vikhaj
Registrovaný: 13.6.2010
Auto: E39 530d
E 39 výmena silenblokov na zadnej náprave
Piatok, 13. Augusta 2010, 02:41
Zdravím. Pred časom som sa stal majiteľom E 39 touring a tak na nej riešim čo treba, aby som mal dobrý pocit. Búcha mi zadná náprava pri prejazde nerovností, tlmiče i tyčky stabilizátora som už vymenil. Zlepšilo sa to určite, no stále to nie je ono, zadok auta pri prejazde nerovnosti akoby sa roztriasol. Chystám sa meniť zadné silenty, tak by ma potešili nejaké fundované rady, od niekoho kto to menil, či je nutný nejaký špeci prípravok, alebo sa to dá i bez neho nejakou studenou metódou, alebo sa nahrievaniu nevyhnem. Počítal som tu čo sa dalo, no nejaký ucelený návod by mi pomohol.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: E 39 výmena silenblokov na zadnej náprave
Sobota, 14. Augusta 2010, 15:12
ak Ti to bycha stylom akokeby sa Ti roztriasol zadok, tak to bude skor horne ulozenie tlmicov. Skus to pozriet.
vikhaj
Auto: E39 530d
Nedeľa, 15. Augusta 2010, 07:38
Tým to nebude, pri výmene tlmičov som mal vonku i horné uloženia, vyzerajú v pohode. Zadok auta sa pri prejazde nerovností správa akoby ho na chvíľu zvibrovalo, i menšie nerovnosti cítiť, akoby som prešiel cez nejaké diery. Tipoval som to na tlmiče, dal som nové bilsteiny, o voľačo sa to zlepšilo no asi som sa trochu uponáhľal, lebo i tie staré ešte neboli celkom na odpis. No ale nové sú nové a aspoň viem že musím pátrať ďalej. Pravdepodobne to budú tie 4 zadné silenbloky, len zvažujem či sa do toho pustiť sám.
sesto
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: BMW 530i E39
Nedeľa, 15. Augusta 2010, 10:18
s velkou pravdepodobnostou to budu tie zadne ulozenia z gumy.
Mne to tiez kontrolovali a povedali ze su utrhnute a treba ich vymenit.
Co to obnasa ti ale neporadim :(
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 15. Augusta 2010, 12:44
aj ti v zatackach pri nerovnostiach "uskakuje" zadok? ak jo, tak to budu silenty, ak nie, tak najpravdepodobnejsie tie horne ulozenia. na vymenu su jednoduchsie a takisto lacnejsie ako silenty. Skusil by som najskor tie. Ale ak vymenis aj silenty, neurobis zle ;) len s tym ti nepomozem.
rasto530
Registrovaný: 11.8.2010
Auto: BMW530d touring
Pondelok, 16. Augusta 2010, 11:30
Ahoj, chcem sa spytat ako si dopadlo s tou vymenou a ci je to lepsie. Mam taky isty problem a rosmyslam kde zacat. Rasto.
vikhaj
Auto: E39 530d
Pondelok, 16. Augusta 2010, 16:31
Zatiaľ som to ešte neriešil, musí to počkať, pretože mám nejaké akútnejšie výdavky, musel som kúpiť čidlo polohy vačky, pretože mi auto niekedy odmietalo naštartovať, tento problém vyriešený. Ako keby toho nebolo dosť, tak mi prestala chladiť klíma, klimakompresor našťastie zopína, tak som bol dnes naplniť klímu, no objavil sa ďalší problém a to že mi nezapína ten predný ventilátor, pravdepodobne mi aj preto pre vysoký tlak vypustilo náplň cez bezpečnostný ventil von. Takže sa mi to trochu nakopilo, no dám vedieť, keď niečo poriešim. Viem, že to nepatrí do tejto témy, no už keď som sa rozpísal, nevie mi niekto odporučiť nejakého autoelektrikára s diagnostikou pre BMW v Košiciach?
matomendoza
Registrovaný: 12.4.2008
Auto: e39,e38
Sobota, 19. Februára 2011, 22:24
to je ine kafe menit
doma to asi ani nespravis
ja som musel mal som 2 celkom weg a 2 sa chystali
stoja okolo 50-70 euri podla toho kde
ja som mal od norik hurbanovo za 70 ale origo bmw
a chalan co my to menil na zdvihaku v servise
sa stym trochu natrapil
"http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?"
6 od spodu to je
nasiel som to aj sa sk nete a mali celkom dobre ceny
treba goooglit a najdes,ale uz nevien www
ak ti to uz netreba mozto to niekomu inemu pomoze
ps:foto ako to vyzera(a je to tazke,au moja noha :D )
b m w e 38 735 i A individual
geboren in Dilgolfing am 24.04.2001
Gewicht:1925 kg/Länge:4984 mm
b m w e 39 525 t d s
geboren in Dingolfing am 6.11.1997
Gewicht:1655 kg/Länge:4805 mm
vw passat 2.8 v6 synchro excrash
Nedeľa, 20. Februára 2011, 09:23
prave to riesim aj ja, nove meyle stoja cca 50 eciek, nieje vela, ale ked cloveku treba 4 a za vymenu zaplati tazke prachy pretoze doma to nespravi, diky pekne.
btw mne sa auto sprava v zakrute, alebo pri vyhynani jame tak akoby sa mi tocila zadna naprava, taktiez cez jamu ked prejdem zadok skoci ako prazdna vlecka.
Fredy3010
Registrovaný: 18.7.2009
Auto: BMW X3
Nedeľa, 20. Februára 2011, 10:00
V pondelok idem silenbloky meniť, tak potom dam vedieť ako to prebieha.
akupoval som ich cez ebay.
Tu je link http://cgi.ebay.de/SATZ-4-Lager-Hintera ... 2c4f9b57dd
Nie je to jednoduche, ale idu mi to menit kamarati v servise, ktorí uz maju s ich výmenou skusenosti.
E83 X3
EX E39 525 tds
matomendoza
Auto: e39,e38
Nedeľa, 20. Februára 2011, 12:17
neni to lacne ale zase nemenis to kazdy rok,
ovsem na sk tankodrom to mozno aj bude treba :D
ja som dal asi 100 euri,uz neviem presne
2Fredy3010:celkom dobra cena
dufam ze budu ok a aj vydrzia
kto hlada ten dajde
Fredy3010
Auto: BMW X3
Utorok, 22. Februára 2011, 18:19
Mám za sebou výmenu všetkých štyroch silenblokov na zadnej náprave. Poviem Vám je to hotový pôrod. Vymieňali mi ich bez zhodenia zadnej nápravy. Dá sa to ale človej musí vedieť ako nato a mať urobené správne prípravky.
Pred výmenou mi riadne trieskala zadná náprava a ani som nechcel veriť že to môže byť spôsobené tými silenblokmi.
Teraz po výmene je super. Ešte doladím nejaké veci a hurá na geometriu.
Som rád že to mám za sebou! =D>
E83 X3
EX E39 525 tds
derek_e39
Registrovaný: 22.3.2014
Auto: Bmw e39 525i
Štvrtok, 22. Januára 2015, 08:12
Nazdar chcem sa opytatci zle silenty zadnej napravy mi mozu robit toto : pri kutracke mi ide zadne koleso vyskocit z auta tak bucha a aj jedno mam viacej skovate do auta budu to tie 4 spodne ? Je to e39 sedan
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Štvrtok, 22. Januára 2015, 09:30
chalani mate niekto skusenosti s vymenou tych silentov na kombika s nivom????
Respektive aku vydrz maju tie tlmice co su tam??? ja tam mam origo sachs takze 100% od novoty, auto ma poctivych 240000km...
neviem velmi posudit ci zadok mi vyslovene drnca, je tvrdsi ale to ma vraj na svedomi to nivo....
Myslite si ze tieto kilometre uz su zarukou ze to treba vymenit????
Inak povedane nepozorujem problem na zadku, ale neviem to posudit mozno keby som sa odviezol na inom co to ma menene by som sa divil....
Skor sa pytam ci tie moje kilometre znamenaju ze to je na vymenu....
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 22. Januára 2015, 09:41
mam 330 a silenty som bral od jara. 40e/ks lemforder. ze su v prdeli spoznas podla toho, ze ked prejdes cez priecnu nerovnost (pozorujem to len pri priecne rezanom asfalte) tak je to zvuk ako ked niekto tresne kladivom do podlahy kufra odspodku. co sa tyka tvrdosti tak je sposobena nivom.
neviete aku casovu normu maju v bmw na vymenu tych silentov? nemam naladu to menit v garazi a rad by som vedel kolko vysolim v servise.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 73 neregistrovaných
