13roman
Registrovaný: 30.4.2008
Neštartuje E39 525Tds
Sobota, 2. Októbra 2010, 19:21
Caute kto vie poradit? Hadička od naf.filtra po vstrekovacie čerpedlo je plna vzduchu a motor neštartuje len sem tam a aj ak chyti tak hned skape. Nafty je dost. može byt niečo vstekovaciemu čerpedlu alebo niečo uplne ine? VDAKA ZA KAZDU RADU
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Re: Neštartuje E39 525Tds
Nedeľa, 3. Októbra 2010, 09:44
asi to bude podavacie cerpadlo v nadrzi alebo ti niekde chyta vzduch.je tu toho plno skus hladat
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Nedeľa, 3. Októbra 2010, 12:10
niekde ti chyta vzduch, skontroluj prepady na vstrekoch, a oplati sa aj tesnenia na hadicach okolo filtra :wink:
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
BMW 07
Nedeľa, 3. Októbra 2010, 23:38
Ahoj ... a si si určite istý, že máš dosť paliva v nádrži?? Lebo ja som si tiež bol na 100% istý, že ho mám dostatok a auto nechcelo štartovať.Taktiež som mal hadičku plnú vzduchu, ale to z toho dôvodu, že v nádrži nebolo palivo. Palivomer ukazoval síce niečo pod 15l,ale skutočnosť bola, že nádrž prázdna. Jednoducho zblbol plavák, alebo niečo podobné, tak pre istotu skús naliať aspon 20l paliva a ak nepomôže,tak potom to môžu byť už len tu spomínané problémy...Vela šťastia.
MHD BB
BMW e39 530D A Touring - Anthrazit metallic -ex
BMW e39 525tds A Touring - Cosmoschwartz - ex
BMW e36 316i Compact - Montrealblau- ex
Renault Clio 1,6 RXE - ex (prvé auto - ďakujem za pochopenie)
--------------- BMW 4 ever ------------------
kamil 525tds
Registrovaný: 7.1.2009
Auto: E61 525D, E46 320D
Pondelok, 4. Októbra 2010, 10:35
podla mojho nazoru je zanesene sitko pri pal. cerpadel v nadrzi (pod PZ sedadlom). Mal som podobny problem, ked mi pocas jazdy stracalo vykon a neskor neslo ani nastartovat (vzduch v hadicke) a ked chytilo, tak iba na chvilku. Precistil som sitko, ktore bolo i tak uvolnene a odvtedy OK. Ked to budes pozerat, doporucujem co najmenej nafty v nadrzi :D
BMW E39 525TDS, E46 320D
13roman
Štvrtok, 7. Októbra 2010, 20:23
Tak až dnes som sa dostal do garaže. Dalo to teda fušku zistit čo tomu bolo ale BAWO už konečne jazdi.Pred nejakym časom mi došla nafta a čerpadlo muselo nasat nejaky bordel lebo cela zavada bola že naftovy filter bol plny bordelu,dal som novy a autičko ide ako hodinky.
Štvrtok, 7. Októbra 2010, 20:52
\:D/ tak nech ti to pekne jazdí, mne napr. auto jazdilo super, ale keď som vymenil naftový filter tak som sa pozrel do starého a bolo tam bordelu celkom dosť a to na tom filtri bolo najazdených možno trochu cez 10tis., možno niekedy keď bude čas tak zhodím nádrž a komplet ho vyčistím
13roman
Piatok, 8. Októbra 2010, 19:57
Tak som sa tešil predčasne auto jazdilo v pohode len jeden den a dnes zase tá istá závada.Tak asi to nebolo v tom filtry.Začinam mat pocit že mi odchadza vstrekovacie čerpadlo,lebo ked štartujem tak velmi dlho musim točit a ked už konečne chyti tak ide chvilu a potom skape ale tak zvlaštne že to vypadá tak ako by ho(to čepadlo) niečo pridrelo a ked skape tak v nom niečo vrči až kym nevypnem kluč a je vidiet ako sa z neho do privodnej hadičky vrati sama pena z nafty.Už som z toho auta na nervy.
chembos
Auto: 530d&320i
Sobota, 9. Októbra 2010, 08:26
hmm ono zle startovanie nemusi sposobovat samotne vstrekovacie cerpadlo, moze ti odchadzat aj podavacie cerpadlo v nadrzi, lebo ken ono odchadza tak auto nechce startovat, a moze sposobovat aj zhasnutie pocas jazdy, alebo je mozne ze ti niekde chyta vzduch a preto ti zle startuje, a aj zdochina, odpoj si hadicu pred palivovim filtrom, a nech ti niekto pootoci klucom do druhej polohy, ak ti pojde stade normalne nafta, nie ze najskôr vzduch, tak vies ze je problem v strekovaciom cerpadle, ten prud nema byt moc silny, od konca hadice asi tak 10-15cm dostrek nafty, skus to pozret, tym vylucic vacsinu moznosti a vies ze treba pozret vstrekovacie cerpadlo
btw aku mas priemernu spotrebu? neni nejak vysoka? pri normalnej jade
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
13roman
Sobota, 9. Októbra 2010, 15:32
Chembos mal si pravdu podavecie čerpadlo v nadrži je ko chvilku ide chvilku nie a ked ide tak nevytlači vobec naftu, už ho mam vonku teraz musim zohnat nove. Vdaka za radu
antonvrabel
Auto: E30ix,E39,
Sobota, 9. Októbra 2010, 21:14
napisal som to ako prvy prispevok keby si pocuvol
chembos
Auto: 530d&320i
Nedeľa, 10. Októbra 2010, 11:33
neni zac :wink:
a skus tu na klube pohladat nejake pouzivane, ono tam pasuje aj z e36 z tdska, sice nie celkom lebo na e36 je inak pootocene, ale da sa dopasovat, ja tam take mam a ide normalne :wink:
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
13roman
Pondelok, 11. Októbra 2010, 08:03
Našíel som to čerpadlo.Ak by niekto potreboval tak su tam rozne čerpadla a myslim že za dobru cenu Tu je adresa: http://www.auto-elektronika.sk/product/pc0057-bmw-248/
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Pondelok, 11. Októbra 2010, 12:07
ta palivova vložka sa len vymeni a fiči to dalej? Lebo podla etk je palivove čerpadlo predavane iba ako celok. Je to rozoberateľné? Diky
chembos
Auto: 530d&320i
Pondelok, 11. Októbra 2010, 13:25
ano je to rozoberatelne :wink:
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
