E39/ostrekovač -Windshield cleaning container(intensive)
Nedeľa, 17. Októbra 2010, 14:36
Chlapi na čoje toto?????Čo do toho naliat????díky...
miso-nz
Registrovaný: 1.9.2010
Auto: bmw e39 2,5 tds
Re: E39/ostrekovač -Windshield cleaning container(intensive)
Nedeľa, 17. Októbra 2010, 16:52
ak sa nemylim tak to je na ostrekovanie prednych svetiel 8) takze tam nalej to co davas do ostrekovacov...
pepino
Registrovaný: 20.1.2008
Nedeľa, 17. Októbra 2010, 19:06
Mylis sa. Sluzi to na intenzivne cistenie a strieka to na celne sklo a aj na predne svetla ak mas ostrik vo vybave. Napln som kupoval v bmw volalo sa to Intensive windscreen cleaner. V popise je: special concentrate for the effective cleaning of very dirty windscreens and headlight lenses, je to do -25 stupnov.
E39 530iA titansilber 170 kW
E90 LCI 320xd 130 kW
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
lupo
Registrovaný: 10.8.2006
Nedeľa, 17. Októbra 2010, 19:14
v skratke obycajny saponat. fukni tam napriklad CW 1:100 ci 1:200 ci kolko a bude to automaticky davkovat pri ostrekovani celneho skla ak stlacis na packe od stieracov to tlacitko. dal som tam aj obycajny nepeniaci saponat a fungovalo to velmi dobre. achilovou patou je tesnenie medzi motorcekom a nadrzkou, stalo sa mi, ze som tam dal doplna CWcko a ono mi to kurva vytieklo.
955 CT-S
pepino
Nedeľa, 17. Októbra 2010, 19:29
mne sa stalo presne to iste, tiez mi to vytieklo
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
simir11
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: BMW X3 F25
Štvrtok, 21. Októbra 2010, 07:44
To tesnenie sa dá kúpiť a dva kusy stoja 4eurá. Už som ho tiež menil. Do tej nádržky sa dáva koncentrovaný prípravok na čistenie predných svetiel a čelného skla, kúpite ho priamo v BMW. Odporúčam si však kúpiť niečo slabšie, lebo orig. koncentrát Vám po čase začne rozleptávať plexiny na svetlách.
Radšej staršie BMW ako nová embéčka!!!
323/525
Registrovaný: 26.10.2009
Auto: 525tds, Alpina B10
Štvrtok, 21. Októbra 2010, 18:38
Intenzivne cistenie je len na predne sklo. Svetla to ostrieka, len ked su zapnute, ale kvapalina sa berie z normalnej nadrzky pod vnutornym blatnikom.
K tryskam predneho skla ti vedu po 2 hadicky do kazdej trysky, jedna je na normalny ostrek a ta druha je na intenzivne cistenie skla a to ide z tej malej nadrzky...
Cize intenzivne cistenie je len na predne okno.
jollyjoker
Registrovaný: 22.4.2008
Auto: 323ti
Piatok, 22. Októbra 2010, 07:45
323/525 napísal:
Kedy v dnešnej dobe nemáš zapnuté svetlá? Asi len keď stojíš na mieste alebo zabudneš ich zapnúť.
Inak ten intensiv minie aspoň tri deci na jedno stlačenie (sklo + svetlá). Používam to veľmi ojedinele. Klasický ostrek páčkou k sebe robí to isté len to ide z inej nádoby. Takže ak to má mať nejakú funkčnosť treba tam liať rozdielne náplne.
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Piatok, 22. Októbra 2010, 08:06
Intenziv strieka LEN na celne sklo a moc sa ho nemina, 3 deci su sialene, to by si mal po piatich streknutiach prazdne.
A kedy nemas zapnute svetla ? No napriklad vtedy ked ides na zraz, mas nalestene auto a potrebujes si len trochu ostreknut okno a nechces mat zaprasenu celu kapotu :-)
323/525
Piatok, 22. Októbra 2010, 10:03
100RM ma pravdu, intenziv strieka z malej nadrzky len na celne sklo.
A ked sme pri svetlach, tak denne svietenie mam nakodovane ako US DRL - svietim znizenou intenzitou dialkovymi svetlami. Auto sa sprava tak, akoby boli svetla vypnute, cize nesvietia mi koncove svetla ani angel eyes, ani pristrojovka. Keby som potreboval pri takomto svieteni ostriekat svetlomety, musel by som zapnut aspon parkovacie svetla.
Dalsia vec je tiez, ze svetla nemozes ostriekat viac krat po sebe. Ked ich ostriekas raz, dalsi ostrek svetiel je blokovany 3 minuty. A ked pocas tych 3 minut pouzivas ostrekovac, strieka len na predne sklo. A intenzivne cistenie tiez staci pouzit raz - ak to vycisti predne sklo nedostatocne, potom staci pouzit normalny ostrek.
Ostrek svetiel viacnasobne urobis len ked vypnes a znovu zapnes svetla, alebo vypnes a znovu zapnes zapalovanie.
Myslim, ze ten system je dostatocne prepracovany, aby si neminal zbytocne kvapalinu v ostrekovaci. Neviem ale, ci pri intenzivnom cisteni sa nespusti ostrek svetiel vzdy - ale ako som spomenul, pouzijes ho len raz a potom striekas len normalnym ostrekom. (ja intenz. cistenie na aute nemam, preto to neovladam uplne presne).
V kazdom pripade ale pri intenzivnom ostreku je pouzita kvapalina z tej malej nadrzky len na predne sklo a ked sa spusti ostrek svetiel, tak na to je pouzita kvapalina z velkej nadrzky pod pravym blatnikom.
100RM
Auto: e61 550i
Piatok, 22. Októbra 2010, 10:13
Nie, pri intenzivnom ostreku stale plati casovac ostrekovania svetiel. Niektore auta to maju na 3min/5 ostreknuti okna.
Btw, tlak na ostrekoch svetiel je tak velky, ze keby sa do toho pouzivala kvapalina z intensivu, tak po dvoch ostriekaniach je nadobka prazdna.
323/525
Piatok, 22. Októbra 2010, 10:43
Ano, na tych 5 ostreknuti som zabudol, mas pravdu. Takze 3 minuty, resp 5 ostrekov a potom sa znovu uvedie do cinnosti...
jollyjoker
Auto: 323ti
Streda, 10. Novembra 2010, 08:17
100RM napísal:
Skoro som ti uveril. Odskúšal som následovné:
1) Naštartoval som auto po práci a vyskúšal všetky možnosti (so zapnutými aj vypnutými svetlami) a intenziv ostrekoval LEN čelné sklo.
2) Po ceste do práce, cca po 20min jazdy som očistil sklo intenziv-om (pri zapnutých svetlách) a ostreklo mi čelné sklo aj svetlá.
Asi to bude nejako časovo nastavené, alebo intenziv u mňa ostrekuje aj svetlá (aj keď nie vždy-po dlhšej jazde).
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
323/525
Streda, 10. Novembra 2010, 11:11
Hello Joker, tu sme ti nehovorili, ze pri intenzivnom cisteni neostrekne svetla, ale ze ak ich ostrieka, tak to nejde z malej nadrzky intenzivu. To by museli ist z malej nadrzky hadicky k reflektorom a tie tam nemas. Idu len k tryskam ostreku skla na kapote motoru...
tomas528i
Registrovaný: 20.10.2008
Auto: E39 528iA
Streda, 10. Novembra 2010, 13:32
Ta mala nadobka je na saponat, v normalnom ostrekovaci by mala byt len cista voda.
Je to koli odpudzovacu vody na celnom skle, aby sa hned nezmyl saponatom.
