m@yo
Registrovaný: 3.9.2010
Auto: BMW 3 E46
BMW 5 dodatočná montáž zosilnovača
Piatok, 3. Septembra 2010, 23:15
Čaute. Kamarát má BMW 5 530D, r.v. 2007 a neviem tam priviesť signál z originál audia na zosilnovač. Keď som použil HI-input z reproduktorov,tak to hrá hociako(ticho,bruní,nezmyselné vybudenia) len nie dobre. Viete mi prosím niekto poradiť či je to vobec možné a ako sa to dá zapojiť. Ďakujem za každú radu.
jump
Registrovaný: 27.1.2009
Re: BMW 5 dodatočná montáž zosilnovača
Sobota, 4. Septembra 2010, 09:36
Cau,nemam pre teba bohuzial dobre spravy cely entertaiment system vratane audia je vedeny po optickych kabloch MOST z ktorych bohuzial audio vystup nevytiahnes,totizto vsetko je digitalny signal.Aj najvyssia rada ozvucenia od bmw je tahana po optike az do zosilnovaca.Dalo by sa to mozno riesit pomocou niakeho dodatocneho interfacu,ktory ti prevedia digitalny signal z optiky do analogoveho...ja to mam riesene cez multimedialny interface a dvd usb player a odtial mam uz orginal vystupy audio video a remote na zosik.Zhodou nahod mam na predaj cely tento system.
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Sobota, 4. Septembra 2010, 21:06
Jump aký je to multimediálny interface? Ja to mám v mojej E70 s HiFi systém Profesional LOGIC7 16 reprákov riešené cez High-Low prevodník montážou dodatočného zosilňovača pre subwoofer od ground zera gzpa16000d a 2x subwoofer od JL audia 13W7, dodatočnou batériou gzpb 12.3500 od ground zera a teraz som nadmieru spokojný. Ja som skôr na rap a hiphop a poviem ti to je pravé orechové, tlak a vietor :lol: :lol: :lol:
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
jump
Sobota, 4. Septembra 2010, 23:20
Multimedialny interface je zariadenie na ktore mozes pripojit lubovolny zdroj audio video signalu.
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Nedeľa, 5. Septembra 2010, 09:04
Daj link čo to je za interface, mal by som záujem.
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
jump
Nedeľa, 5. Septembra 2010, 09:48
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Nedeľa, 5. Septembra 2010, 10:28
To ale nie je na E70. Nevedel by si mi poradiť ? Chcel by som na originálnej obrazovke navigácie v mojej X5 E70 pozerať multimédiá cez Dietz 85702 http://www.autoradia.sk/dietz-85702 . Mám tam navigáciu profesionál 16:9, nemám TV tuner, ale mám cúvaciu kameru. Aký AV interface od DIETZ potrebujem, aby sa to hlavne dalo všetko ovládať cez idrive a tlačidlami na volante. Ja sa v tom neviem vysomáriť http://www.autoradia.sk/support/imu2009 .
Vďaka za každú radu.
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
Nedeľa, 5. Septembra 2010, 16:48
Aj ked mas signal medzi zosikom a prehravacom (teda radio) akjykolvek, tak na reproduktore to vzdy musi byt analogovy signal ci je zo zosilnovaca elektronkoveho, tranzistoroveho alebo digitalneho. Takze ak natiahnes kabel paralelne z reproduktoru na HV (High Voltabe) input na zosiku, tak ti to musi proste hrat. Ak ti to tak nehra, tak to mas zle zapjene. Asi 3 tyzdne dozadu som takto napajal zosik v jednej E38, kde som signal tahal paralelne z repraku a tie boli napojene na vstavany zosik a vstavane radio. Cast nebyvam na nete a sem som clickol nahodou, ak chces viac info, tak cez PM
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Nedeľa, 5. Septembra 2010, 17:46
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Utorok, 7. Septembra 2010, 19:45
Ešte som niečo našiel, optický prevodník z MOST na analóg pri zachovaní OEM rádia a OEM zosilňovača, ideálne na pripojenie ďalšieho zosilňovača.
http://www.auto-moto-shop.sk/1/index.ph ... akc=detail
Asi do toho pôjdem na mojej E70.
Nevedel by sa mi k tomu niekto vyjadriť, pretože na nete o tom veľa neviem nájsť.
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
