Kelthuzat
Registrovaný: 24.4.2010
Auto: BMW 525tds
E39 pomooooooooc
Sobota, 13. Novembra 2010, 19:42
Zdravim Vas.Vedel by niekto poradit co moze to moze byt?Ked pridavam plyn auto sa sekane rozbieha niekedy ide do vyssich otacok aj budik spotreby ale rychlost strasne pomalicky rozbieha...Niekedy zaberie normalne ale uz sa to stava dost casto najma teraz ked je ste studeny.Plyn moze byt aj na podlahe ale kym vytiahne aspon na 90km tak to trva aj minutu...Da niekto radu ??? dakujeeeem pri predbiehani ide o zivot :)
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Re: E39 pomooooooooc
Sobota, 13. Novembra 2010, 20:09
Čo povedala diagnostika?
Kelthuzat
Auto: BMW 525tds
Sobota, 13. Novembra 2010, 20:12
No na diagnostike bol predtym ale koli niecomu inemu ale toto tam asi nevyhodilo zradu...Mo&e to byt aj sacie potribie co vedie pod naraznik mam pocit ze je tam uvolnene.Alebo vaha?Strasne trhane sa rozbieha...
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Sobota, 13. Novembra 2010, 21:07
tak skus odpojit vahu, ale skocil by som na tu diagnostiku radsej, poriadne
BMWstar
Registrovaný: 30.10.2009
Auto: BMW 530d
Nedeľa, 14. Novembra 2010, 17:36
aj u mna to bolo podobne vymenil som pal filter a vsetko je ok, co tam davas za naftu???
alebo regulacny ventil cerpadla!!!!cca 120e
Kelthuzat
Auto: BMW 525tds
Utorok, 16. Novembra 2010, 16:29
no nafta je sprint diesel,robilo este pred vymenenymi filtramy a aj po vymene, tak neviem moze to byt aj nieco s prevodovkou,alebo trisky?skusim tu vahu odpojit a da sa bez nej aj jazdit?
matkot13
Registrovaný: 26.10.2010
Auto: BMW E36 325i CABRIO
Piatok, 26. Novembra 2010, 13:08
Kelthuzat napísal:
moze to byt pal.cerpadlo, ale to by ti nesli otacky hore, pozri cievky, a tak isto to moze byt aj spojka, ked pises ze otacky ti idu hore, a rychlost ide pomaly, to vyzera ako by preklzovala. mal si to na VAG?
pepino
Registrovaný: 20.1.2008
Piatok, 26. Novembra 2010, 20:05
matkot13 napísal:
... mal si to na VAG?
Tusim si netrafil spravne forum :D
E39 530iA titansilber 170 kW
E90 LCI 320xd 130 kW
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
matkot13
Sobota, 27. Novembra 2010, 01:46
pepino napísal:
preco si myslis?
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Sobota, 27. Novembra 2010, 12:25
kto skúšal pripojiť VAG k BMW ruku hore :roll:
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
matkot13
Sobota, 27. Novembra 2010, 12:45
Patricius napísal:
no dobre boze, tak carsoft 6.5, som sa sekol, lebo mam volkswagen, myslel som diagnostiku proste. A ak mi chces povedat, ze ked mam vw co tu hladam, tak mam v plane si kupit e36 325i coupe, a milujem bmw, a viem onich dost si myslim. Tak sorry za chybu.
Kelthuzat
Auto: BMW 525tds
Sobota, 27. Novembra 2010, 20:18
je to automat no prehadzuje v pohode jak idu otacky nad 2000 tak straasne pomalicky rozbieha plyn moze byt na podlahe a nic maximalne 3000.otacky dalej nepustia,niekedy zabere normalne aa niekedy to fakt strasne dlho trvaa.aj v servise povedali ze bez diagnostiky nic nezistia... mozu zaradom vymienat veci.na diagnostike bol aa tam nic neukazal...som z toho ...
matkot13
Nedeľa, 28. Novembra 2010, 16:53
Kelthuzat napísal:
kedze ti diagnostika nepovedala nic, pravdepodobne bude zavada mechanicka, kde nema krutak, a nejde nad 2000ot/m, tak mozno nema dostatok paliva(cerpadlo, filter), alebo vzduchu(vaha,filter). A takisto to mozu byt aj trsky...
Patricius
Utorok, 30. Novembra 2010, 20:20
matkot13 napísal:
...A ak mi chces povedat, ze ked mam vw co tu hladam, tak mam v plane si kupit e36 325i coupe, a milujem bmw, a viem onich dost si myslim. Tak sorry za chybu.
Nemyslel som to v zlom :wink: , ja tiež jazdím iného nemca :mrgreen:
A inak súhlas s matkot13, treba hľadať mechanickú chybu 8)
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
matkot13
Utorok, 30. Novembra 2010, 23:40
Patricius napísal:
Pohodka:) chapeme sa:) clovek tu chce na fore len pomoct, aby ked on potreboval neskor pomoc, nech sa najdu nejaky aktivisty co to skusia, casto to pomoze :) nemcom zdar;)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 111 neregistrovaných
