milosko007
Registrovaný: 3.11.2010
Auto: bms 530D
probléém stale sviet ABS , ASC bmw 530D e39
Streda, 3. Novembra 2010, 21:37
zdravím, stale mi svieti ABS a ASC, nefunguje rychlomer ani ukazovateľ aktuálnej spotreby,som už z toho zufaly, dal som to na diagnostiku vypisalo zadný ľavý snimač, ten som vymenil a nič, vyskušal som druhý kabel od snimača do riadiacej jednotky a nič, vymenil som riadiačku a nič tak ja už neviem čo to može byť, opať diagnostika a vypisuje prerušené spojenie so zadným ľavým snímačom ale ten je dobrý. Niekedy rano naštartujem a všetko ide ako ma kontrolky zhasnuto po prejdeni asi dvoch kilometrov sa to rozsvieti a už nič nefunguje :-& poradte mi prosím ak mate niekto stým skusenosť
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: probléém stale sviet ABS , ASC bmw 530D e39
Streda, 3. Novembra 2010, 21:43
Vymenil si rj abs za novu alebo použitu :?:
milosko007
Auto: bms 530D
Streda, 3. Novembra 2010, 21:49
VLADKY242 napísal:
vybral som ju z auta v ktorom problém, ale v mojom sa nič nezmenilo
VLADKY242
Streda, 3. Novembra 2010, 21:53
to auto mola problem a čisla rj boly rovnake :?: A aky problem malo to auto :?:
milosko007
Auto: bms 530D
Streda, 3. Novembra 2010, 21:57
VLADKY242 napísal:
sorač, chcel som napisať, že vybral som ju z auta v ktorom problém nebol, bola to E39 s ASC, ale benzín, čisla rj som neporovnával
VLADKY242
Streda, 3. Novembra 2010, 21:59
No treba aj čiselka porovnať a manual alebo automat je rozdiel a hlavne v kodovaný :wink:
milosko007
Auto: bms 530D
Streda, 3. Novembra 2010, 22:02
VLADKY242 napísal:
aha no ten druhy bol manuál ja mam automat, tak snad to bude ta riadiačka tak vdaka za info, idem skušať dalej :lol:
VLADKY242
Streda, 3. Novembra 2010, 22:06
Pokial maš ok napajanie rj a can vedenia , snimač novy a kabelaž k nemu taktiež tak je vadna rj abs :wink:
sharan933
Registrovaný: 19.3.2009
Štvrtok, 4. Novembra 2010, 14:20
na abs-ku je cislo konci bud 001 ,,003,005 to ti musi sediet
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Sobota, 6. Novembra 2010, 00:54
Zatial nevymienaj RJ. skus vymenit este raz snimac za presne taky isty ako mas na inych kolesach znacka a hlavne typ. tiez som menil snimac a kupil som na E39 a ked som nasadil, tak nefungoval. tak som vzal stary a prisiel do mototechny ze tento presne chcem. a potom vsetko OK. (na fore je o snimacoch popisane viac)
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
