-I-love-BMW-
Registrovaný: 7.10.2008
Auto: BMW e39 525tds
E39 zadny fukár iba na studeno?já chcem aj teplo...
Nedeľa, 5. Septembra 2010, 01:35
Zdravím borci. Po všetkych tych mojích Bavoráčikou som si kúpil konečne môj sen E39 525tds.... ale nelúbi sa mi že fukáre vzadu pre zadnych pasažierou fúkajú iba studeny vzduch,já bi som chcel aj teplí.. neviete ako to prerobit abi to šlo? nemali ste nekdo rozobraté kúrenie?? díík :D
E30 324d
E30 323i http://pokec.azet.sk/blekot1/fotoalbumy ... iermy-prve
E34 520i
E34 524td
E39 525tds
E34 518i všetko skadom
E34 525tds aktuálne
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: E39 zadny fukár iba na studeno?já chcem aj teplo...
Štvrtok, 16. Septembra 2010, 08:59
Je to možné. Všetko je to len o výbave. Budeš potrebovať minimálne iný zadný výstup fukára, ktorý obsahuje aj motorček, myslím, že aj panel kúrenia (klímy) je iný,...
LuCKy
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Nedeľa, 30. Októbra 2011, 23:41
Nenasiel som nic podobne s touto tematikou, tak sa pripojim tu, mam problem ze mne nefuka tiez teply vzduch ale ovladanie tam je... je nanic potom ten motorcek co spominal Lucky? lebo som to mal dole a jedno koliecko je na ovladanie teploty z kablikom a druhe zatvara mriezku... Poradte prosim, diky
PETERE
Registrovaný: 12.11.2008
Auto: E39 530i
Pondelok, 31. Októbra 2011, 12:36
Toto by aj mna zaujimalo ako to prerobit lebo v zime cista chladnicka
ONLY BMW POWER
E39 530i
EX E39 528i
EX E34 525i
EX E28 524td
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 31. Októbra 2011, 19:10
Ak je vzadu ventilacia aj s vykurovanim a nefuka teply vzduch, tak moze byt problem s krokovym motorcekom vpredu na vedeni kurenia, ktory ovlada klapku priepuste tepleho vzduchu. Pripadne moze byt vymeneny panel (RJ) klimatizacie, ktora nepodporuje zadne vykurovanie.
Pokial ide o dorabku zadneho vykurovania, nie je to take jednoduche, no nie je to nemozne.
LuCKy
