johny_BMW
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW E39 530DA 142kw
Automaticke nastavovanie vysky svetiel, blbne, si myslim
Pondelok, 23. Augusta 2010, 11:37
Ahoj vsetci mam taky problem, ze mi auto raz svieti dobre a raz nie a to aj momentalne, akoby mi svietilo 4 metre od auta a so svetlami som absolutne nic nerobil..a mam taky pocit akoby, ked som mal natankovanu plnku tak v pohode a akonahle som sa dostal ku 50 litrom tak vtedy akoby mi zacalo svietit tak nizko a myslim, este uvidim musim odsledovat, ze ked sa dostanem ku 30 litrom tak sa to zase popravy...maly ste uz niekdo podobny problem??e39 po fl
Dakujem.
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Re: Automaticke nastavovanie vysky svetiel, blbne, si myslim
Pondelok, 23. Augusta 2010, 12:09
možno senzor zaťaženia :?
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
el_dodis
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: ex BMW 525d E39
Utorok, 24. Augusta 2010, 10:53
Mne robi presne to iste...svetla sa nenadstavia..a ked,tak len minimalne, svietia dole...chyba bude v gyroskopickom senzore na napravach...
el_dodis
Štvrtok, 9. Septembra 2010, 16:51
gyroskopicky senzore, je ktory diel podla http://bmwfans.info/parts/catalog/ ??
D.
Štvrtok, 9. Septembra 2010, 20:01
el_dodis
Štvrtok, 9. Septembra 2010, 21:20
dakujem
Piatok, 10. Septembra 2010, 20:40
treba supnut na diagnostiku a tak isto sa tie svetla nastavuju do defaultnej polohy (kalibruju) cez diagnostiku. (asi ked su takto rozhadzane, alebo po vymene akehokolvek komponentu ako senzor, svetlo apd...).
tomas528i
Registrovaný: 20.10.2008
Auto: E39 528iA
Sobota, 11. Septembra 2010, 10:36
Mal som ten isty problem, ked bolo auto na zdvihaku zistil som ze je zahrdzaveny klb na tej malej tycke- diel c. 13.
Neslo s tym ani pohnut a senzor sa z toho odtrhol, takze bol v jednej polohe bez ohladu na zatazenie auta.
