ing.milantoth
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: e60 520d LCI
predlzenie 5rychlosti na e39 525TDS
Utorok, 12. Októbra 2010, 19:21
cavte. Na zaciatok: ten kto chce mudrovat ako sa to neda, neoplati a ze si mam kupit radsej nieco ine nech tu nepise.
Takze serie ma ze 5ta rychlost je kratka. Auto toci vysoke otacky pri pomerne malych rychlostiach.
Dnes som sa spytal jedneho mechanika a ten mi povedal, ze sa to da spravit:
Vyberie sa prevodovka, rozoberie sa a vymeni sa kolecko(neviem ako sa presne vyjadril) za ine s mensim
poctom zubov na 5tom stupni a to tak ze sa da vysustruzit a ze by to malo fungovat...
takze vase nazory, pripadne skusenosti...
Re: predlzenie 5rychlosti na e39 525TDS
Utorok, 12. Októbra 2010, 20:26
toto by zaujímalo aj mňa, ja mám TDsko e34, a napr. v 5ke pri ustálenej rýchlosti mi motor točí o niekoľko stoviek viac ako napr. rovnaký motor s automatom, kvôli meniču či čo je v tých automatoch, veľmi sa do toho nerozumiem, takže chcel by som aby mi motor v 5ke točil aspoň o nejaké 2-3stovky menej napr. pri 130tke, inak motor netrápim nepodtáčam, pri akcelerácii ajtak tam hodím 4ku, ale zaujímalo by ma či sa to dá nejako spraviť
ing.milantoth
Auto: e60 520d LCI
Utorok, 12. Októbra 2010, 20:28
na ceskom bmwklub.cz pisu ze lepsia cesta je cez diferencial
Utorok, 12. Októbra 2010, 23:06
neviem presne e39 ale tuším že v e34 TDs bol len jeden diff a to s pomerom 2.64 a od toho dlhší diff sa do e34 nedával
rase
Registrovaný: 17.7.2010
Streda, 13. Októbra 2010, 01:02
pri 130km/h mi to toci cca 2500ot to jevpohode podlamna uplne.. ale ja mam samosvor.
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Streda, 13. Októbra 2010, 08:36
hej hej, ta dlkza 5ky je mala, sak pri 3000otackach ma auto 150km/h a to je malo podla mna, lebo ten motor by zvladal tu rychlost aj pri tazsiom prevode
ale som zvedavi ci sa to nejako da, vymena diferencialu by bola zaujimava, ale tam by to zas pomenilo vsetky prevody, a to zas neni ono, lebo napr 4ka tu je super spravena
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
depressman
Registrovaný: 25.3.2010
Auto: BMW E39 530i
Streda, 13. Októbra 2010, 08:53
Diferencial asi nevymenis, v E39 ich nebolo teda vela na vyber a prevod viacmenej rovnaky u vsetkych az na M5. Nemudrujem len pisem co si o tom myslim O:) Mozna skusit zohnat upraveny diferecnial, ale ked tam das dlhsi prevod tak auto strati pruznost pri vsetkych rychlostiach nie len pri 5st. Cize podla mna asi lepsia moznost je urcite upravit 5st. v prevodovke, mensie koliesko, menej zubov, spravit sa to urcite da, ked bude dobry sustruznik, pripadne vybrat prevod z inej prevodovky a skusit ci pasne.
BMW E39 530i, 5/2001 M-Packet
ing.milantoth
Auto: e60 520d LCI
Streda, 13. Októbra 2010, 10:45
Stejnej převod a to 2,35 má 525d a 530d. TDS má 2,64. To znamená že z 525d a 530d je asi o 12%rychlejší. Ale problém je v tom že oba diferáky mají větší průměry na unašeče poloos než jsou na TDSu. Na diferáku z 525D by mohly jít ty unašeče přehodit za unašeče z TDSa. U tý 530D nevím jestli jdou unašeče přehodit.
ta cesta sa mi paci uz som dal pokyn na zhananie diferencialu z 525D
ing.milantoth
Auto: e60 520d LCI
Streda, 13. Októbra 2010, 10:48
inak si nemyslim ze strati pruznost ked bude dlhsia o tych cca 12%. Auto mam chipnute, mam tam novy K&N a teraz zhanam nejaky sikovny intercooler :wink:
depressman
Auto: BMW E39 530i
Streda, 13. Októbra 2010, 11:05
ing.milantoth napísal:
No hej tych 12% nieje veľa, zase na druhej strane neviem či ti to pomôže dať dole otáčky, tak ako si predstavuješ.
ing.milantoth
Auto: e60 520d LCI
Streda, 13. Októbra 2010, 11:39
no otacky by mali klesnut o 200-300 takze pri mojej cestovnej rychlosti do prace kazdy den 110km/h by som nemal
2300ot ale iba 2000ot a mozno sa to nezda ale mesacne najazdim 1500km takze rozdiel tam bude aj v spotrebe citelny
miso-nz
Registrovaný: 1.9.2010
Auto: bmw e39 2,5 tds
Streda, 13. Októbra 2010, 15:37
chalani bol by som rad keby mi ide auto aspon tak ako vam ja ked idem 120km/h tak mam 3000ot/min #-o moze to robit diferak z automatu? ked to bol automat tak to v poho jazdilo 240km/h a teras ako to je manual tak ledva 190km/h...
chembos
Auto: 530d&320i
Streda, 13. Októbra 2010, 15:52
hmm to znie fajn, asi budem zhanat aj ja diferak z 525D, ale....
ale mam otazku, ze co nam nato povie ABS alebo tak? nebude to robit hluposti? nebude auto ukazovat inu rychlost? ...ide mi oto ze co bude robit elektronika :-k
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
dURi91
Registrovaný: 10.5.2009
Auto: E34 525i
Streda, 13. Októbra 2010, 18:37
e34 525tds - 5. - 100km/h - 2100ot -ekonomer(5-6l),+ samosvor ///podla mna to je vpohode, ak chces predlzit rychlost tak teoreticky je to mozne ked tam vymenis ozubene kolieska 5ky,je to ako prevod na bicykli len moc moc komplikovanejsie :D , diferakom si zmenis vsetky prevody nielen 5 ku taze treba zvazit skus si to prepocitat.. http://www.metricmechanic.com/pdfs/metr ... ooklet.pdf
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Streda, 13. Októbra 2010, 18:47
s tou elektronikou, podla blokovej schemy DSC by to nemalo byt problem. Tu je ak by bolo treba niekomu...
rychlost by malo ukazovat vzdy spravne, kedze sa rychlost meria priamo na kolesach cez ABS snimace
a este jeden dotaz: oplati sa vam to vobec robit? mozno tym znizite otacky motora, ale nebude vyssia spotreba? a celkove nebude lenivejsie auto kedze bude na neho tazsi prevod?
DSC ver..pdf
DSC verzie
(1.3 MiB) 110 stiahnutí
