Kulifaj.sk
Registrovaný: 28.3.2010
Auto: E39
E39 520d nema vykon
Utorok, 24. Augusta 2010, 13:10
Ahojte. Potrebujem poradiť, kúpili sme bmw E39 520 z vnútra zachovalé, motorová stránka je celkom ok. Krásne štartuje, ma dobrý chod lenže problém je ten že čo sa týka výkonu, zdá sa mi ako keby to auto nemalo 100KW. Napr. mam hodenu 3 vychádzam z dediny alebo mesta pridám autu a ono nič, dám pedál na podlahu nič, nič a potom troška začne ťahať, pomaličky zdvíha svoju rýchlosť až prídu nejakých 2300 otačok a vtedy troška pocítiť turbo asi do 2500 možno ani do toľko nie, potom už mám pocit ako keby to turbo prestalo pracovať. Dostane 2500 otač trsne z vami a motor už ako keby nemal život. pítal som sa niektorých na ich názor a výsledok bol že mi nejde turbo že je zabite alebo že váha vzduchu by mohla byť problém, no neviem či ta váha tam vlastne je. Prosím Vás, píšte svoje nazorý k tejto téme. Ďakujem
Re: E39 520d nema vykon
Utorok, 24. Augusta 2010, 13:27
si v zlej sekcii, inak ten motor nie je nič moc v e39, je to moc slabé na tak veľké auto, ale ak ti to fakt ide mizerne tak s tým skoč v prvom rade na diagnostiku
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Utorok, 24. Augusta 2010, 22:15
Malo by to byť aspoň tak svižné vzhľadom na pomer výkon/váha ako Octavia 74kW TDi, a to rozhodne nie je takto lenivé ako píšeš. Takisto sa pripájam, skoč na diagnostiku, odtiaľ sa odpichneš.
nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
Streda, 25. Augusta 2010, 19:30
Mam podobny problem, len s 525tds, tiez to zacinam riesit. Budem tiez rad za nejake rady, dakujem.
Kulifaj.sk
Auto: E39
Streda, 25. Augusta 2010, 22:23
No zatiaľ ďakujem za vaše rady, dam na vaše rady.... uvidíme čo bude ďalej :-k
PavelKedro
Registrovaný: 27.3.2009
Auto: Renault :))))
Štvrtok, 26. Augusta 2010, 11:24
určite 1. dianostika - ak to nebude elektronicky viditelné doporučujem popozerať a vyčistit váhu vzduchu. podtlakové hadičky a ventily ktoré riadia turbo, preekontrolovat sustavu turbo intercoler ci je tesná atď chcem tým povedať že niekedy aj bordel a špina môže robiť neplechu,
nrtm
Auto: firemne
Štvrtok, 9. Septembra 2010, 20:05
Problem vyrieseny, mal som deravu hadicu od turba na chladic.
Štvrtok, 9. Septembra 2010, 22:41
Kulifaj.sk napísal:
Ked si niekde blizko PO, tak ti to mozem kuknut cez diagnostiku.
Peter540
Registrovaný: 2.8.2008
Auto: E34 540i
Piatok, 10. Septembra 2010, 09:49
ludia vedeli by ste aj mne poradit? kamoš ma e34 525tds ,auto išlo na začiatku uplne lenivo a max 140km/h ,dal zrepasovat vstrekovacie čerpadlo a po repase to bolo oniečo lepšie ale viac ako 180km/h nešlo, tak dal zrepasovat trisky a kupil nove žhaviče a teras to taha lepšie,dnes ide mimo mesto a skusi čo to dá ale čo som počul tak 525tds ma ist aspon 220km/h, ale stale sa nam nezda akceleracia ,diagnostika nič nepíše ,počul som niečo o nastavovani predvstreku čerpadla ,žeby to trebalo spravyt? alebo čo tam može byt za chybu? do motora sa investovalo už cez 800e
BMW 540iA E34
BMW 525tds E34 ex
mazda 323 BG 1.7D ex
audi 80 1.8 ex
BMW 520i E34 ex
škoda forman ex
Pondelok, 13. Septembra 2010, 01:03
Moze to byt umierajuca vaha vzduchu, diagnostika ju nevypise, pretoze este funguje, ale dava zle hodnoty. Skusit ju odpojit a jazdit, ci bude nejaky rozdiel vo vykone. Ak auto pojde lepsie, je to jasne - vaha, ak pojde rovnako, tiez je to jasne - vaha.
Co sa tyka funkcie cerpadla, skusit Bosch servis, inac to nevidim.
No cez diagnostiku by som si nato predsa posvietil. Nemusi to pisat ziadnu chybu, no da sa nieco pozistovat. Treba vsak zajst na origo diagnostiku BMW (nie nejaku univerzalnu alebo carsoft) - tam vybrat symptom slaby vykon motora a prejst navrhovane testovacie plany (ktore zmeraju vsetky potrebne hodnoty pri behu motora a vyhodnotia kde by mohol byt zadrhel).
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Pondelok, 13. Septembra 2010, 09:11
len poznámka: e34 nemá váhu
Ale po skúsenostiach celkove so staršími vozmi, by som ešte pred krokom čo doporúčil airbone najprv skontroloval cestu nafty z nádrže(palivové čerpadlo, trubky, filtre, po čerpadlo kedže je po repase) býva to pekne zasvinené od šelijakej nafty- taký slíz, a skúsiť pozrieť výfuk, či je priedušný(stalo sa že bol plný usadenín a tým nepriedušný). A potom by som zvolil vyššie spomenutý postup :wink:
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
ClubMix
Registrovaný: 14.9.2010
Auto: 525d
E39 525d nema vykon
Utorok, 14. Septembra 2010, 10:09
Ahojte,
tiež mam problem s mojou 525d.
auto nema vykon, dam na podlahu a ako hore spominajuci kolega pomaličky sa rozbieha a až pri vyžšich otačkach niečo zrychluje.
kde može byť problem? Mate s tym niekto skusenosť?
Patricius
Utorok, 14. Septembra 2010, 14:23
PavelKedro napísal:
toto je dobrý postup :wink: . Vyskúšajte.
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 172 neregistrovaných
