Tupac
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: E36 325i
BMW 5 nenastartuje
Pondelok, 2. Augusta 2010, 13:49
Zdravím borci, mám taký dosť vážny problém s BMW po výmene čerpadla v motori nejde naštartovať dôvod je ten že nejde palivové podávacie čerpadlo v nádrži ani žhaviče a ani cievku na čerpadle neotvára keď sa ale privedie prúd na priamo k cievke ide všetko aj to naštartuje ale otáčky idú len do 2000 to je asi nastavením čerpadla bolo to aj na počítači tam zistil chlapík že nejde prúd od spínacej skrinky do RJ stretol sa tu stým niekto alebo by vedel poradiť ako sa najlepšie dostať k tomu káblu? alebo nejaká iná závada čo by tam mohla byť? poistky sú všetky OK relátka sa zdajú byť taktiež dobré ...za každú radu budem moc vďačný. O:) Aby som nezabudol ide o BMW E39 525TDS 1998.
BMW E36 325i
BMW E30 318i-EX
BMW E34 530i V8-EX
BMW E34 525i-EX
BMW E34 520i-EX
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: BMW 5 nenastartuje
Pondelok, 2. Augusta 2010, 22:03
Když jste vyndavali to čerpadlo, tak jste asi neopojily baterku a někde jste to zkratovali, ideálně chcípákem. Koukni na tu pojistku - plíšek pod těmi šroubky před tím 12-ti pólovým konektorem. Když zapneš klíček, tak v té černé kostce musí cvaknout - do toho 12pólu se přivádí napětí od spínačky.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Tupac
Auto: E36 325i
Utorok, 3. Augusta 2010, 10:41
No skúsim to skontrolovať a kde sa tieto RJ nachádzajú?
BMW E36 325i
BMW E30 318i-EX
BMW E34 530i V8-EX
BMW E34 525i-EX
BMW E34 520i-EX
