LLuKKi
Registrovaný: 21.5.2010
Auto: BMW E92 335i
Changer Xcarlink
Piatok, 6. Augusta 2010, 23:55
Prosím o pomoc,E39,facelift,rádio business kazeta,dnes jsem koupil USB/AUX Xcarlink, zapojeno + -,stálé +, i bus a když dám flasku,rozsvítí se,ale nenačte. Na rádiu přepínám MODE jen mezi TAPE a Rádiem FM. Skladby pojmenované CD01,CD02 atd..Nevíte kde je problém???
E92 335i
E53 3.0i ex
E39 525d Touring ex Mechanické a karosářské práce na Šumpersku,diagnostika,odtah vozidel
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: Changer Xcarlink
Sobota, 7. Augusta 2010, 00:03
ak mas dsp tak to nepojde :wink:
LLuKKi
Auto: BMW E92 335i
Sobota, 7. Augusta 2010, 07:10
DSP právě nemám
E92 335i
E53 3.0i ex
Billy-sk
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: BMW 525 TDS
Sobota, 7. Augusta 2010, 07:40
Ked mas kazetove radio tak to nepojde. Je to CD menic (ako si uviedol v nazve Changer) a ten ti na kazetaku nepojde. Musis mat radio s CD. Kde si akoze zapojil kabel co ma ist do vystupu CD menica na radiu?
erozko
Registrovaný: 5.9.2009
Auto: BMW 5 E61 tour
Sobota, 7. Augusta 2010, 11:21
Ahoj ja si to tiez chcem kupit len ja mam 12pin konektor a na ten este len teraz vychadza xcarlink a ked si pozries kompatibilitu tak tam su aj kazetove radia len musi bit bussines musi to ist. http://www.xlink.sk/bmw/20-usb-sd-xcarl ... e-bmw.html
BMW "radosť z jazdy" :-)
Demarco
Registrovaný: 24.1.2007
Auto: E53, 3.0D 160kW
Sobota, 7. Augusta 2010, 11:53
Zdar, chcel si tiež zadovažiť Xcarlink a podľa tohoto eshopu je to rádio podporované:
http://www.mp3auto.cz/bmw/111-adapter-u ... radio-bmw/
ak sa nemýlim malo by to byť radio v druhom rade napravo...
E53, 3.0D
LLuKKi
Auto: BMW E92 335i
Sobota, 7. Augusta 2010, 11:57
Moje rádio to podporuje. Dnes jsem si půjčil zásobník na changer a changer normálně funguje. Nebo není problém v plánku zapojení? Mám koncovku místo chnageru a připojené stálé +, -, další + a signal na i bus drátku.
E92 335i
E53 3.0i ex
LLuKKi
Auto: BMW E92 335i
Sobota, 7. Augusta 2010, 12:02
A ted mě napadlo,mám odpojené panel klimy,tak jestli třeba nedělá problém I BUS,ale jaktože kua changer jede,když ho zapojím,nějakej pešek kua :-D
E92 335i
E53 3.0i ex
oseldusan
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: Ex E39, E61, F10,G05
Nedeľa, 8. Augusta 2010, 12:07
Ja mam tiez business radio s kazetakom. Cd changer mam zvlast v kufri a funguje. Takze ako niekto pisal vyssie, nemusi byt radio s CD.
Ale na druhu stranu, mam e39 po FL r.v 2000 s navigaciou MK3. Podla ludi z Xcarlink.cz nemaju tuto srandu, ktora mi pojde, prave kvoli tomu MK3. ( Moc nechapem preco, kedze to je zapojene namiesto cdchangera, a s navigaciou to nema nic spolocne ).
ex E39 525D facelift
ex E61 530XD facelift
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
LLuKKi
Auto: BMW E92 335i
Piatok, 13. Augusta 2010, 16:01
Tak vyreklamováno za druhý a nic. Přišel jsem na to že když je zapojen changer a v rádiu přehodím svorkovnici za XCL tak XCL hraje,ale někdy se hádá s changerem a tu chvíli když odpojím,tak XCL hraje,dokud nepřepnu písničku,sem z toho v pasti :-(
E92 335i
E53 3.0i ex
RomanV
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: 525d Touring (E39)
Pondelok, 16. Augusta 2010, 09:28
LLuKKi napísal:
Ahoj.
Tiež mam záujem o ten XCAR Link adaptér USB/SD MP3
Písal som preto na xcarlink@xcarlink.cz, vyžiadali si odo mňa fotky štítkov z rádia a z GPS navigácie.
Mám E39 po FL, 1/2001, zabudovanú CD navigáciu, kazetové rádio a displej 16:9, zabudovaný telefón, nemám CD menič.
Včera mi prišla od nich takáto odpoveď:
Dobrý den,
u těchto navigací je posuzování kompatibility poněkud složitější.
Je jen pár modelů, které mají shodný komunikační protokol. V tuto
chvíli však máme XCarLink pro BMW s nejnovějším firmware (a podporou
zobrazování názvů skladeb) který by měl již zahrnovat i
komunikační protokoly většiny těchto navigací. Šance na úspěšnou
funknčnost je tak poměrně vysoká, oproti předchozím modelům se
starším firmware, které ve většině případů s 16:9 navi
nefungovali.
V případě jakýchkoli problémů jsme připraveni situaci operativně
řešit.
oseldusan
Pondelok, 16. Augusta 2010, 16:26
To je celkom zaujimave, lebo ja mam presne to iste :o)) e39,
Navi 16:9, MK3 ( CD navigacia ), r.v.10/2000 ( teda po FL ), kazetove radio , CD menic ( aj ked podla toho, ze mi chybal kabel medzi menicom a radiom ho niekto pridal neskor (btw v bmw chceli za ten kablik 20 Eciek, takisto na vrakaci :o)) lol, tak som si ho vyrobil. Koncovka pasuje z pocitacov, tie konektory , ktorymi su zapojene LED a spinace z bedne ) ), zabudovany telefon ( skor s tym nesuvisi ).
Toto su posledne dva maily z xcarlink. Pisal som im uz davno, odpisali, ze mi to fungovat nebude. Po case sa sami ozvali:
Najskor :
2.7.2010
>Dobrý den,
>v tuto chvíli máme již zařízení, které by mělo být kompatibilní i
>s Vaším rádiem.
>S pozdravem
>Petr Švestka
>tel: 731 838 456
o dva tyzdne 15.7.2010:
>Dobrý den,
>bohužel došlo k omylu, zařízení zatím stále s tímto rádiem
>nefunguje. V brzké době se nám však dostane k testování upravený
>model. Jakmile budeme vědět více, budete informován.
>S pozdravem
>Petr Švestka
>tel: 731 838 456
Takze , ak to niekomu pojde, poprosim Vas , napiste to sem, aby sme si to kupili viaceri.
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
LLuKKi
Auto: BMW E92 335i
Pondelok, 16. Augusta 2010, 16:51
No mě dnes tvrdil technik,že XCL funguje s rádiem jinačím než značky Philips,s tím jsou prej problémy. Proto ted sháním origo Becker nebo Alpine,s těma to prej funguje normálně no..
E92 335i
E53 3.0i ex
LLuKKi
Auto: BMW E92 335i
Štvrtok, 19. Augusta 2010, 12:49
Ted trochu mimo,potřebuju pomoct, sem v pasti,přišlo mě vrch (CDčko) a spodní velkej MID panel,ale nechápu jak to je mezi sebou propojený. Z boku velkého MID panelu je štekr (12) pinu,ze zadu CDčka normálni ISO 2 konektor..díky za rady
E92 335i
E53 3.0i ex
LLuKKi
Auto: BMW E92 335i
Sobota, 21. Augusta 2010, 17:48
Tak,vyřešeno,vše plně funkční! Jupí :-D, problém je nejspíš ten,že funguje jen s rádiem Alpine,na Philips a Becker mi nejelo,ale technik tvrdil že se s tím nesetkal,tak netuším..Jinak kvalita super,zapojen i woofer,konečně si užívám hudby :-)
E92 335i
E53 3.0i ex
