Sobota, 20. Novembra 2010, 10:46
Povedal som ti to len preto, ze mne tak robilo zadne lave lozisko - pri zatoceni do prava ho bolo pocut a ked som siel priamo tak nic. Rychlost na to nemala nejaky extra vplyv, len pri zatacani sa to o poznanie zosilnilo. Takze zatazenie kolesa a nie rychlost - a je to len jedna z moznosti, nehovorim, ze to bude na 100% lozisko.
A bolo to lozisko, v Bavarii mi ho vymenili a pokoj...
