Safko25
Registrovaný: 14.7.2010
Auto: BMW 530d
530d podtlak a zlty dvojpinovy konektor
Nedeľa, 1. Augusta 2010, 11:23
chalani potrebujem poradit ohladom zapojenia jednej podtlakovej hadice a zlteho dvopinoveho konektoru na pravej strane popri sacej hadici do turba,hladal som kam ho mam zapojit ale nic som nenasiel a ani co sa tyka toho podlaku,ten konektor ide spolu z kablovanim do vahy vzduchu dik za pomoc jedna sa o m57 3.0d 99rok
:D :D :D
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: 530d podtlak a zlty dvojpinovy konektor
Pondelok, 2. Augusta 2010, 22:52
Safko25 napísal:
:D :D :D
Čo takto neake foto ? Aby sme sa trožku zorientovali odkial ide hadička atd...
Safko25
Auto: BMW 530d
Utorok, 3. Augusta 2010, 16:04
hadica ide z popod sania je to z trubky ktora vedie do posilovaca brzd su tam tri konektory na podtlakove hadicky.dve idu hned dole do regulatorov a ta tretia ide popri hadici na vodu popod kryt motora az na pravu stranu a vypada to tak ze ma ist niekam dozadu lebo su robene uchyty na nu aj na saciej hadici do turba takze niekam pri turbo pravdepodobne ale nie som si isty lebo tam som nic nenasiel hmm a zlty konektor ide vo vetve spolu s kablom na vahu vzduchu ked mas 530 tak na pravej strane ked pozries mal by si tam mat iba jeden konektor tahany z popod krytu spolocne aj z tou hadicou na podtlak(zlta farba konektoru dvojpin foto momentalne nemam budem sa snazit dik za snahu
Ferinoza
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: E90
Utorok, 3. Augusta 2010, 19:39
po tej stranie ide len jeden podtlak ... je to taka latkou opletena hadicka a ta ide do turbiny ... hm..
_________________________________________________-
EX-
Hyundai accent 1.5i
Peugeot 307cc 2.0i (shit)
:) E46 320d
:) E39 540i (Oo-ooo)
:) E39 530d touring
Safko25
Auto: BMW 530d
Utorok, 3. Augusta 2010, 20:16
Ferinoza napísal:
no je na nej taka zdrhovacka to mas pravdu tak do turba??tak som asi slepy potom heh ok dik skusim to este pozriet kde to tam ma ist a ten konektor nevies nahodou?skusalsom aj bmwfans ale nenasiel som to tam a nemam nijaku inu dieslovu masinu co by som to obkukl :D :D :D tak este raz dik ](*,)
Ferinoza
Auto: E90
Streda, 4. Augusta 2010, 12:26
daj foto hm...
predpokladam solenoidny ventil ERG ventilu... ak sa to nachadza CCA pod ryskou oleja ...
EX-
Hyundai accent 1.5i
:) E46 320d
:) E39 530d touring
luky2208
Streda, 4. Augusta 2010, 14:45
No ako pišu ostatný tak na tej strane je len ovladanie EGRka alebo ked to maš viac do stredu auta tak to môže byť ešte ovladanie klapiek v saní ale neviem či ich už rv.99 mal. Potom je tam už len jediná hadička ktorá ide ponad celý motor až do ovladania turba.
