Marekmartina
Registrovaný: 2.7.2010
Auto: BMW 530D
ako sa nastavuje sklon zadnych kolies ?E39 530D 2001r
Pondelok, 4. Októbra 2010, 18:06
Pri vymene zadnych stabilizatorov som si vsimol , ze je tam elipticka podlozka a s nou sa nastavuje odklon kolesa a na geometrii mi nastavovali len predne kolesa ale ja volnym okom vidim , ze je tam rozdiel nevedel by mi niekto poradit nejaky ten postup na nastavenie alebo musim ist na geometriu znova ?
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: ako sa nastavuje sklon zadnych kolies ?E39 530D 2001r
Pondelok, 4. Októbra 2010, 18:10
Ano, je tam excenter ale neviem ako sa to nastavuje, kazdopadne to daj na nastavit na geometriu.
Ja som si na mojej e39 daval robit komplet geometriu nedavno a kvoli nacatej pravej prednej tycke riadenia mi ju neurobili (radsej), az po vymene tycky mi urobili komplet geometriu a kolesa su tak ako maju byt. :smile:
LuCKy
johny_BMW
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW E39 530DA 142kw
Pondelok, 4. Októbra 2010, 20:10
Pozeram, ze si z KE, takze ja som bol na juznej triede, nepametam presne ako sa vola firma, pretoze som v bare, ale pokial viem tak su jediny v KE ked nie na vychode, co maju laserovu 3D geometriu, najprv mi skontroloval auto a zistily sme len, ze predosly majitel chodil na prehustenych zadnych gumach, no ajtak som chcel nech zrobia, kedze podvozok nebol vytrepany a pekne zacal najprv zadok a potom predok..40evri, je to na konci juznej triedy, resp. ked ides od VSS prejdes cez krizovatku popod most rovno na juznu a myslim prva do prava, alebo druha ale skor prva:D..myslim, ze za lpg stanicou..skus..
johny_BMW
Pondelok, 4. Októbra 2010, 21:10
No uz som doma....je to firma auto-box na juznej triede 78, tel. cislo: 055/728 7030, 0915 361 867....mozes sa objednat alebo ked bude mat volne tak ta zoberie...ja mam tiez E39 530DA 2002....dufam, ze pomoze...
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 5. Októbra 2010, 06:47
Ja som to daval tiez na laserovke, u nas v TR. :smile:
LuCKy
Marekmartina
Auto: BMW 530D
Sobota, 9. Októbra 2010, 11:10
mam polroka staru geometriu ale teraz az mi zacaly hucat zadne kolesa tak som to skusal a ked nadvihnem auto tak maju volu vo zvyslej polohe a za jazdy ked idem rovno tak to je pocut ako keby som siel po nejakom drsnom asfalte a ked vojdem do zakruty tak to stichne a na geometrii nastavovali sklon prednych kolies k zadnym .
johny_BMW
Nedeľa, 10. Októbra 2010, 13:04
no ved tak to ma byt..najprv zadok a podla zadku predok....maju nastavovat..a nemas nieco uz vybite ze tam mas tu volu??
Marekmartina
Auto: BMW 530D
Utorok, 12. Októbra 2010, 11:53
vyzerato ,ze tam je vybity ten cap alebo stabilizatori s tym excentrom ale nikto mi nevie povedat na sto percent ktore s tych dvoch to je ale auto som kupil aj s tymi novymi stabilizatormy a stary majitel vravel ze bude lepsie ich vymenit ale vyzera ze to su asi capi :-k neviem
