venice
Registrovaný: 27.6.2009
Auto: 530i e39
original lekarnicka
Piatok, 8. Októbra 2010, 23:16
zdravicko, ako je to s origo lekarnickou pod sedadlom spolujazca??? mozem prelozit obsah novej orandzovej lekarnicky do tej pod sedadlom??? alebo to musi byt v orandzovom obale??? dik za odpoved...
Robixt
Registrovaný: 7.4.2009
Auto: 2x E46 330i
Re: original lekarnicka
Sobota, 9. Októbra 2010, 12:48
Toto by ma tiez zaujmalo O:)
Jacq
Registrovaný: 10.2.2008
Auto: BMW X1
Sobota, 9. Októbra 2010, 18:51
Ja si myslím, že na obale nezáleží. Dôležité je, čo v tej lekárničke máš a či to nie je expirované.
xDrive 25i
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Sobota, 9. Októbra 2010, 19:18
na 99 percent ti za to moze dat policajt pokutu, zakon stanovuje obal , nieco ako "tvrdy, vode odolny, oranzovy s bielym krizom a rozmermi x y" Presne znenie si najdi sam :)
venice
Auto: 530i e39
Nedeľa, 10. Októbra 2010, 20:31
takže je to tak že musi byt oranžova... takže nemôže sa použivat ta originalna... škoda... :(
Obal lekárničky
• obal lekárničky pre osobnú, nákladnú a hromadnú dopravu má zaručovať vhodné uloženie a spôsob uchovávania predpísaného sortimentu lekárničky, aby sa obsah neznehodnotil,
• má byť vyrobený z materiálu, ktorý je nepremokavý, prachuvzdorný, neporuší sa v bežných atmosférických podmienkach a zároveň je odolný voči teplotným rozdielom v rozmedzí –20°C až +60°C,
• má byť riadne opracovaný s povrchovou úpravou, ktorá sa nedá oddeľovať , aby vonkajšie označenie lekárničky, ktoré je jej neoddeliteľnou súčasťou, vydržalo na povrchu počas celej doby používania lekárničky,
• má mať oranžovú farbu podľa normy RAL 2003,2004, 2008, 2009, 2010 alebo 2011 na celom jeho povrchu. Na lícnej strane obalu , v strede je umiestený rovnoramenný biely kríž s minimálnou veľkosťou 7 cm, pre motolekárničku s minimálnou veľkosťou 4 cm.
http://www.infoline.sk/novinky/nova-vyhlaska-o-lekarnickach-pre-cestnu-dopravu.html
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Pondelok, 11. Októbra 2010, 00:35
Pocuvajte. Je predpisane aj miesto kde ma byt lekarnicka? lebo ja ju mam v kufri zakrytovanu pri zosilovaci ne e39 tour cize ju neni vidiet. som pocul ze by mala byt viditelna. alebo sa mylim?
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 11. Októbra 2010, 07:34
Ja som minuly rok kupoval novu lekarnicku a nebola oranzova a pokial viem, kvoli zmene zakona nie je potrebne kupovat novu lekarnicku, pokial ta povodna nie je expirovana... Prelozil som si ju do tej origo na sedacke spolujazdca.
LuCKy
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Pondelok, 11. Októbra 2010, 09:41
ten obal nemusi byt urcite tvrdy...mam na sklade niekolko lekarniciek, podla novej vyhlasky a maju make, latkove puzdro.
-- P.R.
venice
Auto: 530i e39
Pondelok, 11. Októbra 2010, 12:52
LuCKy... a zastavili ta už policajti??? aj ja by som si to prehádzal do tej origo... ale ak mi majú dať pokutu za to...
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 12. Októbra 2010, 07:22
Naposledy ma zastavili a kontrolovali lekarnicku asi pred dvomi rokmi...? Neviem ci to uz vtedy platilo ale problem nebol.
Ale bolo to zabavne, pretoze som v tej lekarnicke mal obsah dvoch lekarniciek, jedna bola uz po expiracii (podla stitku, to som vedel) a na druhej nebol stitok vobec, takze pani policajti ma nemohli pokutovat, nakolko nebolo jasne, ci je alebo nie je obsah po expiracii... :lol:
Prinajhorsom treba kryt BMW lekarnicky potiahnut oranzovou foliou, kriz bielou a bude pokoj... :smile:
LuCKy
venice
Auto: 530i e39
Utorok, 12. Októbra 2010, 13:28
idem si to prehadzat... som zvedavý či mi dačo povedia ked ma zastavia... :D
lurker11
Registrovaný: 24.10.2010
Auto: BMW E61 530i
Nedeľa, 24. Októbra 2010, 02:23
pripadne co tak prestriekat ten obal na oranzovo a nastriekat na neho kriz? :)
Ex: E39 525dT
E61 530i LCI
E39-trucker
Registrovaný: 9.10.2009
Auto: BMW E39
Pondelok, 8. Novembra 2010, 21:32
Chalani mam tu auto lekarničku cca 3 roky pod spolujaz. sedačkou a nikdy nič chvala bohu ked je raz origo box tak prečo nie...niech si trhnúúú... s pozdravom
dimeco
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: BMW 525d Touring
Piatok, 10. Augusta 2012, 14:24
cavte chalapni. presne toto som riesil aj ja a volal som zato par znamym policajtom co mam a povedali mi ze je to uplne jedno. ze pokial je ten kastlik predpisany ako lekarnicka od vyrobcu kludne to tam moze bit ale musi tam bit setko nove s platnym datumom. takze kludne si to tam dajte ja to tam uz mam. a ked vas zastavia tak im iba ukazte ze setko mate platne a nemozu vam nic :)
a k tej vodostesnosti. to musel bit K-o-t co to vymislel lebo mne do auta ani do kufra neprsi a ani netece ani nic a predpokladam ze asi ani vam takze top je pekna kravina ](*,)
Risho_21
Auto: BMW E36 318i LPG
Sobota, 11. Augusta 2012, 10:06
ja mám zasa v tom boxe reflexnú vestu :D pretože má byť v dosahu od miesta vodiča a tak svieti ta vesta, že som ju tam zavrel.
S tou nepremokavosťou je to celkom dobré, pretože ak sa stane nehoda na daždi a ideš ošetrovať niekoho na ceste kde je poriadný leják ? :D tak aby sa ti nezamočil obväz :D
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
