kvazy
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: bmw 525 tds E34
nedá sa naštartovať- neaktuálne
Utorok, 2. Novembra 2010, 20:01
Zdravím. Neviem ako to tu presne chodí ale potreboval by som poradiť. Mam veľký problém naštartovať svoje bmw. Je to 525 tds rok 94. Poradte mi ak viete. Autičko mi šľapalo ako hodinky. V sobotu som ho normálne vypol a už som nenatočil. Baterku som dal nabiť na 100 percent a aj tak nenaštartoval. Ked začnem štartovať tak motor nabehne lepšie povedané ako keby nabehol a hned zdochne a už nenaštartuje. Starter točí ako divý a motor nenatočí. Už si neviem rady čo to môže byť. Poradte mi ak niekto vie čo to môže byť. Diki
Naposledy upravil/-a kvazy v Pondelok, 20. Decembra 2010, 23:08, upravené celkom 2 krát.
Re: zlé štartovanie
Utorok, 2. Novembra 2010, 20:05
s veľkou pravdepodobnosťou podávacie čerpadlo v nádrži, kukni či nemáš vzduchové bubliny v hadičke od filtra do vstrek. čerpadla
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Re: zlé štartovanie
Streda, 3. Novembra 2010, 06:26
alebo ako pisu o par tem nizsie..stopcievka na cerpadle
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
kvazy
Re: zlé štartovanie
Štvrtok, 4. Novembra 2010, 15:39
nie všetko je ok. podavacie čerpadlo pekne tlačí a stop cievka cvaká. a to podavacie čerpadlo ma tlačiť vždy aj ked motor naskočí????
Re: zlé štartovanie
Štvrtok, 4. Novembra 2010, 23:30
no podávacie čerpadlo tlačí tuším len pár sekúnd keď otočíš kľúčikom, alebo podľa potreby, keď som to riešil ja tak som na to nemohol prísť podľa čoho to funguje, lebo sem tam sa mi stalo že sa mi nepodarilo naštartovať a padala mi nafta ale čerpadlo sa nezaplo, tak som musel prepojiť kontakty v relátku aby sa zaplo podávacie čerpadlo, ale posledných 6tis. km mi to ani raz nespravilo aj predtým len sem tam, tak asi sa to auto samo lieči :mrgreen:
kvazy
Re: zlé štartovanie
Piatok, 5. Novembra 2010, 17:41
dal som ešte jedno podavacie čerpadlo a to tlačilo stále takže tým to určite nebude. bol som dnes za mechanikom a povedal mi že to môže byť imobilizér. ako by som ho mohol vyradiť z činnosti???,
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Re: zlé štartovanie
Sobota, 6. Novembra 2010, 00:43
pokial mas viac klucov, skus auto nastartovat inym. neviem ale ci uz v tych rokoch mali päťky imobilizer v kluci... :-/ trojky este nemali. skontroluj poistky v motorovom priestore. . . mal som nedavno podobny problem a boli to len pritavene a zoskratovane kable od turba o vyfuk (ale mne auto zdochlo za jazdy) ale takisto naftu tlacilo vsetko ok ale nenatocilo. a bola to taka blbost :) jedna poistka a kusok izolacky a bolo to OK. :)
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
kvazy
Re: zlé štartovanie
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 19:22
kable a poistky som všetky zkontroloval a všetky sú v poriadku. už si neviem rady. včera som ho dal na diagnostiku a ukazalo to nejaké 2 chyby:zariadenie pre odpojenie el. ELAB a dalšiu čidlo teploty vzduchu. to prvé nevie čo je a čidlo teploty vzduchu zajtra kupim nové a vymením. ale to prvé ani mechanik nevedel. poradte mi čo to môže byť.
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Re: zlé štartovanie
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 22:01
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
elab cislo 12 , iste je ta stop cievka ok?
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
DODIKKE
Registrovaný: 5.4.2008
Auto: BMW e34 525iXA -LPG
Re: zlé štartovanie
Pondelok, 8. Novembra 2010, 03:34
kvazy napísal:
a žhavenie??teraz som robil 725 tDs a to iste cerpadlo ok a zhavice v cudu dal som mu nove a na supu ide
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 323i coupe : CRASH
E 36 328i coupe : M3
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
E 39 528iATU 24V sedan NEW!
kvazy
Re: zlé štartovanie
Pondelok, 8. Novembra 2010, 23:37
no tu cievku som vybral vonku a vyskúšal a pekne cvakne. ako inak sa da vyskúšať???? a žaviče su premerané a odskúšane a všetko je ok. auto naskočí, vybehne na 1000 otáčok a zdochne. a znova naskoči 1000 otáčok a zdochne. nič viac. ani plyn nereaguje ani nič.
DODIKKE
Re: zlé štartovanie
Pondelok, 8. Novembra 2010, 23:49
kvazy napísal:
TA VIEŠ ČO SKUS ODPOJIŤ VYFUK PRED KATALIZATORMY MOZE BYŤ ZACPATY A NEMA TLAKY ALEBO MI DOTIAHNI AUTO A TI HO SPRAVIM ZA CELKOM FAJN EVRAČE :-)
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
kvazy
Re: zlé štartovanie
Utorok, 9. Novembra 2010, 00:28
je to automat a nerad by som ho tahal viac ako 50 km do Prešova. skúsim ešte ten výfuk či to nepomôže.
kvazy
Re: zlé štartovanie
Utorok, 9. Novembra 2010, 21:59
nepomohol ani ten výfuk. stále je to to isté. nevieš ešte niečo poradiť.
kvazy
Re: zlé štartovanie
Streda, 10. Novembra 2010, 14:09
no ved diagnostika ukazala zariadenie pre odpojenie el elab a čidlo teploty vzduchu. to ukazala a nič viac. čidlo ešte nemam ale pracujem na tom a ta cievka cvakne vždy tak neviem že čo je s tým.
