jancik321
Registrovaný: 5.9.2009
Auto: bmw E61 530 D ,2005
e39 : 530 d, ako na webasto ?
Sobota, 9. Októbra 2010, 23:47
zdravim, mam e39 530 d 2001, a mam od vyroby webasto a radio business, nemam vsak ziadny dilakovy ovladac k tomu, ako sa to ovlada? rano ked pridem k autu a nastartujem , hned sa zapne webasto , ako sa to da ovladať ? mam radio s menicom , tam som ovladanie nenasiel, ovlada sa to iba na panely klimy ? ked dam 16 stupnov vtedy je vypnute, ale akonahle am 16,5 uz ide,
viete poradit ? nespusta na aj pri vypnutom motore ?
v palubaku som nic o tom nenasiel, nemam ani casovac ani dialkove
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Re: e39 : 530 d, ako na webasto ?
Pondelok, 11. Októbra 2010, 00:40
ja to mam v palubnom pri zopnutom kluciku v polohe ked este nesvietia kontrolky ked stlacim symbol hodiniek sa mi ukaze zeit1 a zeit2 tam sa da nastavit cas kedy sa zopne. a este aj heitz ein a luft ein. cez to sa mi da spustit webasto.
dufam ze si pochopil tie moje vylevy :-D
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 11. Októbra 2010, 07:30
Pravdepodobne nemas aktivovanu tuto funkciu a webasto sluzi len ako dohrev motora (vacsina to tak ma). Keby si bol blizsie, tak by som Ti to poriesil... V tvojom okoli je clovek tu z klubu s nickom airbone, skus ho kontaktovat, on Ti to tiez dokaze aktivovat.
LuCKy
RomanV
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: 525d Touring (E39)
Pondelok, 11. Októbra 2010, 10:38
LuCKy napísal:
LuCKy
Ahoj. Je to tak, ako píše LuCKy. Tiež sa mi Webasto spustilo len automaticky až po naštartovaní.
Asi pred mesiacom mi však LuCKy úspešne aktivoval funkciu manuálneho spustenia Webasta, za čo mu chcem týmto poďakovať.
Roman
jancik321
Pondelok, 11. Októbra 2010, 20:28
diky chlapci, rano skusim na to mrknut, ak nie , dufam ze mi s tym niekto ako Lucky helfne
jancik321
Utorok, 12. Októbra 2010, 18:59
uf, mne to takto nefunguje, myslim s tym klucikom v prvej polohe
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 13. Októbra 2010, 07:24
Mas tam tento panel (moze sa lisit tlacidlami na pravej strane)?
LuCKy
jancik321
Streda, 13. Októbra 2010, 21:47
no, radio mam ine, ale skusal som a mne asi kontrolky svietia uz v prvej polohe a ked stlacim cen cas, tak nastavuje cas
Streda, 13. Októbra 2010, 22:00
ale musis tam mat HEIZ EIN a ZEIT1 ZEIT2. Ak chces, tak to mozeme poriesit a aktivovat to ak dobehnes do PO.
ritchie
Registrovaný: 6.10.2010
Auto: E39 - 530d
WEBASTO...
Štvrtok, 14. Októbra 2010, 17:50
Zdravím všetkých! Chcel by som sa spýtať, či neviete niekoho, kto by mi pomohol s webastom v blízkosti KN. Mám ten istý "problém" ako jancik 321. PO mi je trošku od ruky..... Ďakujem!
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 15. Októbra 2010, 10:54
jancik321 napísal:
Skus sem prosim Ta pre ilustraciu vlozit obrazok radia, ktore tam mas (napr. v google images daj vyhladat "bmw e39 radio" a vloz sem odkaz na obrazok). Zaujimam ma to. :smile:
LuCKy
jancik321
Piatok, 15. Októbra 2010, 21:01
vyzera takto, a vzadu mam nenic na 6 cd
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Nedeľa, 17. Októbra 2010, 14:25
Podla manualu k E39 sa nezavisle kurenie nastavuje (samozrejme, pokial je aktivovane) len pomocou MID panelu alebo palubneho pocitaca.
Nakolko som sa s takouto kombinaciou radia a nezavisleho kurenia ako mas ty este nestretol, tak Ti to nemozem vyvratit ani potvrdit.
LuCKy
lubko4
Registrovaný: 5.11.2007
Auto: BMW 530dA, Touring
Pondelok, 18. Októbra 2010, 22:32
Ahojte mam 530dA 2001, ako sa ochladilo pozorujem ze auto sa zdanlivo dlho ohrieva.... aspon mne sa to zda dlho, urcite to trva dlhsie ako na 316i 97 co som mal pred tym. (napr musim prejst aspon 10-15 km aby sa rucicka dostala do stredu)
Ako zistim ze mam Webasto? a ako spozorujem ze sa zaplo? .... asi troska amaterska otazka .. Dakujem
BMW 530dA E39 Touring
Ex.BMW 316i E36 Sedan
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 19. Októbra 2010, 08:24
Webasto sa nachádza za predným ľavím kolesom, za podblatníkom, v prahu, pred nohami vodiča. Buď sa pozri za ten podblatník alebo niekde pod vodičom na podvozku je výfuk webasta.
LuCKy
