chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Prerábka E39 540i na LPG (plyn)
Piatok, 3. Septembra 2010, 12:31
Ahojte,
niečo sa kde tu popísalo, ale rád by som dostal konkrétnejšie rady/skúsenosti a zhrnul to sem, do jednej témy.
Zvažujem šupnúť do svojho približovadla LPG, nakoľko už najazdím 35 tisíc a viac ročne. Zároveň nechcem diesel, z rôznych dôvodov (nedostatočný počet valcov napr.).
Čo ma zaujíma:
1) kto máte dobré skúsenosti s ktorým dodávateľom/montážnou firmou?
2) montoval niekto konkrétne na tento motor? Myslím 4.4i VANOS M62TU 210 kW (216 kW) (prípadne aj ne-VANOS)
3) boli/sú nejaké problémy so zapísaním do TP? Potrebujem to mať oficiálne, nakoľko jazdím veľa nemecko, atď.
4) ukradli vám pri zápise do TP jedno miesto na sedenie? (počul som, že to niekedy robia kvôli zvýšeniu pohotovostnej hmotnosti, niekedy nie, ja by som si chcel nechať pôvodných 5 miest)
5) posledná otázka, jazdil som jednu 540iA s LPG a pri otáčkach cca 5000 už mala problém dodávať LPG do valcov, asi nestíhali vstreky a núdzovo prepla na benzín, čo nebolo moc príjemné (hlavne pri predbiehaní). Je toto štandart všetkých prerábok na LPG alebo iba veľkoobjemových motorov? Alebo sa tomu dá predísť úplne výberom kvalitných LPG vstrekov a serióznou montážnou firmou?
Díky vopred za vaše postrehy a skúsenosti.
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: Prerábka E39 540i na LPG (plyn)
Piatok, 3. Septembra 2010, 13:06
1) stag
2) ano
3) ciastocne
4) nie
5) zle nadimenzovany reduktor / trysky / privod z nadrze
ked je to spravene dobre, nevies povedat kedy ides na benzin a kedy na plyn
same shit, different day..
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Pondelok, 6. Septembra 2010, 13:16
BlackMW: Díky,
Ostatní: Máte niekto praktické skúsenosti s jazdením aspoň nejaký V8 od BMW?
Wajco
Registrovaný: 23.9.2008
Auto: 730d E38
Utorok, 7. Septembra 2010, 14:52
Pozri tuto, chalan pekne spísal skúsenosti. http://www.7er.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=347
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Utorok, 7. Septembra 2010, 15:48
Wajco napísal:
Díky za link!
Celé som to prečítal, určite zaujímavé skúsenosti aj postrehy ostatných ľudí.
Ešte by ma zaujímalo, ako sa to chová, keď človek najazdí povedzme 150 tisíc na LPG, ako to zvláda motor, atď. Lebo poväčšine všade sú skúsenosti s 15-50 tisíc km na LPG maximálne, čo mi príde málo. A trochu mi ešte vadí, že sa musí chodiť doštelovávať a na pravidelné (časté) kontroly tesnosti, atď. Asi som už zpohodlnel :twisted: Ani dojazd 350 km nie je nič moc, potom plánovanie trasy podľa lokality LPG staníc (hlavne v zahraničí), rezerva v kufri... Má to aj dosť mínusov.
Ešte je možnosť predať 540i a zobrať 530d, alebo sa prestanem toľko vyvážať :-" :-k
Na druhú stranu teraz mi žerie v priemere 11,7 litra na 100km a 530i mi brala 10,7 čiže žiadny brutal rozdiel, vo výkone rozdiel ale poznať a to dosť. 525d mi brala 8,6 dlhodobo, jak to hodím do excelu, tak to porovnanie pri nájazde 25-30 tisíc ročne nie je žiadne terno ... ach jo
Wajco
Auto: 730d E38
Utorok, 7. Septembra 2010, 18:54
Namiesto rezervy v kufri by sa dala použiť samolepiaca sada, len zas nakoľko tomu môže človek veriť :)
BlackMW
Auto: E38
Utorok, 7. Septembra 2010, 21:57
co sa tyka nadrze, kupis dojazdovku z E46, ta zere minimum miesta, alebo po meste nosis iba tu lepiacu sadu kvoli zakonu,
lebo aj tak odneses defekt dat opravit do najblizsieho pneuservisu.
v meste mas cerpacky po ruke a mimomesto mas dojazd nejakych 500 km, pohoda,
v chorvatsku napr. mas pumpy kazdych 100 - 200 km.
akurat v rakusku je malo pump - len 7, su po hlavnych tahoch a plyn tam stoji 0.75.
ale proste nemusis riesit, vyzmykas to do nuly a ked to zacne kvikat
tak si v navigacii das najst najblizsiu lpg pumpu co je po ceste.
dobre lpg POI subory europy maju na poi.cz..
inac zakon uz ziadne povinne kontroly nevyzaduje.
STK je povinna ti skontrolovat expiraciu nadrze a ci nemas unik
a EK zmerat emisie na benzin aj na plyn. to je cele.
kic007
Registrovaný: 11.7.2009
Auto: e39
Streda, 8. Septembra 2010, 09:48
..uz 10rokov jazdim na lpg a ziadny problem, treba to len dat do auta a je. Neviem preco vela ludi riesi zapis do TP. Za 10r. som nemal ziadny problem s policiou a to boli este aj hranice a proste nic. Nanajvis nejake pripomienky a to bolo vsetko.
Pre papierove TP riesenie: dost ludi ma proste len dotlaceny zapis v TP, staci k tomu len tlaciaren, spravne umiestnenie, velkost pisma a je to aj v TP..
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Streda, 8. Septembra 2010, 10:23
[quote="kic007
Pre papierove TP riesenie: dost ludi ma proste len dotlaceny zapis v TP, staci k tomu len tlaciaren, spravne umiestnenie, velkost pisma a je to aj v TP..[/quote]
a ked budu predavat auto tak nech sa modlia abz si to ujo policajt nevsimol,lebo to ye to je v TP neznamena ye to maju aj policajti PC. a to je falsovanie uradneho tlaciva :roll:
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
jollyjoker
Registrovaný: 22.4.2008
Auto: 323ti
Streda, 8. Septembra 2010, 11:22
chefino napísal:
BlackMW: Díky,
Tak vieme že minimálne dvaja ľudia tu na fore majú vo V8 plyn...len sa jedná o M5ky. A majú ho tam viac ako rok.
Aké palivo tankuješ teraz?
Ja tam dávam len v-power 95 alebo carrera 95. Spotrebu mám dlhodobo 9,9. Je pravda že mesto jazdím minimálne ale rozdiel v obyčajnom palive a týchto spomínaných je cítiť.
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Streda, 8. Septembra 2010, 12:15
jollyjoker napísal:
Tankujem tak na striedačku, Carrera 95 a Super 95, resp. to isté na Shellke. Rozdiel trochu cítiť, ale spotreba cca rovnaká. Jazdím tak pol mesto pol obchvat prevažne.
Zatiaľ mi prišla ponuka od Autogasu na SEQUENT ESGI, 60l nádrž namiesto rezervy, testovanie, zápis do TP a cena 1834,80 € .. Neviem to posúdiť, či je to v rámci plynu na V8 na dnešnú dobu veľa, alebo primerane ...?
Streda, 8. Septembra 2010, 16:46
akurát som dneska čítal článok o tom že sa bude zvyšovať cena LPG o cca 19 centov na liter, takže keď je to pravda aj tak to bude ešte lacnejšie vozenie ako na benzín ale návratnosť montáže bude pomalšia
http://tvnoviny.sk/spravy/ekonomika/dia ... na-50.html
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Streda, 8. Septembra 2010, 17:01
ViktorDDD napísal:
Uff, dík :)
Tak teraz pri tej novej cene za LPG by som po montáži LPG a nájazde 30tkm ročne ušetril po dvoch (!!) rokoch 500 eur... Po jednom roku som ešte v strate 700 eur... koxo, iný rozdiel oproti starej cene LPG :shock:
foxik666
Registrovaný: 17.5.2008
Štvrtok, 9. Septembra 2010, 21:31
ja jak som to dnes počul ze sa to bude zdrazovat tak som sa asi rozhodol ...kaslem na plyn najazdim rocne mozno 15tkm a to sa ani neoplati..a stale je to ten plyn ...takze nebudem si mojho cukrička ničit plynom :P...ked budem mat M5 tak potom asi ano ...ale to je ešte daleko hehe:)
BMW M5 e60
BMW 545i LPG automat 2005
EX- BMW 550i LPG manual 2006
EX-BMW e39 M5 LPG 1999
EX-BMW e61 525d 2004
EX-BMW e65 745i 2003
EX- BMW e39 540i 6 kvalt 1999
EX -BMW e39 528i 1999 manual
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Štvrtok, 9. Septembra 2010, 21:36
Tiež prdím nato. Škoda, pri starých cenách by som do toho asi šiel.. Anyway, o starosť menej :?
